Электродвигатель для вращения диска. Подбор двигателя с частотой 50-4000 RPM?
Количество просмотров - 2143
Lestatlvv
Сообщение #1 : 02 Сентября 2015 года, 12:13
Добрый день!
Помогите подобрать электродвигатель для вращения диска, с ресурсом от 100 часов.
Металлический диск диаметр 5" - 127 мм, толщина 10 мм нужно его крутить с частотой 50-4000 RPM.
Интересует бюджетный вариант.
Посоветуйте контролер управления частотой вращения этим двигателем.
Спасибо.
Инженер (Киев, Украина)
Sim
Сообщение #2 : 02 Сентября 2015 года, 15:46
Если ваша конечная цель-привод гончарного круга, то как показывает практика, хорошим вариантом будет использование электродвигателя от шуроповерта или привода швейной машины (см.вложение).
Для расчета мощности можно использовать книгу Дьякова "Типовые расчеты по электрооборудованию", но для этого нужно знать данные для расчета.
При применении электропривода с регулированием скорости при выборе двигателя по мощности берется наиболее тяжелый режим работы, как по нагрузке, так и по частоте включений в час.
Предварительный выбор электродвигателя в этом случае производят по эквивалентному моменту с учетом коэффициента запаса на динамику в пределах Kд=1,1-1,5 и наиболее вероятной продолжительности включения.
Затем определяют мощность ЭД: Рдэном
Затем производится проверка на перегрузочную способность и на нагрев с учетом реального момента инерции двигателя.
Gleb 1989
Сообщение #3 : 08 Сентября 2015 года, 15:17
Шуроповерт как-то несерьезно.
Бюджетный? Это какой? Какова смета? Можно и в $20 уложиться. На просторах сети полно вариантов. И да, RPM рабочий диапазон слишком широкий вы дали.
https://www.scat-technology.ru/elektrodvigateli/ventilyatora/
? (Казань, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 0
