Определение максимальной мощности. Надо ли учитывать коэффициент несовпадения максимумов?
Количество просмотров - 5713
Первый
Подключаем к существующей трансформаторной подстанции жилой дом с встроенными офисными помещениями. Нагрузка на вводе ВРУ ЖД 150 кВт, на вводе ВРУ нежилых помещений 75 кВт. Вопрос нужно ли при определении максимальной мощности, указываемой в ТУ учитывать коэф-т несовпадения максимумов, согласно табл. 6.13 СП 31-110-2003, либо же максимальная мощность берется алгебраической суммой, как просит сетевая организация?
M1s4n
есть установленная мощность, а есть рабочая сетевая организация (я сейчас могу говорить только за свой город) считает и резервирует на подстанциях под определенных потребителей только установленную мощность, и соответственно эту мощность вписывает в технические условия
Инженер (Норильск, Россия)
нужно ли при определении максимальной мощности, указываемой в ТУ учитывать коэф-т несовпадения максимумов На мой взгляд, нужно.
M1s4n
ну у "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 очевидно другой взгляд:
"9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения: ... г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;..."
а учитывая что ТУ выдается на основании заявки от потребителя то сразу все встает на свои места...
Заявка потребителя - это запрос в эл. сетевую организацию на основании чего? На основании рабочей (проектной) документации в которой указана расчетная мощность. считает и резервирует на подстанциях под определенных потребителей только установленную мощность Я не специалист по подстанциям, но мне кажется что на них считают полную (реально потребляемую) мощность.
M1s4n
все правильно, на основании РД, где в РД указывается как установленная (читай - максимальная) так и рабочая мощности
я говорю не о том как считают подстанции, а как выдают свободные мощности подстанций различным организациям или Вы считаете, что стоящая подстанция (допустим микрорайона) точно рассчитана на существующие нагрузки и если какой-нибудь Ашот захочет подключить свой ларек к этой подстанции сетевая организация делает перерасчет и реконструируют подстанцию?
Нужно читать ТУ, если речь идёт о "присоединённой мощности электроустановки", то это сумма номиналов без поправочных к-тов. ГОСТ 19431-84 термин 55
Первый
речь идет о термине "максимальная мощность" согласно правил технологического присоединения. а учитывая что ТУ выдается на основании заявки от потребителя то сразу все встает на свои места.. что конкретно встает на свои места?
Получается, что значение термина "максимальная мощность" ведомо только сетевой компании и автору правил по присоединению...
Подключаем к существующей трансформаторной подстанции жилой дом с встроенными офисными помещениями. Нагрузка на вводе ВРУ ЖД 150 кВт, на вводе ВРУ нежилых помещений 75 кВт. Чего у вас в ТУ то написано? Какая мощность, например. Сколько точек подключения. Скиньте их сюда, замазав название объекта.
Первый
Подключаем к существующей трансформаторной подстанции жилой дом с встроенными офисными помещениями. Нагрузка на вводе ВРУ ЖД 150 кВт, на вводе ВРУ нежилых помещений 75 кВт. Чего у вас в ТУ то написано? Какая мощность, например. Сколько точек подключения. Скиньте их сюда, замазав название объекта. в ТУ: - максимальная мощность - 180 кВт - точек подключения - 4 - 2 ВРУ от одной ТП (жд + офисы)
Получается, что значение термина "максимальная мощность" ведомо только сетевой компании и автору правил по присоединению... По сути максимальная мощность может быть как полной так и активной. В зависимости от того, что написано в ТУ. Иногда и обе надо указывать.
Pvm
- максимальная мощность - 180 кВт относительно адекватно посчитано - в соответвии с табл. 6.13 максимальная мощность может быть как полной так и активной. мне кажется, суть вопроса не в виде мощности\. а в расчете ее величины - сети обычно предпочитают просто суммировать мощности. И самый большой абсурд сетей - когда пытаются приравнять "установленную" мощность и "разрешенную" - как обычно пишут в ТУ
Первый
мне кажется, суть вопроса не в виде мощности\. а в расчете ее величины - сети обычно предпочитают просто суммировать мощности. И самый большой абсурд сетей - когда пытаются приравнять "установленную" мощность и "разрешенную" - как обычно пишут в ТУ да абсолютно верно, речь о расчет "максимальной мощности" идет, вопрос как доказать сетям? может кто-нибудь сталкивался с судебной практикой или есть какие нибудь разъяснения?
Первый
относительно адекватно посчитано можно поподробнее? речь идет о правильности выбора коэффициента, т.к. можно взять и не 0,4, так?
