Наземная теплотрасса идёт параллельно ВЛ 10 кВ. Нормируемые расстояния?
Количество просмотров - 4104
Василий П.
Сообщение #1 : 25 Августа 2015 года, 10:38
Здравствуйте!
Ситуация такая. Я проектирую электротехническую часть, но "теплотрассники" просят подсказать: " На каком расстоянии можно проложить наземную теплотрассу параллельно линии ВЛ 10 кВ".
Я им отвечаю: "Что высота опоры, (Таблица 2.5.39 ПУЭ 7) то есть примерно 10 м". Они говорят: "Что это много".
Может, кто знает какой либо документ (я не нашел), по которому это расстоянии можно взять  меньше, типа пункта "в стесненных условиях".
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 25 Августа 2015 года, 12:34
Ну и пусть найдут где меньше. Они своих же правил не читают что ли? СП 124.13330.2012, Приложение А
Я им отвечаю: "Что высота опоры,(Таблица 2.5.39 Пуэ 7)
Не подходит, потому что там пожаро - взрывоопасные среды в трубопроводах. Поэтому высота опоры, чтобы при падении её на трубу пожар не вызвать
Проектировщик ( ? , Россия)
Василий П.
Сообщение #3 : 25 Августа 2015 года, 13:02
Там указано 3М
В таблице прямо написано "немагистральных нефтепровода и нефтепродуктопровода, газопровода с избыточным давлением газа 1,2 МПа и менее, водопровода, канализации (напорной и самотечной), водостока, тепловой сети" Не менее высоты опоры**"
Получается противоречие?
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 25 Августа 2015 года, 15:31
Просто СП учитывает прокладку в городе и за городом (см. п. 8 в примечании, там тоже на расстоянии в одну опору), а в ПУЭ такого нет. Ваш ГИП (так как ему общаться с экспертами) должен принять решение по прокладке ближе "расстояние в высоту опоры" и обосновать его. С газопроводами, например, такое не прошло бы, потому что в их СП в такой же таблице стоит "в соответствии с ПУЭ", а с теплотрассой можно, если ГИП есть.
Panovich
Сообщение #5 : 26 Августа 2015 года, 13:47
СП 124.13330.2012  Т а б л и ц а  А.3 – Расстояния  по  горизонтали  от  строительных  конструкций   тепловых  сетей  или  оболочки  изоляции  трубопроводов  при  бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных  сетей
До  воздушной  линии  электропередачи  с  наибольшим отклонением проводов при напряжении, кВ: : свыше 1 до 20 - не менее 3,0 м буквально вчера с магистральщиками согласовывался.
Эта же норма четко прописана в ПУЭ минимум 3м. (табл. 2.5.39)
Инженер (Барнаул, Россия)
Panovich
Сообщение #6 : 26 Августа 2015 года, 13:54
Сорь. При пересечке.
Sim
Сообщение #7 : 26 Августа 2015 года, 15:57
Для урегулирования проблемы охранной зоны теплотрассы предусмотрен приказ от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».
В этом документе указано, что охранная зона для теплотрассы должна составлять не меньше 3 метров от тепловых сетей.
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
