Конвертирование файлов из формата *.pdf в формат *.dwg. Программы для конвертирования
Количество просмотров - 6454
Proectnsk
Сообщение #1 : 30 Августа 2015 года, 19:05
Друзья помогите пожалуйста, директор купил проекты которые необходимо привязать к нашему объекту... Но проекты в ПДФ подскажите пожалуйста программы (пусть даже платные, купим) которые выполняют такую конвертацию
Инженер (Новосибирск, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 31 Августа 2015 года, 08:18
Нет таких программ.
Точнее есть, но это как работа с картинкой - определение линий и отрезков. Дальше большая работа ручками, потому что любая линия из-за размытости при сканировании будет определяться программой как набор мелких кусочков отрезков.
Fine reader для текста сейчас весьма неплохо справляется с текстами и содержит проверку на ошибки. Для двж пока таких серьезных инструментов нет и вряд ли будет, слишком уж много вариантов по сравнению с текстами.
А вообще в любом поиске ввести "из пдф в двж" и получите массу ссылок на разные проги.
Еще учтите что чертеж может быть перегнан в ПДФ из Акада или отсканирован. В первом случае качество хорошее и проблем меньше будет. Во втором... зависит от качества сканирования, но сплайнов и отрезков будет море. Есть спецпроги для дальнейшей обработки таких файлов, но там тоже все долго и муторно. Если файлов много - замучаетесь, проще перерисовать возможно.
Сергей Л. П.
Сообщение #3 : 31 Августа 2015 года, 08:38
Но проекты в ПДФ
Как сказал Антониони возможны два варианта:
1. Когда разработчики проекта переводили из акада в pdf виртуальным принтером, тогда программами типа "PDF to DWG Converter" можно перевести в векторную графику. Но там даже буквы будут выполнены примитивами (отрезки, штриховка).
2. Когда разработчики проекта отсканировали распечатанные и подписанные чертежи (или вначале перевели в растровый формат - jpg, tiff, png и т.д. и т.п.), а потом картинки запихнули в pdf. Тогда ничего редактируемого не получите кроме картинок. Печатный текст (если он в хорошем качестве и не искажен) можно распознать Abby FineReader из растра (из картинки). Остальное придется обводить чтобы получить векторную графику.
В случае варианта 2., если ваша организация готова платить за программы, я бы не заморачивался, а отдал в любую фирмочку, которая занимается векторизацией (бюджетный вариант - фрилансеры). Естественно, отдать можно не всё, а только самые сложные или срочно нужные чертежи. Остальное перечертить самим постепенно.
Проектировщик ( ? , Россия)
Proectnsk
Сообщение #4 : 01 Сентября 2015 года, 06:17
спасибо за ответы. задача как раз получить проекты в векторной графике с кучей отрезков. далее руками уже прорисуют объекты, это быстрее нежели обрисовывать картинки jpeg. а вот с фирмами занимающимися векторизацией я не сталкивался.. в каком направлении начать поиск таких компаний?
Лекс
Сообщение #5 : 01 Сентября 2015 года, 06:50
Proectnsk, еще один вариант: попробуйте в Corel открыть pdf и пересохранить в dwg.
Антониони
Сообщение #6 : 01 Сентября 2015 года, 07:31
Перевести в вектор с получением отрезков можно даже онлайн - видел 2-3 сайта занимающихся подобным. То есть проги вообще не нужны. Качество не знаю какое - сразу предупреждаю, возможно платными прогами будет получше. Кроме того, иногда проги имеют свои собственные примочки для исключения "шума". Все равно коряво получается, да и пользоваться примочками надо уметь, но все же.
http://vectormagic.stanford.edu/       http://online-converting.ru/autotrace/      - онлайн конвертация например
Я когда пользовался прогой SPOTLIGHT. В инете рекомендуют: VeryPDF.PDF.Editor, Aide PDF to DWG Converter , raster design, Vector Magic,
Фрилансеров и фирмы лучше всего искать на форумах своего города. У нас например есть несколько таких сайтов, плюс ньюсы где всегда подскажут где что посмотреть. Еще можно попробовать известные сайты типа Авито или сайтах поиска работы для фрилансеров (типа https://www.fl.ru/, http://freelance.ru/, http://www.freelancejob.ru/ )
Proectnsk
Сообщение #7 : 04 Сентября 2015 года, 07:11
спасибо за помощь, он лайн конвертеры переводят по 1-2 листа в сутки не более...
Micky
Сообщение #8 : 04 Сентября 2015 года, 08:54
а для чего вообще? Вы собираетесь редактировать эти проекты? если что-то просто дорисовать - пользуйтесь вставкой в автокаде! он вставляет как пдф (причем, у некоторых даже определяет узлы привязки), так и картинки. если же надо что-то изменить, лучше перевести в картинку (например, пдф креатор). а уж картинку отредактировать можно даже пэйнтом.
Инженер (Оренбург, Россия)
Лекс
Сообщение #9 : 04 Сентября 2015 года, 09:36
Micky, дорисовать, используя pdf в качестве подложки, порой бывает нереально из-за сложности чертежей в поступающих pdf файлах, особенно если это, к примеру, чертежи конвейерных систем крупных производственных объектов. В этом случае намного проще, удобнее и быстрее перевести pdf в dwg, выполнить удаление дублирующихся объектов с объединением примыкающих отрезков, оставшиеся мелкие отрезки объединить в полилинии и удалить совпадающие вершины полилиний.
Micky
Сообщение #10 : 04 Сентября 2015 года, 09:48
Лекс, может быть...в проектировании электроснабжения мне всегда хватало подложек...
Proectnsk
Сообщение #11 : 09 Сентября 2015 года, 11:13
условия договора-передача документации в формате dwg.
Сергей Л. П.
Сообщение #12 : 09 Сентября 2015 года, 11:35
если картинки полностью соответствуют проекту, то вставляйте картинки в dwg в свои штампы и передавайте ))
Лекс
Сообщение #13 : 09 Сентября 2015 года, 12:39
По условиям договора почти всегда передаем в pdf, в редких случаях в dwg.
Micky
Сообщение #14 : 09 Сентября 2015 года, 12:48
только вместе с файлами картинок в общей папке) а то были случаи...
Сергей Л. П.
Сообщение #15 : 09 Сентября 2015 года, 12:57
скажу больше: пользуйтесь командой ETRANSMIT
P.S. Только файлы предварительно почистите:D
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 614, пользователей - 0
