Мачты базовых станций. Присоединение молниеотвода одной станции к контуру другой?
Количество просмотров - 1660
Евгений-85
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли присоединение молниеотвода системы молниезащиты одной базовой станции к существующему контуру молниезащиты другой станции, чтобы не выполнять свой отдельный контур? Если да, то где нужно выполнять соединение? Расстояние между мачтами - 25м. Заранее, спасибо!
одной базовой станции Что за станции? Что за мачты?
Юра 123
В тех.задании указано выполнить контур (мз)?
Инженер (Омск, Россия)
Евгений-85
Обе мачты - сети сотовой связи, по 27м - каждая. В задании на проектирование указано про необходимость выполнения молниезащиты. Можно ли, например, соединить молниеотводы обеих базовых станций?
Можно ли, например, соединить молниеотводы обеих базовых станций? А зачем? Чтобы занести потенциал молнии с одной мачты и на другую? Невелики затраты забить 3 штыря и 10 м горизонтального заземлителя... Что вы всё ищите приключений на свою голову?
Евгений-85
Спасибо за ответ! А возможно ли присоединение молниеотвода базовой станции к контуру молниезащиты здания? Либо тоже нежелательно?
Panovich
Если мачта на здании то целесообразно. Только необходимо уточнить у собственника здания о точном назначении заземляющего контура. Если отдельно стоящая то смысл? трудозатрат больше.
Инженер (Барнаул, Россия)
Вася с Лабазовки
Если хозяин мачт один, то соединяй все контуру заземления системы молниезащиты в единый + естественные заземлители. И не парься. "Маv", а потенциал появится всё равно на каждом элементе мачты при ударе молнии в любую мачту или недалече.
Владвит
Проектируемые АФУ разрешено присоединить к существующему контуру молниезащиты на мачте, предварительно замерив сопротивление существующего контура (не более 20 Ом).
Проектировщик (Одесса, Украина)
Владвит
При размещении мачты, трубостоек с антеннами на здании с разрешения арендодателя тоже можно подключиться к существующему контуру молниезащиты, если он отвечает требованиям, но в последнее время операторы требуют делать свой, отдельный контур. Если правильно заземлить фидера, никакого заноса высогкого потенциала не будет.
"Маv", а потенциал появится всё равно на каждом элементе мачты при ударе молнии в любую мачту или недалече. Кто там знает что там и где при этом появится. Но заноса потенциала через общий контур заземления точно уже не будет...
