Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Световое и звуковое оповещение. Решения на базе оборудования Молния, Гром, Флейта
Количество просмотров - 12722
Project Arsec
Сообщение #1 : 08 Сентября 2015 года, 08:14
Тема создана для помощи проектировщикам, и имеет ознакомительный характер.
В данной теме производителем будет освещаться оборудование  ГК «Арсенал безопасности»: Молния, Гром, Флейта. Будем  рассказывать об особенностях  продукции, представлять  фотографии, технические характеристики, паспорта, схемы, и конечно же, отвечать на вопросы.
Project Arsec
Сообщение #2 : 08 Сентября 2015 года, 08:45
Представляем  полный каталог оборудования для систем охранно-пожарной сигнализации, а также  сертификат на Молнию, Гром, Флейту,Октаву. В следующих сообщениях будем детально освещать отдельные виды продукции. Ждем вопросов и обсуждений!
Каталог
* Арсенал_2014.pdf
(7540.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 145]
Сертификат
Project Arsec
Сообщение #3 : 11 Сентября 2015 года, 08:58
В этом видеоролике обзорно представлены основные виды световых табло Молния .
Отличительной особенностью табло Молния-12/24 является разборный корпус с возможностью замены надписи.
Молния-220-РИП имеет резервный источник питания.
Динамический указатель Молния SMART с изменяемым смысловым значением предназначен для 4 и 5 типа СОУЭ.
Прозрачный указатель Молния ULTRA подходит для объектов, где есть потребность  размещения над выходами  эстетичных прозрачных табло премиум-класса. Лазерная гравировка на стекле в сочетании с изящным корпусом из АВС-пластика придает  Молния ULTRA  эстетичный внешний вид, табло легко вписывается в интерьер гостиниц, кинотеатров и других объектов.
Молния Гранд IP56 работает при температуре -40°  и подходит для неотапливаемых зон.
световое табло МОЛНИЯ
* Molnia-12.pdf
(101.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 107]
* Molnia-220 RIP.pdf
(122.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 67]
* Molnia-12 Ultra.pdf
(112.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]
Micky
Сообщение #4 : 11 Сентября 2015 года, 14:15
Имея 7-летний опыт монтажа СОУЭ, могу сказать, что "арсенальные" оповещатели - одни из лучших по качеству. Ни разу не подводили.
Кстати, пожелание. Нельзя ли и в этих оповещателях сделать по 2 клеммы каждой полярности (входящие и отходящие), особенно в Молнии. Нередко они, как и речевые оповещатели, подключаются шлейфом. А кабели какого сечения заставляет иногда прокладывать заказчик для СОУЭ! до 1,5 кв. мм!
Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
Сообщение #5 : 11 Сентября 2015 года, 14:49
Спасибо за отзыв. По поводу дублирующей клеммы, приняли  к сведению [улыбка]  Какую информацию вы бы еще хотели видеть в данной теме?
Project Arsec
Сообщение #6 : 28 Сентября 2015 года, 09:53
Представляем охранно-пожарный оповещатель Гром-12К в обновленном корпусе.
(740.29 Кб, 2480x3508)  [скачать]  [загрузок: 1391]
Project Arsec
Сообщение #7 : 05 Октября 2015 года, 13:59
Представляем световой оповещатель Молния-12 SMART c изменяемым смысловым значением. Направление движения указывает управляемая динамическая стрелка. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения. При подключении питания на контакты:
1-2 -  включается стрелка вправо;
1-3 - включается стрелка влево;
1-2 и 3 - включается стрелка в оба направления.
Схема подключения
(92.55 Кб, 400x376)  [скачать]  [загрузок: 1286]
Листовка
(2355.87 Кб, 1748x2480)  [скачать]  [загрузок: 1291]
Project Arsec
Сообщение #8 : 09 Октября 2015 года, 08:05
БКЛО-12   - блок контроля линий оповещения. Предназначен для управления оповещателями с контролем целостности линий оповещения и управления.
Ниже представлены варианты схем подключения БКЛО-12, выполненные на базе световых оповещателей Молния-12, звуковых оповещателей Гром-12:
Пояснения:
*ЛО - линия оповещения
*У -  линия управления
Вариант1
ЛО1 - управляется У1
ЛО2 - управляется У2
ЛО3 - управляется У3
Линии контролируются в дежурном режиме.
ЛО4 -  управляется У4. Линия контролируется постоянно.
Вариант4.
ЛО1, ЛО2, ЛО3 - управляется У1. Линии контролируются в дежурном режиме.
Вариант5.
ЛО4 - управляется У1. Линия контролируется постоянно.
Project Arsec
Сообщение #9 : 13 Октября 2015 года, 12:37
Компания "Арсенал безопасности" представляет новый источник вторичного электропитания Импульс-5 V.8 , предназначенный для CCTV. Импульс-5 V.8 используется для питания по  8-ми выходам видеокамер и других нагрузок с номинальным напряжением питания 12В и номинальным током потребления по каждому выходу 0,6А.
Возможна организация 5-ти выходов с током потребления 1А по каждому выходу. При этом максимальная суммарная нагрузка по выходу источника не должна превышать 5,3А.
Источник обеспечивает:
-питание нагрузки стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети и в режиме резерва;
-оптимальный заряд и автоматическое отключение при глубоком разряде АКБ, а также защиту от переполюсовки АКБ;
-автоматический переход на резервное питание от АКБ при отключении электрической сети;
-автоматическую защиту низковольтного выхода от короткого замыкания и превышения максимально допустимого тока нагрузки;
-защита каждого из выходов от перегрузки выше 1А., с восстановлением нормального режима работы после устранения перегрузки;
-контроль наличия АКБ, сетевого и выходного напряжения;
-индикацию наличия напряжения сети, наличие АКБ и выходного напряжения, посредством светодиодных индикаторов, «Сеть», «АКБ» и «Выход» соответственно;
-ручной запуск источника после замены разряженной АКБ при отсутствии сетевого питания.
Листовка
(2463.02 Кб, 1748x2480)  [скачать]  [загрузок: 1182]
Project Arsec
Сообщение #10 : 05 Ноября 2015 года, 11:37
В ассортименте нашей компании представлен световой оповещатель Молния-12/24СН со скрытой надписью, предназначенный для использования в качестве информационного табло.
Особенностью является то, что в выключенном состоянии надпись не видна, и проявляется только при подключении питания.
Ниже представлена листовка по данному световому оповещателю.
(2269.13 Кб, 1748x2480)  [скачать]  [загрузок: 1137]
Project Arsec
Сообщение #11 : 07 Декабря 2015 года, 09:17
Компания «Арсенал» представляет первый на рынке безопасности аварийный светильник ML-118-30LED1.8 . Главным отличием данной модели светильника является реализация его резервного питания, в состав которого входят  3 аккумулятора  типа АА. Процедура замены АКБ  легко осуществима, не требует пайки и занимает не более 40 секунд!
В светильнике ML-118-30LED1.8  в  качестве источника резервного питания используются три аккумуляторные батареи стандартного типоразмера АА. Для проведения замены  АКБ необходимо извлечь кассету с аккумуляторами, открыв крышку на верхней панели корпуса светильника. Благодаря тому, что заменить отслужившие  АКБ  можно самостоятельно,  отпадает необходимость отправлять светильник в сервисный центр.
Ещё одним функциональным преимуществом светильника ML-118-30LED1.8 является его мобильность.  Светильник оснащен выдвижной ручкой, благодаря которой он  удобен в бытовом использовании. С помощью ручки светильник легко  транспортируется и может быть размещен в качестве источника света даже в тех местах, где отсутствует возможность применить стандартные крепления: дача, гараж, рыбалка, охота. Светильник можно брать с собой  в любые поездки.
Светильник аварийного освещения ML-118-30LED1.8  является автономным  и предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии. Корпус светильника выполнен из ударопрочного ABC-пластика. Источниками света выступают 30 сверхярких СМД-светодиодов.
Руководство по эксплуатации  и сертификат доступны на сайте
(3213.15 Кб, 1748x2480)  [скачать]  [загрузок: 69]
Сообщение #12 : 29 Декабря 2015 года, 23:04
Попросили прикинуть речевое оповещение крупного торгового центра. Причем срочно. Давненько не было ничего крупного. Вникаю в вашу продукцию. Изучаю Соната-К-120М. По паспорту вроде можно совместить  с музыкальными трансляциями. Прошу подтвердить.
И без контроля на кз и обрыв объект мне точно не сдать. Т.е. я как понимаю контроль возможен только при параллельном подключении динамиков без ответвлений? В конце линии резистор. Просто у меня до 31 декабря срочная сдача пусть небольших объектов. Если поконсультируете буду признателен.
Сообщение #13 : 29 Декабря 2015 года, 23:26
Расклад по этажам
1- этаж - 100 динамиков, 40 табло "Выход"
2 этаж - 60 динамиков, 20 табло "Выход"
3 этаж - 60 динамиков, 20 табло "Выход"
4 этаж - 40 динамиков, 10 табло "Выход"
Очень кстати понравилась Соната-ПУ. Так как ее бы можно поставить на посту дежурного персонала, а усилители Соната-К-120У раскидать по этажам. И желательна возможность музыкальных трансляций, может да же с микрофоном с поста охраны. Табло "Выход" будут постоянно включены, а контроль на кз и обрыв нужен
Сообщение #14 : 29 Декабря 2015 года, 23:40
Вобщем проверьте мои рассуждения
Соната-ПУ - 2 шт к обоим можно подключить микрофон
Соната-К-120У -8 штук
Модуль акустический Соната-Т-100-3/1-Л в режиме 1Вт - 260 штук. Слабовата может мощность 1Вт?
Konst ET
Сообщение #15 : 30 Декабря 2015 года, 11:22
Вопрос по контролю линии на табло "ВЫХОД" при постоянно включенных: https://www.proektant.org/index.php?topic=35591.msg206808#msg206808
необходимо использовать БКЛО.
Пункт 3.8 паспорта БКЛО
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
