Внутренняя молниезащита здания. Соединение с внутренним контуром заземления
Количество просмотров - 3343
Викари
Сообщение #1 : 24 Августа 2015 года, 18:39
Доброго времени суток всем!
Впервые делаю проект по молниезащите цеха
Здание существующее, внутренний контур заземления тоже, размеры - 129мх20м
4 этажа(h=17м), на каждом ВРУ, кабели подходят по эстакаде (h=4м)
Тип молниезащиты выбран стержневой
Накопился ряд вопросов:
1. Какой должна быть внутренняя молниезащита при подводе кабелей по эстакаде?
2. Какие УЗИПы лучше использовать - если применять все 3 класса на каждом этаже дороговато((
3.Соединение внутреннего и наружного контура должно быть только на ГЗШ или можно в любом месте? (Контур местами обрывается, возможно уходит на металлоконструкции здания, в чертежах здания нигде ни слова о заземлителях)
4. Обязателен ли контур в земле по периметру здания или можно объединить токоотводы на отм.+0,5м?
Конструктор (Новокузнецк, Россия)
Сообщение #2 : 25 Августа 2015 года, 06:55
Молниезащита складывается из 2 составляющих: 1. защита от прямых ударов молнии 2. защита от вторичных проявлений молнии (заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям).
1. Внутренняя молниезащита (установка ОПН и выполнения основной системы уравнивания потенциалов)
2. Все 3 класса применять или нет зависит от ответственности оборудования (его стоимости) и вероятности прорыва потенциала к защищаемому оборудованию
3. Что вы подразумеваете под внутренним и наружным контуром? (цели внутреннего контура - эл. безопасность? функциональное заземление?)
4. СО 153-34.21.122-2003 см. п.3.2.2.3, п.3.2.3.3
Викари
Сообщение #3 : 25 Августа 2015 года, 09:29
Спасибо, видимо я невнимательно читала СО 153-34.21.122-2003.
Внутренний контур - защитное заземление для оборудования(местами обрывы, возможно есть соединение с арматурой железобетона - п. 3.2.3.3), наружный будет проложен  по п.3.2.2.3 для соединения молниеотводов. По сути заземлители у молниезащиты и защитного заземления будут совмещены, только где именно соединять их?
Сообщение #4 : 25 Августа 2015 года, 11:25
У вас какое здание? Металлоконструкции?
Dpozdnyakov
Заземление и молниезащита
Сообщение #5 : 25 Августа 2015 года, 16:02
Викари, могу помочь с подбором/размещением и расчетами молниезащиты (в том числе УЗИП), заземления совершенно безвозмездно. Необходимо Техническое задание, чертежи здания, а так же план расположения распред. щитов этажных. Моя почта dpozdnyakov@skomplekt.com Результатами поделюсь на форуме)
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Викари
Сообщение #6 : 25 Августа 2015 года, 17:17
Здание кирпичное
Dpozdnyakov, спасибо, но мне осталось только разобраться с УЗИП, все остальное сделано по типовым, РД и СО
Dpozdnyakov
Сообщение #7 : 25 Августа 2015 года, 17:26
Викари, если нужна помощь с УЗИПами, то могу помочь с подбором
Викари
Сообщение #8 : 06 Сентября 2015 года, 08:25
Нашла стандарт по молниезащите, МЭК 62305-3-2006 и ГОСТ50571.5-54-2013 (введен с 01.01.2015), в котором сказано, что заземляющие электроды, заглубленные в грунт необходимо делать из оцинкованной омедненной стали, или голой меди.
Выходит по новому ГОСТу теперь черную сталь для заземлителей брать нельзя? только оцинковку?
Егор 81
Сообщение #9 : 07 Сентября 2015 года, 06:15
Чернуху можно в бетоне применять.
Сообщение #10 : 07 Сентября 2015 года, 06:39
ГОСТ 50571.5.54 Приложение D
D.3
Заземляющие электроды заглубленные в грунт могут быть выполнены из:
-стали горячего цинкования,
-стали в медной оболочке,
-стали с медным покрытием,
-нержавеющей стали,
-голой меди.
Викари
Сообщение #11 : 07 Сентября 2015 года, 09:07
А для молниеприемников и токоотводов существуют ограничения или можно применить черную ст. и покрыть спец. лаком?
Сообщение #12 : 07 Сентября 2015 года, 09:14
Норм запрещающих впрямую применить токоотвод из "черной" стали я не знаю, но что вам мешает применить оцинкованную проволоку диам. 8мм того же DKC?
Сообщение #13 : 07 Сентября 2015 года, 15:15
Там речь идет о том, что черный метал нельзя в землю укладывать из-за коррозии.
Викари
Сообщение #14 : 11 Сентября 2015 года, 07:13
В землю пойдет нержавсталь. Кто знает как по правилам разместить заземлитель рядом с грунтовой дорогой (проходит рядом со зданием на расстоянии 2х метров, больше негде)?
Егор 81
Сообщение #15 : 11 Сентября 2015 года, 07:39
В данном случае скорее могут рассматриваться лишь рекомендации по повышению безопасности, а не требования обязательные к исполнению.
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 0
