КЛ 10 кВ от существующей ТП до КТП длиной 185 м. Расчёт и проверка кабеля?
Количество просмотров - 5372
Danilko O
Сообщение #1 : 26 Августа 2015 года, 19:54
Добрый вечер уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи... В общем надо запроектировать КЛ 10 кВ от сущ. ТП до предпологаемого места посадки КТП, для электроснабжения стройплощадки (временная кабельная линия). Запрашиваемая мощность по ТУ 60 кВт. III категория надежности, на конце линии нужно поставить КТП, предположительно 2 отходящих будет. Ориентировочная длина линии 185 м... Помогите рассчитать и проверить рассчитанный кабель, Пожааалуйста! Буду благодарен, всем кто хотябы чем то поможет... [улыбка]  [подмигиваю]
Разговаривал с прорабом, говорит АПвПу2г 3(1х240) закладывай и нормально(с ним мы чаще всего работаем...) думали есть на складе у нас, а его нет. И тут мне говорят типо, это много, посчитай какой проходит, а то че мы будем 240-ой покупать, тем более это времянка...  А я не могу до конца разобраться...
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Granit 201 z
Сайт программы "Планы и Профили"
Сообщение #2 : 26 Августа 2015 года, 20:42
Есть прога. Электрик 6.5. Забей в интернете. Я всегда все расчеты через нее делаю... и по мощности и по потерям и по КЗ
? (Волгоград, Россия)
M1s4n
Сообщение #3 : 27 Августа 2015 года, 04:29
чтобы эффективно пользоваться программами необходимо понимать как и что они считают
КЛ выбирают:
по длительно допустимому току
по экономической плотности тока
КЛ выше 1 кВ проверяются по условиям короткого замыкания
плюс КЛ проверяют по падению напряжения в линии
по длительно доп току - считаешь рабочий ток своей линии, потом по таблицам 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ 7 издание выбираешь сечение будущей кабельной линии (в зависимости от материала жилы - медь или алюминий)
потом открываешь пункт 1.3.25 того же ПУЭ и совместно с таблицей 1.3.36 используешь формулу для определения сечения
для выбора сечения по условиям короткого замыкания тебе нужно знать ток короткого замыкания на шинах ТП к которой будешь подключатся, а также время действия защиты и отключения выключателя на этой ТП
подставляешь эти данные в формулу S=Iкз/С*корень(Tзащ), где
Iкз - ток КЗ на шинах ТП
C - коэф., зависящий от материала проводника (90 для алюминия, 140 для меди)
Tзащ - время срабатывания защиты + время отключения выключателя
плюс перед расчетом смотрим пункт 1.4.3 - не попадает ли наш случай в исключения, если да - забиваем на расчет по КЗ
Смотрим на получившиеся сечения и выбираем максимальное из них (округляем в большую сторону)
ПОтом уже получившееся сечение проверяем по падению напряжения в линии (погугли, формула немного космата, приводить тут не буду)
Из опыта могу сказать, что определяющее значение для сечения КЛ 6кВ является расчет по КЗ
Инженер (Норильск, Россия)
Danilko O
Сообщение #4 : 27 Августа 2015 года, 09:10
а разве электрик считает высоковольтный кабель?? на сколько я понял электрик считает только до 1 кВ кабеля, и провода...
КЛ выбирают:
мисфон, да в том то и дело, я теорию то впринцепе то понимаю, почти, а вот расчет выше упомянутых величин сделать не получается, потому что не хватает практики, и примеров. Примеры которые есть в сети, не оч подходят, потому что разные данные исходные и тот кто рассчитывает, как минимум понимает и уже считал, и его расчет "пропустили", а значит он правильный... есть возможность расписать пошаговый порядок действий с вычислениями на почту? daniulk991@mail.ru. ну а так попробую щас разобратся, да и еще как бы проверка нужна от знающего человека, а то я щас навычисляю, да не верно получится...((((
Hands Piter Baxter
Сообщение #5 : 27 Августа 2015 года, 09:23
Нормальный такой прораб - максималист. Для 60 кВт времянки - АПвПу2г 3(1х240).
? (Воронеж, Россия)
Sim
Сообщение #6 : 27 Августа 2015 года, 09:41
Потеря напряжения (∆U) в 3-х фазной линии определяется по формулам:
   а) к линии в конце присоединена одна сосредоточенная нагрузка:
                            ∆U=√3*І*L*(ro * cos f + xo * sin f), B
   б) к линии по ее длине присоединено несколько нагрузок:
                                       n
                             ∆U=√3∑І*L*(ro * cos f + xo * sin f), B
                                        0
             где: І – ток, протекающий по расчетному участку, А;
       L – длина расчетного участка, км;
       ro  - активное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
       хо – индуктивное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
       f –  угол сдвига фаз между током и напряжением.
Danilko O
Сообщение #7 : 27 Августа 2015 года, 09:53
я правильно считаю рабочий ток или нет?
60 кВТ/ корень из 3-х/ 0,38 кВ = 91А для моей  КЛ 10 кВ???
по таблицам 1.3.6 и 1.3.7 трех жильный в земле ближайший больший к 91 А 115А, это сечение 25 кв.мм, это получается кабель АПвПу2г 3х(1х25мм2)??
Danilko O
Сообщение #8 : 27 Августа 2015 года, 09:54
помогите пожалуйста рассчитать ток для начала....
Сообщение #9 : 27 Августа 2015 года, 10:13
Я бы предложил пользоваться формулой из ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Приложение G
Granit 201 z
Сообщение #10 : 27 Августа 2015 года, 10:13
Точно неправильно. У Вас не 0,38 кв, а 10 кВ
Danilko O
Сообщение #11 : 27 Августа 2015 года, 10:17
если подставить 10 кВ , то получается 3 ампера.... о_О помогите рассчитать тоК!!!! пожалуйста
Granit 201 z
Сообщение #12 : 27 Августа 2015 года, 10:20
значит так и есть. Ток будет 3 А.
Сообщение #13 : 27 Августа 2015 года, 10:21
60кВт передавать по линии 10кВ это смешно. В расчетах берите мощность ТП.
Да и в целом на 60кВт только сараи деревянные строить.
Danilko O
Сообщение #14 : 27 Августа 2015 года, 10:27
ток сущюТП или проектируемой?? А на счет того что смешно такое ТУ... Диего а вы умеете считать ток?? формула правильная?
Granit 201 z
Сообщение #15 : 27 Августа 2015 года, 10:28
100% согласен. Так как данная кабельная линия снабжает не только Ваше строение, но в целом все КТП, к которому в перспективе могут быть подключены еще приемники на всю расчетную мощность этого КТП. А вклад Вашего приемника в эту линию таким и будет - 3-4 А, не больше
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 0
