Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Объект 2-ой категории электроснабжения. Выбор 2-ого источника питания для 1-ой категории?
Количество просмотров - 11125
Тыжепрограмист
Сообщение #1 : 09 Сентября 2015 года, 15:17
Здравствуйте коллеги. После разборок с заказчиком возник вопрос, но в начале предыстория. Запроектировал объект относящийся ко 2й категории, как и положено по 2й категории(от разных секций шин двух-трансформаторной подстанции). В первом варианте 1 категории не было, и в тех условиях фигурировала только 2я категория. Заказчик отдал на экспертизу, а после еще и сдеал расчет пожарных рисков результатом, которых появилось требование установить оповещение о пожаре. Оповещение я отнес к 1 категории, и недолго думая добавил в схему АВР и подключил оповещение от него.
Через некоторое время появляется заказчик с обвинением, что я не должен был использовать АВР на 1ю категорию, а необходимо было обеспечить 1ю категорию с помощью ИБП. Ссылаясь на то, что 1й категории не было заявлено в тех условиях.
Так вот теперь вопрос. Существует какой-либо документ, который регламентирует алгоритм выбора 2го источника питания для 1й категории.
Инженер-проектировщик (Курск, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #2 : 09 Сентября 2015 года, 16:50
Если коротко, зак прав уже тем, что
? (Воронеж, Россия)
ЭнергGO
Сообщение #3 : 09 Сентября 2015 года, 17:32
Приветствую. Насколько я знаю, документа, который бы регламентировал выбор источника для I категории не существует. По мне, так нужно предложить варианты обеспечения I категории заказчику и выбрать наиболее подходящий. Интересно, а какая у вас нагрузка оповещения при пожаре. Слоит ли это того, чтобы ставить АВР? Это другой вопрос. То что заказчик вас обвиняет в том, что вы установили АВР...тут скорее из экономических соображений, а технический бог на вашей стороне, т.к. I категория есть!
Инженер (Пенза, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #4 : 09 Сентября 2015 года, 21:20
На сколько я знаю - "пожарка" идет со своим блоком питания с аккумулятором.
Hands Piter Baxter
Сообщение #5 : 10 Сентября 2015 года, 08:18
Чисто теоретический подход, обман самого себя.  Вне рамок правового поля.
Практический - корректировка ТУ электросетевой организации. Только она знает какие мероприятия необходимо выполнить, чтобы обеспечить электроснабжение по 1 категории. Масса примеров, когда двухтрансформаторная подстанция питается от одной ячейки ПС. Это один момент. Второй, за категорию нужно платить: электросетевая гарантирует вам категорию (1,2), а вы ей гарантируете оплату.
? (Воронеж, Россия)
Micky
Сообщение #6 : 10 Сентября 2015 года, 08:28
Тут чисто экономический вопрос. АВР против ИБП. И зависит он, к сожалению, от заказчика... Просто нужно было этот вопрос согласовать с ним. Обычно так, если ПС, СОУЭ есть в ТЗ, учитываем его в схеме, предварительно узнав, заложен ли блок питания в проекте ПС, СОУЭ. Если нет, пусть пожарники потом сами мучаются, как им запитать свои системы.
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #7 : 10 Сентября 2015 года, 08:30
Ни разу не видел. приведите примеры?
Тыжепрограмист
Сообщение #8 : 10 Сентября 2015 года, 08:53
Данная трансформаторная подстанция питает объект заказчика, в числе которых и мое здание. Весь объект отнесен к 2 категории, в этом случае думаю что ТП10/0,4 должна иметь 2 независимых питания по стороне 10 кВ.
Нагрузка оповещения составляет 0.1 кВт. Если рассматривать затраты, то АВР на 10А стоит где-то 3000р, ИБП на 350Вт где-то 3500р. Как видите разница по стоимости не большая. Я думаю, что заказчик просто не хочет заниматься корректировкой заявки на ТУ.
При проектировании у меня всегда был следующий алгоритм выбора источника питания:
   1.проверяю наличие 2 независимых источников питания от электро-сетевой организации. Если есть, то это наилучший вариант, ставлю АВР.
   2.есть только 1 источник, тогда ищу варианты: дизель, ИБП.
Поэтому установка ИБП при имеющихся 2 независимых источниках показалась неудобной.
Hands Piter Baxter
Сообщение #9 : 10 Сентября 2015 года, 09:05
Приезжайте в Воронеж! Проведу экскурсию. Есть целые двухсекционные РП, работающие от одной ячейки. Как так получается? Все банально, во-первых -кругом строительство: копки, проколы, гидромолоты и т.д. Не все резервные кабельные линии 6/10 кв под напряжением (реалии жизни). Когда нужно запустить резерв - выясняется кабель перебит (может в некоторых местах). Ремонт в стесненных городских условиях влетает в копеечку - кабель хоронят до лучших времен.
Во-вторых, не все РП, ТП и кабельные сети принадлежат "городским" сетям. Большой процент - частные ООО. Ячейки покупаются или арендуются. Цена ячейки достигает нескольких млн. рублей - не все могут позволить такую роскошь.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #10 : 10 Сентября 2015 года, 14:35
Ну например СП31-110
7.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1.
СП6.13130.2013 4.3 Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин, в свою очередь, имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Но это можно по разному трактовать.
Micky
Сообщение #11 : 10 Сентября 2015 года, 14:47
Это получается, стояло 1-2-хэтажное здание 50 лет, питалось спокойно по 3 категории электроснабжения, тут вдруг в нем решили сделать пожарную сигнализацию и СОУЭ в соответствии с НПБ-110-03, СП5 и СП2. Теперь туда необходимо тянуть второй кабель и ставить ВРУ с 2 вводами и АВР?
Бред...
Сообщение #12 : 10 Сентября 2015 года, 15:19
Бред не бред.
Надо аргументировать решение господина Тыжепрограмист.
И не факт что надо менять ТУ. Пофиг, что сети не обеспечат 1ю категорию.
Hands Piter Baxter
Сообщение #13 : 10 Сентября 2015 года, 15:36
Не факт. Можно и ИБП поставить. Но поставили АВР.
Странное высказывание от инженера-проектировщика.
? (Воронеж, Россия)
Micky
Сообщение #14 : 10 Сентября 2015 года, 15:45
Бред не бред.
Интересно, на основании чего авторы СП 31 написали этот пункт? надеялись на повышение надежности электроснабжения всех зданий? хотя, теперь уже ответов не найдешь
Сообщение #15 : 10 Сентября 2015 года, 16:13
Сейчас объясню.
Это ведь разные вещи, категория которую дали сети и категория внутрянки.
Сети могут дать вполне вторую, а первая будет АВР на секции.
Если дают первую, значит у сетей уже где-то стоит АВР. Что для нас не обязательно.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 0
