Сварочный аппарат. Расчётная мощность инвертора малогабаритного для ручной сварки Т 220?
Количество просмотров - 2798
Doctor Che
Сообщение #1 : 08 Сентября 2015 года, 12:06
Коллеги, подскажите как прикинуть расчётную мощность сварочного аппарата, если про него известно только следующее:
  • Инвертор малогабаритный для ручной сварки Т 220
  • сварочный ток 3-250А
  • ПВ 100% при 160 А. ПВ 60% при 180 А
  • 230В, 50Гц 1ф
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 08 Сентября 2015 года, 13:39
http://aaa74.ru/svarochnyiy-invertor-resanta-sai-250a.html
Получается 35А на 220В. Косинус не ниже 0.8.
? (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #3 : 08 Сентября 2015 года, 14:01
Павел-В, не вводите в заблуждение. http://www.expertcen.ru/offer/offer_644174.html
Мучить технологов (мне на него дали почему-то 1 кВт, наверно потому что предохранитель 16А)
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #4 : 08 Сентября 2015 года, 14:47
Про подключение нелинейных нагрузок и коэффициент мощности сломано немало копий на данном форуме, самое правильно получить официальный ответ от производителя
Павел-В
Сообщение #5 : 08 Сентября 2015 года, 16:30
Читайте мануалы внимательнее, там 3 фазное напряжение с 16А. И более того, номинал предохранителя не напрямую связан с мощностью инвертора.
И да, тем про косинус и коэф. мощности много и разжевано все много раз.
Sim
Сообщение #6 : 08 Сентября 2015 года, 17:35
Павел-В извитите, но Micky прав. По характеристикам это дейтвительно инвертор ручной сварки Т-220 и выполнен на однофазное сетевое напряжение 230В 50Гц с максимальной потребляемой мощностью в режиме ручной сварки 5,9 кВА, cosf/кпд=1,0/0,89, напряжение в режиме х.х 45В. Подключение кабелем КГ 3х2,5мм2.
Сообщение #7 : 08 Сентября 2015 года, 18:04
Забавные устройства эти инверторы. На хх у них напряжение (постоянное) до 95В (ток близок к 0), сварочное напряжение 26В
При постоянной работе 160х26/0,95= 4,5 кВт
Пиковая нагрузка 220х26/0,95=8,3 кВт
Учётная для установленной мощности 180х0,6х26/0,95=3 кВт
Не удивлюсь если этот инвертор оборудован производителем бытовой вилкой 220В/16А
Doctor Che
Сообщение #8 : 09 Сентября 2015 года, 09:26
Подскажите, подключение кабелем КГ 3х2,5мм2 это рекомендация производителя?
У меня получается I=P/(U*cosф)=5,9/(0,22*1,0)=26,8А
Кабель КГ 3х2,5мм2 держит только 25А...
Doctor Che
Сообщение #9 : 09 Сентября 2015 года, 09:31
Подскажите, откуда берутся эти коэффициенты 26 и 0,95.
Sim
Сообщение #10 : 09 Сентября 2015 года, 10:39
Я так думаю, что это 26В, напряжение при сварочном токе 160А (ПВ 100%). А 0,95=соsf при этом значении. То есть мощность сварочного инвертора приведена не в кВА, а в кВт.
Doctor Che :Подскажите, подключение кабелем КГ 3х2,5мм2 это рекомендация производителя?
Да, это рекомендации производителя. Если предохранители для инвертора установлены на ток 16А, то очевидно это оправдано.
Micky
Сообщение #11 : 09 Сентября 2015 года, 10:47
по-моему, так и есть) я его вроде видел в одном цехе - для питания ПВС 3х2,5 с вилкой)))
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 0
