Установка приборов во взрывоопасной зоне. Можно ли ставить приборы на напряжение 220 В?
Количество просмотров - 6065
Андрей, Хабаровск
Сообщение #1 : 09 Сентября 2015 года, 15:13
Добрый день всем!
Проверяю проект КИПиА. Во взрывоопасной зоне установлен электроконтактный манометр, который замыкает цепь напряжением 220 В. В шкафу, соответственно, релюшка с катушкой на 220 В и так далее. Сказал разработчику, дескать, взрывоопасная зона, поставь 24 В? - он упёрся рогом, нормам, дескать, не противоречит.
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, существует ли нормативный документ, который действительно рекомендует в таких вещах ставить приборы возможно более низкого напряжения? А то я нутром чую - такое требование должно где-то быть зафиксировано, но где - хоть убей, не найду...
Инженер-конструктор (Хабаровск, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #2 : 09 Сентября 2015 года, 16:00
Защита сверхнизким напряжением - одна из мер электро-пожаробезопасности. По памяти, даже для ВЗ четкой обязательности применения нет. Обосновать - дело техники.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #3 : 09 Сентября 2015 года, 21:29
напряжение 24в применяют с целью обеспечения безопасности человека, зажечь взрывоопасную среду может даже мобильный телефон. Должна быть предусмотрена взрывозащищенная оболочка.
Антониони
Сообщение #4 : 10 Сентября 2015 года, 07:11
Есть насосы и другое электрооборудование, которое перекачивает например бензин, пары которого весьма взрывоопасны. А питание 380В и ничего!
Дело не в напряжении, а в самом оборудовании. Есть вид взрывозащиты Exd - взрывонепроницамая оболочка, которая подразумевает, что если вдруг какое-то количество взрывоопасной смеси попадет внутрь устройства и от искры сдетонирует, то этот взрыв не выйдет наружу и не произойдет аварии. К тому же, 24В намного труднее передать на большие расстояния - можете сами посчитать падение напряжения. Так что если у вас кабельные линии имеют большие длины, то либо серьезно увеличивать сечение проводников, либо брать 220В.
Андрей, Хабаровск
Сообщение #5 : 10 Сентября 2015 года, 07:46
Да знаю я про насосы на 380 В. Там линия связи - пустяк, 50 метров - ваще не о чем говорить. Просто в проекте стоит реле с катушкой на 220 В - а значит, и на контакт должны подаваться эти самые 220 В. Возьми другое реле (причём, не физически "возьми", а просто обозначение в спецификации поменяй) - и можно во взрывоопасную зону пускать 24 В, которые в шкафу - есть, там блок питания стоит. Но для этого нужно доработать готовый проект - а разработчику лень. Как мне его убедить, что поменять реле надо? Или я не прав, и можно всё оставить, как есть?
Hands Piter Baxter
Сообщение #6 : 10 Сентября 2015 года, 08:37
Есть такой документ - Техническое задание на проектирование, регламентирующий обязательность тех или иных хотелок и имеющий юридическую силу. Все остальное, не предусмотренное ТЗ, - на усмотрение проектировщика (но в соответствии с НТД). Доработайте условия оплаты и я думаю вам доработают готовый проект.
? (Воронеж, Россия)
Андрей, Хабаровск
Сообщение #7 : 10 Сентября 2015 года, 08:54
Понятно. То есть, в явном виде ни в каком НТД такие вещи не зафиксированы, а подразумеваются "по умолчанию"?
Антониони
Сообщение #8 : 10 Сентября 2015 года, 09:48
В явном виде таких требований нет. Нарушения нет если манометр Exd. Если у вас в ТЗ или технических требованиях (как приложение к ТЗ) не было прописано ничего об этом, то и за ошибку это не считается.
Далее, если вы ХОТИТЕ поменять одно на другое по своему ЖЕЛАНИЮ, тут два пути - либо проектировщик согласится и сделает задаром (что вряд ли), либо за изм запросит деньги. Да, смешно за смену одного реле просить деньги, но учитывайте что для внесения изма надо:
- составить документ Разрешение на изм и подписать его минимум у 3-4 человек, в том числе начальства. И далеко не все они сидят на месте, а работают - бегают по смежникам и т.п.
- взять из архива проект и ВРУЧНУЮ внести все изменения
- внести все изменения в электронную версию согласно правилам и нормам проектной организации
- собрать подписи на изме, в том числе у начальства, нормконтроля и т.п.
- сдать в архив
- размножить и передать заказчику.
И это без учета того, что новое оборудование надо изучить на возможность применения и всяких подводных камней, в том числе сопутствующих изменений связанного оборудования. В случае в реле, возможно, все это не потянет за собой никаких существенных изменений, но в принципе надо учитывать и это время.
Так что "только изменить в спецификации" может потянуть на полноценный день внесения измов одним человеком. А кто ему оплатит этот день?
При этом если вы найдете ОШИБКУ в этом проекте и укажите на нее, вместе с этой ошибкой можно будет внести и новое реле без доплаты - это как договоритесь с проектировщиком.
И еще раз - ничего не подразумевается по умолчанию. Есть требования к приборам, а пожелание использовать 24В вместо 220В это только пожелание, рекомендация  и ни к чему проектировщика не обязывает.
Андрей, Хабаровск
Сообщение #9 : 10 Сентября 2015 года, 10:30
Да нету там никаких подводных камней. Я экспертом работаю, этот проект мне на внутреннюю экспертизу пришёл. Это замечание - одно из шестнадцати других, и там есть более серьёзные. Я пока что записал его с самым малозначительным кодом, типа, это моё дополнительное пожелание к документации, реагировать на которое необязательно. Если бы в каком-нибудь ПУЭ было записано что-то типа "по возможности, следует применять низкое напряжение, и где можно обойтись без 220 В - то применяйте 24", я бы на это дело сослался. Но ни во внутренних стандартах "Роснефти" (где я сейчас работаю), ни в НТД общего назначения (ПУЭ и иже с ним), к моему большому удивлению, я ничего такого не нашёл. Посему - думаю оставить как есть.
Павел-В
Сообщение #10 : 10 Сентября 2015 года, 11:07
Если проект все равно будут править, то под это дело  проектировщики обычно могут какую-нибудь хотелку протащить.
А ответ на вопрос: "Какое исполнение у ЭКМ?" так и не прозвучал. Если ЭКМ во взрывобезопасном исполнении, то особой разницы нет, более того, при 24В коммутируемый ток будет на порядок выше, что приведет к сокращению сроков работы ЭКМ.
? (Челябинск, Россия)
Андрей, Хабаровск
Сообщение #11 : 10 Сентября 2015 года, 15:11
Я, честно говоря, не думал, что это кому-то будет интересно. Само собой, манометр Exd-шный, работать оно будет, нормам соответствует. Это я, так сказать, "подразумевал по умолчанию". Просто 220 В в глаза бросилось, ну я и впилил туда код замечаний "влияние на безопасность". А потом, когда потребовалось вставить ссылку на пункт НТД - понял, что всё гораздо интереснее :-)
А насчёт срока службы - он на скважине стоит, и за весь срок её службы дай бог если пару раз сработает. И ваще, там рядом аналоговый датчик на 4-20. Так что, это тоже не в счёт.
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 0
