Проводки с унифицированным токовым сигналом 4..20 мА. Относятся ли к вторичным цепям?
Количество просмотров - 3199
Проектолог
Сообщение #1 : 04 Сентября 2015 года, 17:10
Здравствуйте.
Проводки с унифицированным токовым сигналом 4..20 мА относятся к вторичным цепям?
А если нет, то к каким?
Интересно услышать (или увидеть [улыбка] ) Ваше мнение, коллеги.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Проектант 63
Сообщение #2 : 07 Сентября 2015 года, 08:03
Вторичные цепи - цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты электроустановок (п.3.4.1 ПУЭ)
Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии (п.1.1.3. ПУЭ) [крутой]
а у вас 4...20 мА от датчика или от электроустановки? [озадачен] [смех]
Проектант (Самара, Россия)
Проектолог
Сообщение #3 : 07 Сентября 2015 года, 15:01
вариант 1: от контроллера асутп к чрп насоса;
вариант 2: от датчика кип к контроллеру асутп.
Проектант 63
Сообщение #4 : 07 Сентября 2015 года, 16:05
вариант 1: всё зависит от степени вашего контакта с разделами "электрики" и необходимости прохождения экспертизы:
а) если взаимоотношения тесные, то вас "нагнут" делать по ПУЭ и скажут, что это вторичка;
б) если ваша работа является самостоятельной - вы сам себе хозяин по применению НТД (хоть связистскую);
вариант 2: см. б)
Проектолог
Сообщение #5 : 07 Сентября 2015 года, 16:20
эта неоднозначность меня огорчает.  [беспокоюсь]
если проект выпустить одним комплектом, как это делают зарубежные коллеги, где тогда будет проходить граница электроустановки? [не знаю]
Проектант 63
Сообщение #6 : 08 Сентября 2015 года, 08:43
думаю, что по вторичке включительно
но могут и привязаться и к питанию всей другой аппаратуры (не менее 1,5 кв.мм по меди и защита присоединения в месте отпайки)
Проектолог
Сообщение #7 : 08 Сентября 2015 года, 15:31
что по вторичке это понятно. но где она заканчивается? по хорошему можно и датчик параметра, по которому регулируется скорость вращения насоса, причислить ко вторичным цепям. или нет?
Проектант 63
Сообщение #8 : 08 Сентября 2015 года, 16:04
не-е, датчик не относится к "совокупностиь машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии" [подмигиваю]
следовательно, тут ПУЭ можно вежливо "послать"...
Проектолог
Сообщение #9 : 08 Сентября 2015 года, 17:05
ну, а чего? привод - это электроустановка. а проводки от датчика - цепи управления, контроля, автоматики электроустановки. т.е. вторичка. пуэ 3.4.1!! а?   [юмор]
Проектант 63
Сообщение #10 : 09 Сентября 2015 года, 15:01
...а проводки от датчика - цепи управления, контроля, автоматики электроустановки. т.е. вторичка...
и я про это
Vladimir 1963
Сообщение #11 : 14 Сентября 2015 года, 13:14
Не совсем понятна суть изначального вопроса. Как я понимаю - цепь токового сигнала 4-20 мА является измерительной цепью, которая, в свою очередь, является одной из разновидностей вторичных цепей (она принципиально не отличается, например, от вторичной цепи трансформатора тока). Так что ПУЭ для этих цепей так же должны работать
Проектолог
Сообщение #12 : 14 Сентября 2015 года, 15:45
работа пуэ в Беларуси - понятие относительное.   [шишка]
а если по теме: раз вторичка до датчика, то я должен закладывать алюминий 2,5 квадрата до датчика, что воспринимается в киповской среде мягко говоря с недоумением.  [шишка]
Vladimir 1963
Сообщение #13 : 14 Сентября 2015 года, 16:08
А зачем алюминий? Даже в ПУЭ написано (п.3.4.3 и п.3.4.4) напряжение до 60 В медный кабель сечением до 1 мм
Проектант 63
Сообщение #14 : 15 Сентября 2015 года, 07:55
а причём здесь 60 В?
мы обсуждаем токовый сигнал 4...20 мА, который в ПУЭ не упоминается [подмигиваю]
и почему я в проектах АСУ ТП нефтянки (например измерение уровня, давления или температуры) должен руководствоваться документом электриков? [стоп]
может мне нужна витая пара, да ещё в экране для защиты от помех? где описано её применение? - в нормативных документах для измерительных систем...
так что кесарю - кесарево, а электрику - ... [смех]
Vladimir 1963
Сообщение #15 : 15 Сентября 2015 года, 10:17
Вопрос звучал так: относится ли токовый сигнал 4-20 мА к вторичным цепям. Ответ: относится. Далее были вопросы про то, как это соотнести с ПУЭ. Ответ: с ПУЭ все стыкуется. А вот все остальные требования: витая пара, экран и т.п.  - это уже смотрите другие документы. Но я до сих пор каких то явных противоречий в нормативных документах  встречал в очень редких и специфических случаях. Про 60В я написал только потому, что было упоминание про алюминий 2,5 кв.мм и я хотел отметить, что ПУЭ для токового сигнала не требует алюминия, можно использовать медь 1 кв.мм.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0
