Научный театр на сто посадочных мест. Прокладка кабеля?
Количество просмотров - 3369
Conscientiam
Сообщение #1 : 04 Сентября 2015 года, 21:23
Здравствуйте!
Пункт 7.2.53 ПУЭ гласит: "7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест."
У нас помещение научного театра на 100 посадочных мест, стены - гипсокартонные перегородки, вся электропроводка предполагается скрытой в этих самых перегородках. Подскажите, нужно ли нам, прокладывая кабели скрыто в перегородках, засовывать их в стальную трубу? В моем понимании, в стальные трубу нужно укладывать кабели, идущие не скрыто в стенах, а по наруже, а в нашем случае можно просто использовать гофтрубу. Я заблуждаюсь?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 04 Сентября 2015 года, 22:52
А что даёт гофротруба? Что Вы всё в неё стараетесь запихать? Для чего?
Conscientiam
Сообщение #3 : 04 Сентября 2015 года, 23:13
Гофра защищает от механич повреждений, стараемся запихать в нее кабель, для того чтобы защитить кабель от механич воздействия
Сообщение #4 : 07 Сентября 2015 года, 09:57
Нет. Даже не близко. Ровно как и РЗЦХ не является механической защитой.
Предположу что это требование для дополнительной защиты от пожара при КЗ.
См 31-110-2003 Таблица 14.1.
Вы хотите что бы вам тут разрешили не выполнять пункт ПУЭ?
Conscientiam
Сообщение #5 : 07 Сентября 2015 года, 10:00
[/quote]
Да, именно этого и хотим
M1s4n
Сообщение #6 : 07 Сентября 2015 года, 10:04
ну ок, делайте так
потом при проверке ростехнадзора на предписание по проводке дадите ссылку на мое сообщение и скажете что m1s4n разрешил, я думаю этого им хватит
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #7 : 07 Сентября 2015 года, 11:09
Детский сад, честное слово.
Никнейм
Сообщение #8 : 07 Сентября 2015 года, 11:20
  Мдааа... интересное требование. А что делать если стены кирпичные и спрятать стальную красоту в стены нельзя? Эвакуационные светильники-указатели, подключенные открытой проводкой в трубе, зрелище, должно быть, урбанистическо-модернистское. Где-то обязан быть объезд...
Micky
Сообщение #9 : 08 Сентября 2015 года, 11:48
кто сказал - нельзя? очень даже можно. Почему-то против труб отопления никто не возражает, а электропроводка в трубах - сразу красоту нарушает...
Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
Сообщение #10 : 08 Сентября 2015 года, 12:43
Трубы отопления, как правило, ниже поля зрения среднестатистического человека прокладываются, а то и вовсе по полу или в слое подготовки пола.
Еще раз, попробуйте представить табличку выход с трубной проводкой в деталях (трасса, ответвление, опуск, подключение) как на дверью это красиво выглядеть.
В зрительных залах кинотеатров часто трубы видели? Неужели все скрыто?
Micky
Сообщение #11 : 08 Сентября 2015 года, 13:31
да ладно! а у меня дома снизу вверх (или сверху вниз) идут через батарею на расстоянии 10 см от стены.
очень даже представляю. потому что видел такое.
Неужели все скрыто?
Делали ОПС в кинотеатрах. В зале электропроводка шла в стальных трубах за деревянными панелями, либо замоноличенных в кирпичной стене
Никнейм
Сообщение #12 : 08 Сентября 2015 года, 13:54
Речь шла о кинозалах. Да и если стояк отопления где-то в углу или пусть даже в паре мест сверху вниз проходит - это не так будет в глаза бросаться. Другое дело если по стене вдоль не будут 3-4 трубы 20мм тащиться.
Видимо выход один - декорировать и прятать... Надо будет запомнить на будущее, логика здесь бессильна.
Hmf
Сообщение #13 : 14 Августа 2019 года, 22:00
Апну тему. Наклевывается  серьезный проект , мультиформатное заведение (клуб, выставки, лекции). Действительно  в текущих практиках так  и продолжает работать ПУЭ с его стальными трубами. Сколько  воды утекло,  и ГОСТ по проводкам новый атуализировали и ФЗ123, списки ,Тех регулирование, ТР,  СП, СТУ пожарные........И ПУЭ  какбэ не нормативный документ (сорян за  довольно грубую формулировку,  много копий сломано о статусе,  но назовем это так) Никак без труб не обойтись?  ППГнг- FRHF  стальную трубу? Как же ОКЛы нынче    так модные?. Делитесь опытом ,если это реализованные проекты - то совсем интересно услышать мнения.
Сообщение #14 : 14 Августа 2019 года, 22:19
А что сразу в трубу. В модный и красивый стальной с открываемой крышкой короб ( если не видать- в некрасивый и суровый)
Добрый Молодец
Сообщение #15 : 15 Августа 2019 года, 09:40
вы посмотрите как в супермаркетах все инженерные сети прокладывают и ничего.
Сейчас на форумах: гостей - 257, пользователей - 0
