  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП-4 4х240 мм. Типовые серии
Количество просмотров - 7394
Sined
Сообщение #1 : 04 Сентября 2015 года, 09:21
Подскажите пожалуйста номер серии для проектирования ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП сечением 240 мм. В сериях которые я находил сечение СИПа до 120 мм.
Надо спроектировать электроснабжение завода Pр=600 кВт, Ip=1072 A, L=400 м. Если спроектировать СИП-4 4х240 мм, надо четыре линии (по гост СИП-4 4х240 Iдд=515 А, ΔU=5.6%), СИП-4 4х180 мм. не проходит по ΔU, СИП-4 4х120 мм. надо 8 линий.
Micky
Сообщение #2 : 04 Сентября 2015 года, 09:33
а Вы уверены, что такой СИП существует?
я почему спрашиваю, 8 линий провести не так сложно. две 4-цепных ВЛИ на стойках СВ-95-3, СВ-105-5...
для СИП-4 х 240, думаю, понадобятся усиленные дорогие опоры. Может даже стальные...
Инженер (Оренбург, Россия)
Sined
Сообщение #3 : 04 Сентября 2015 года, 10:01
Наличие не уточняли, но предложения есть в сети и по госту есть
Sined
Сообщение #4 : 04 Сентября 2015 года, 10:03
К стальным опорам есть серии
Vlad 380
Сообщение #5 : 04 Сентября 2015 года, 12:54
А кабель в землю бронированный - рассматривали вариант?
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Donich
Сообщение #6 : 04 Сентября 2015 года, 14:43
600 кВт на 400 метров... дюже много...  а не рассматривали вариант от точки подключения дойти до завода линией 10 кВ, установить там свою ТП и уже оттуда привычными сечениями и нужным количеством фидеров запитать по 0,4 кВ всех необходимых потребителей? может стоит обратиться к сетевикам за изменением ТУ?
Проектировщик (Сочи, Россия)
Sined
Сообщение #7 : 04 Сентября 2015 года, 15:30
Кабелем в земле не удобно, на пути проектирования стоит котельная и другой завод. Установку ТП рассматриваем, но надо рассмотреть и этот вариант.
Sim
Сообщение #8 : 04 Сентября 2015 года, 16:15
Возмите за основу  типовой проект шифр 25.0092 с использованием универсального воздушного кабеля АНХАМК-WM 3х240+162 (мульти-виски, торнадо-СН) и Пособие к ТП (титулы ввиду объема проекта см.вложение).
* (25.0092 альбом 2)22343_multi_whiskey.rar
(144.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 568]
* Пособие книга 5.1.rar
(2102.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 426]
Grey-rnd
Сообщение #9 : 19 Сентября 2015 года, 18:47
Господа подскажите по интересующему: Чем может быть обосновано применение кабеля ну или провода с сечением жил к примеру 4х240 мм2 перед 3х240+1х120 мм2?
Вроде как и ПУЭ говорит о сечении нулевого провода меньшем чем сечение фазного...
Sim
Сообщение #10 : 20 Сентября 2015 года, 10:27
Значительное число аварий в электрических сетях до 1 кВ возникает из-за повреждений N и PEN-проводников в результате перегрева последних от воздействия токов перегрузки и токов КЗ.
Так же необходимо учитывать несиметрию распределения нагрузки в цепах ВЛИ.
При выборе мер защиты от сверхтоков N и PEN-проводников трехфазных питающих и распределительных сетей в электроустановках до 1 кВ с системой защитного заземления TN необходимо руководствоваться следующим:
1. В случае, когда сечение N или PEN-проводника равно сечению фазного проводника, не требуется выполнять мероприятии по защите N и PEN-проводников от токов короткого замыкания.
2. В случае, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазного проводника, требуется установка устройства обнаружения тока короткого замыкания в нейтральном проводнике с воздействием на отключение всех фазных и нейтрального проводника.
3. В случае, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазного проводника, установка устройства обнаружения тока короткого замыкания в нейтральном проводнике не требуется, если нейтральный проводник защищен устройством защиты, установленным в фазных проводниках.
4. Поскольку отключение PEN-проводников не допускается, то применение PEN-проводников сечением меньше сечения фазного проводника возможно только при выполнении условий по пункту 3.
При наличии у потребителя источников токов третьей гармоники, что характерно для распределительных сетей, питающих однофазное оборудование с нелинейными характеристиками, например, блоки питания оборудования информационных технологий и устройств связи, компенсационные устройства люминесцентных ламп, транзисторные и тиристорные инверторы и т.п., расчет сечений фазных, N и PEN-проводников следует проводить с учетом корректирующего коэффициента.
Сообщение #11 : 21 Сентября 2015 года, 06:06
При питании нелинейных нагрузок высшие гармоники могут складываться и ток в нулевом проводнике может быть в 3 раза больше чем в фазном
Valter
Сообщение #12 : 01 Октября 2015 года, 13:33
две четырехцепные линии и дело шито крыто )
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Старинфо
Сообщение #13 : 23 Марта 2018 года, 13:15
  [Вложение испорчено или не существует]
Проект для МультиВиски здесь не подходит в принципе, т.к. в этом случае крепление выполняется за несущий трос, а у СИП-4 нет такового.
Директор (Королев, Россия)
Старинфо
Сообщение #14 : 17 Апреля 2018 года, 11:42
Интересно, каково продолжение по реализации данного проекта? Какой вариант выбрали? Вообще при выборе сечения жилы в подобном случае есть смысл еще рассмотреть вариант использования конструкции СИП-2 3х240+1х95, которую на заводах реально заказать и для которой есть арматура. При качественной защите на подстанции применение меньшего сечения нейтральной жилы, чем жилы фазной, оправдано.
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 804, пользователей - 5
РоманC, Tilek, Shvet, Imp, evlego
