Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Коттеджный посёлок. Расчёт мощности отходящих групп БКТП?
Количество просмотров - 8249
7777
Сообщение #1 : 02 Сентября 2015 года, 13:18
Голова кругом от наших норм...
Считаю мощности отходящих групп БКТП в коттеджном поселке по ТКП 45-4.04-149-2009 (в России та же метода)...
Возьмем линию на 21 дом.
8.1.4 Расчетную нагрузку для квартир (коттеджей), отнесенных ко II степени, предусматривающей повышенный уровень электрификации, следует определять с учетом коэффициента спроса Кс на ос-новании фактической устанавливаемой (заявляемой заказчиком) нагрузки на квартиру (коттедж).
При этом расчетная нагрузка Ркв, кВт, на распределительных линиях, вводах и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (коттеджей), отнесенных ко II степени, определяется с учетом ко-эффициента одновременности Ко по формуле
Ркв = Ру • nкв • Кс • Ко,   (2)
где  Ру   — установленная (заявленная) мощность электроприемников одной квартиры (коттеджа) II степени, кВт;
nкв   — количество квартир с одинаковой установленной мощностью;
Кс   — коэффициент спроса для одной квартиры (коттеджа), принимаемый по таблице 4;
Ко   — коэффициент одновременности, принимаемый по таблице 5.
Ркв = 20 * 21 * 0,65 * 0,23 = 63 кВт
Заявленная заказчиком нагрузка не имеет ограничений, если они не установлены электроснабжа-ющей организацией. При ограничении возможностей электроснабжения расчетную нагрузку квартир (коттеджей), отнесенных ко II степени по уровню электрификации, следует принимать по согласова-нию с электроснабжающей организацией.
При отсутствии данных по установленной (заявленной заказчиком) нагрузке расчетную нагрузку для квартир (коттеджей), отнесенных ко II степени по уровню электрификации, допускается опреде-лять по удельной расчетной нагрузке, принимаемой по таблице 6.
Ркв = 9 * 21 = 189 кВт
Как говорят - две большие разницы...
Вопрос - что принимать за ИСТИНУ..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 02 Сентября 2015 года, 15:07
Ркв = 9 * 21 = 189 кВт  Как говорят - две большие разницы...
И при этом расчёте должны быть понижающие коэффициенты, может другие, чем в первом случае, но должны быть...
Сообщение #3 : 02 Сентября 2015 года, 16:03
Это в РБ аналог категории надежности или что-то иное?
7777
Сообщение #4 : 02 Сентября 2015 года, 17:32
Diego...
Из того же ТКП...
8  Расчетные электрические нагрузки
8.1  Электрические нагрузки жилых зданий
8.1.1 При расчете нагрузок от электроприемников квартир и коттеджей следует учитывать пред-полагаемый уровень их электрификации, который может относиться к одной из двух степеней:
— I степень — строящиеся, как правило, по проектам типовых серий жилые квартиры общей площадью до 90 м2 и коттеджи общей площадью до 250 м2, оснащенные электрическими, газоэлек-тричес¬кими или газовыми плитами пищеприготовления и которые, кроме традиционного набора элек-троприемников, не имеют ни одного из следующих стационарных потребителей электроэнергии: электрической сауны, электроводонагревателя, электроотопительного прибора, электроподогрева полов, бытового кондиционера и т. п.;
— II степень — жилые квартиры, строящиеся по индивидуальным проектам, имеющие общую площадь, как правило, превышающую 90 м2, и коттеджи общей площадью св. 250 м2, оснащенные электрическими, газоэлектрическими, газовыми плитами пищеприготовления и, кроме традиционного набора электроприемников, предусматривающие использование электрической энергии в целях нагрева с применением в различных сочетаниях электроотопительных приборов, электроводонагре-вателей, бытовых кондиционеров, электрокаменки и т. п.
Решение о принятии при проектировании той либо иной степени электрификации квартир и котте-джей может приниматься заказчиком и указываться в задании на проектирование.
7777
Сообщение #5 : 02 Сентября 2015 года, 17:34
Mav...
Ничего такого в ТКП нет...
Думаете я зря прошу помощи..?
Сообщение #6 : 02 Сентября 2015 года, 18:33
Судя по всему первая формула должна быть более точная, второй возможно пользоваться при отсутствии заявленной мощности.
И у вас в Ко ошибка.
7777
Сообщение #7 : 02 Сентября 2015 года, 19:04
Kо взято то с таблицы - интересно в чем ошибка..?
Первая формула согласен более реалистична, однако данных по коттеджам у меня нет и каждый из них во что горазд - то и сделает... Вплоть до электрически плит...
И 63 кВт довольно реальный показатель - по практике сужу...
Однако данных нет - следовательно расчет я должен делать по второй формуле - а это около 300 А на отходящей линии... БРЕД!!!
189 кВт на линию - явный перебор...
Кто делал..? АУ... Откликнетесь...
БВМ
Сообщение #8 : 03 Сентября 2015 года, 07:46
Вот мое недавнее:
Расчет мощности.
Заявленная мощность для одного танхауса (квартиры) по методике из РМ 2696-01 Приложение 7.2.:
Ру(1)=24кВт
Кс=0,63 – коэф. спроса (по СП31-110-2003 табл.6.2)
Расчетная мощность на танхаус:
Рр(1)=Ру(1)*Кс=24*0,63=16 кВт
Общая нагрузка по 14 танхаусам:
Ко=0,3 – коэф. одновременности (по СП31-110-2003  табл.6.3)
Рр кв = 16*14*0,3=67 кВт., принимаем 70 кВт.
Так что 7777 принимайте по 1-й формуле, установленную Р чуть добавить можно если не дано.
7777
Сообщение #9 : 03 Сентября 2015 года, 09:30
Спасибо, БВМ...
Еще мнения есть..?
Сообщение #10 : 03 Сентября 2015 года, 09:43
Перепроверьте. В интерполяции ошибка.
Автоматы вводные то на этом этапе должны быть определены. Это и будет заявленной мощностью. А что они сделают дело десятое.
Нович_ОК
Сообщение #11 : 03 Сентября 2015 года, 10:25
Присоединяюсь к БМВ. У меня в экспертизе так же прошло. Но тогда мощности было очень мало. Т. сказать "расчет притянут за уши". Можете сказать об этом Заказчику. 70/14=5 кВт на танхаус?. Думаю если есть запас мощности - можно взять и по-больше.
БВМ
Сообщение #12 : 03 Сентября 2015 года, 11:19
Можно и больше в запас, смотря сколько там дают сверху. А так это величина мнимая или расчетно-удельная... Одновремено все 14 танх вряд ли будут потреблять ровно по 5кВт, а может и по 6 по 7? Это гадать так можно. Иследований нет - значит по таблицам.
Micky
Сообщение #13 : 03 Сентября 2015 года, 11:38
7777, очень интересно, почему Вы в первом расчете берете коттеджи с газовыми плитами, а во втором - с электрическими, да еще и с электрической сауной. Может оттуда и разница?
А так, обычно для более точного расчета мы согласовываем величину установленной мощности на дом с заказчиком проекта и вперед)
Инженер (Оренбург, Россия)
7777
Сообщение #14 : 03 Сентября 2015 года, 13:09
Добавлю инфы...
Как то сразу не додумался...
Новый поселок
76 домов...
ТУ взял на 510 кВт...
Выбрал две подстанции по 400 кВА...
Критика..?
7777
Сообщение #15 : 03 Сентября 2015 года, 13:10
Первый расчет кроме мощности ничего не имеет...
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 0
