Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Раздел проекта ЭМ. Допускается ли не выполнять кабельный журнал?
Количество просмотров - 19589
Милена-таг
Сообщение #1 : 25 Августа 2015 года, 10:33
Добрый день!
Допускается ли не выполнять кабельный журнал для раздела ЭМ, если все необходимое указано на принципиальных схемах?
У нас 2 стадии Р и П для одного объекта.
просили для ЭО, сослалась на ГОСТ, что все указано на принципиальных. приняли.
а как быть с ЭМ?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Сообщение #2 : 25 Августа 2015 года, 10:42
ГОСТ 21.613-88
2.1. В основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ включают:
общие данные по рабочим чертежам;
схемы электрические принципиальные (далее - принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей и распределительной сетей;
принципиальные схемы управления электроприводами;
схемы (таблицы) подключения;
планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;
кабельнотрубный (кабельный) журнал;
трубозаготовительную ведомость;
ведомость заполнения труб кабелями и проводами.
ГОСТ 21.608-84
2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают:
планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей (далее именуемые планами расположения);
принципиальные схемы питающей сети;
принципиальные схемы дистанционного управления освещением;
схемы подключения комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000 В;
кабельный журнал для питающей сети (при необходимости);
чертежи установки электрического оборудования (при отсутствии типовых).
Милена-таг
Сообщение #3 : 25 Августа 2015 года, 13:21
ГОСТ 21.613-88
ГОСТ 21.608-84
а если этот пункт:
ГОСТ 21.613-88
"2.5
На  принципиальных схемах не приводят:
марки,  сечения и длины кабелей и проводов, обозначения и длины труб для электроприемников, для которых всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах невозможно привести на принципиальной схеме (например, сети с разветвленными цепями управления). Данные об этих кабелях, проводах и трубах помещают в кабельном или кабельнотрубном журналах."
т.е. если они не помещаются на принципиальной, то их помещают в кабельный журнал. так?
Сообщение #4 : 25 Августа 2015 года, 13:36
Если какие-то данные не помещаются на принципиальную схему то допускается выносить их в кабельный журнал.
Только это не значит, что если помещается, то КЖ можно не делать.
Честно говоря мне всегда казалось что КЖ допускается не делать и выполняли мы его чаще всего по требованию заказчика. Однако подтверждений этому найти не могу.
Скорее всего тут я напутал требования к разделам ЭМ и ЭО.
M1s4n
Сообщение #5 : 26 Августа 2015 года, 05:48
но кабельнотрубный журнал нужен для последующей эксплуатации, ведь в процессе монтажа заполняются поля под названием "по факту", потому что нередко бывает замена кабеля, либо способ прокладки и это все отражается не только в исполнительной док-ции, но и в РД.
Инженер (Норильск, Россия)
DVolg 174
Сообщение #6 : 27 Августа 2015 года, 09:04
Кабельный журнал также делаем только если заказчик настаивает, обычно ссылемся на принципиальные схемы.
Кстати оба ГОСТа 21.613-88 и 608 заменены на 21.613-2014 и 21.608-2014.
Сообщение #7 : 27 Августа 2015 года, 10:08
Хмм. Как и 614 заменен на ГОСТ 21.210-2014.
Ввели эту троицу 01.07.2015, а этот момент как-то не засветился.
Милена-таг
Сообщение #8 : 22 Октября 2015 года, 13:12
вот вылезло снова. Заказчика устроило, что все указано на принципиальных.
теперь проверяют смету экспертиза, и она затребовала кабельный журнал.
как быть, подскажите?
Сообщение #9 : 22 Октября 2015 года, 13:42
ГОСТ 21.613-2014
п.4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ, включают:
- кабельно-трубный или кабельный журнал (при необходимости);
Предоставить требуемое
Сообщение #10 : 22 Октября 2015 года, 13:43
упс, как то не отобразил, что документация проектная... Смотрите Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
6. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
     в текстовой части
    а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;
    б) обоснование принятой схемы электроснабжения;
    в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;
    г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
    д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
    е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
    ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
    з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
    и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;
    к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
    л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;
    м) описание системы рабочего и аварийного освещения;
    н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
    о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
    в графической части
    п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;
    р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
    с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения;
    т) принципиальную схему сети аварийного освещения;
    у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
    ф) план сетей электроснабжения.
    х) схему размещения электрооборудования (при необходимости).
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.12.2010 N 1006)
Сообщение #11 : 22 Октября 2015 года, 13:56
Кабельных журналов в данном постановлении нет, поэтому экспертиза не имеет права требовать их с вас.
Милена-таг
Сообщение #12 : 22 Октября 2015 года, 14:30
спасибо) тоже прочитала и сказала об этом) сказали принципиальные их строят, посмотрим, что запоют, когда получат их.
Привод
Сообщение #13 : 23 Октября 2015 года, 17:50
При этом прикладываю обновленные ГОСТ по силовому электрооборудованию
ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
ГОСТ 21.110-214  (Взамен ГОСТ 21.614-88) Условные графические изображения электрооборудования
на планах
В ДВУХ ФОРМАТАХ  (Word    Pdf)  Скачивайте на люьой вкус
Если все данные о кабелях и трубах представлены св схемах распределительной сети,то кабельный
(кабельно-трубный) журнал не составляется
В данном случае приводят ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ и ТРУБ
Пункт 6.1.7
* ГОСТ21_210-2014.doc
(405.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 368]
* ГОСТ21_210-2014.pdf
(381.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 327]
* ГОСТ21_613-2014.doc
(918 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 351]
* ГОСТ21_613-2014.pdf
(1192.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 386]
Romiro
Сообщение #14 : 26 Октября 2015 года, 13:04
Не ну Вот что удивительно (простите за офтоп) данные стандарты приняты РБ однако по сайту нац. фонда действуют еще стандарты 88 и 84 годов т.е. насколько я понимаю в РБ стандарты 2014 года еще не введены?
Инженер (Пинск, Беларусь)
Привод
Сообщение #15 : 26 Октября 2015 года, 13:09
Кстати за эти стандарты голосовала и Беларусь
Эти стандарты являются МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ!!!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
