Реконструкция котельной. Требуется ли замена проводки с четырёхпроводной на пятипроводную?
Количество просмотров - 3750
MegaWattProjekt
Добрый день! Есть котельная в которой выполнена система заземления TN-C, планируется частичная реконструкция котельной (ремонт). Обязательно ли при реконструкции менять 4-х проводную сеть на пятипроводную с разделенным PE и N проводником (чтобы была система TN-C-S)?
При этом я знаю что в соответствии с ПУЭ: "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S." А по промышленным и коммунальным объектам мне таких норм неизвестно.
Dpozdnyakov
Вам необходимо установить заземляющее устройство в соответствии с ПУЭ п.1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
После того как установите заземление, нужно будет делить PEN на PE и N
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
MegaWattProjekt
После того как установите заземление, нужно будет делить PEN на PE и N На основании какого нормативного документа?
MegaWattProjekt
Да, в случае замены 4-х проводной электропроводки на 5-ти проводную, потребуется и электрооборудование менять. Цена вопроса очень высока, требуется нормативное обоснование необходимости замены проводки на 5-ти жильную.
Dpozdnyakov
На основании какого нормативного документа? Того же ПУЭ, п.1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой- либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
MegaWattProjekt
В данном случае п.1.7.135 не применим, т.к. на подстанции отсутствует разделение PEN проводника, питание осуществляется напрямую от подстанции
Pvm
частичная реконструкция котельной (ремонт 1. определитесь четко, реконструкция или ремонт (в части электроустановки) 2. Котельная (отдельно стоящая?) - производственное здание - следовательно, система TN-C-S может реализовываться на отдельных участках - например, от распределительных щитов, или только для однофазных электроприемников - смотрите ПУЭ, гл. 1.7. Конечно, с точки зрения электробезопасности лучше выполнить схему аналогично обществ. зданиям (то есть с разделением на вводе). По заземляющему устройству - тоже все не так однозначно - вполне можно использовать арматуур фундамента здания, арматуру фундамента дымовой трубы, трубы водоснабжения и т.д.
Dpozdnyakov
Так и что? Почему не применим? Вы переходите с TN-C на TN-C-S в своем распределительном щите, от туда и будет у Вас уже 5-й провод идти и далее нельзя его соединять с нулевым.
MegaWattProjekt
Вопрос стоит такой: нужно ли переходить на 5-ти проводную сеть при реконструкции котельной? При этом, все существующее электрооборудование рассчитано на систему TN-C. upd. В существующем вводном устройстве есть только шина PEN.
Dpozdnyakov
При реконструкции надо.
Hands Piter Baxter
Думаю ответственный за электрохозяйство должен с пеной у рта доказывать, что при текущей реконструкции необходима реконструкция сетей электроснабжения. Случись, что потом по причине "замыкания в электропроводке" или "не обеспечены требования по электробезопасности" этот человек будет крайний.
? (Воронеж, Россия)
MegaWattProjekt
На основании каких нормативных документов требуется менять? Требуется обоснование, которое мне не удается найти.
M1s4n
дык а чем не устраивают п. 1.7.131-135 ПУЭ 7изд.? если Ваше оборудование удовлетворяет требованиям этих пунктов зачем придумывать 5-ю жилу?
Инженер (Норильск, Россия)
Dpozdnyakov
Так эти пункты запрещают использование TN-C, поэтому при реконструкции необходимо будет выполнить заземляющее устройство или использовать естественные заземлители и вводить 5-ю жилу)))
