  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Резервуары вертикальные стальные. Значения сдвиговых нагрузок у основания резервуара?
Количество просмотров - 3026
Boogie 87
Сообщение #1 : 09 Сентября 2015 года, 15:40
При выполнении проектной документации по сырьевому парку хранения ДТ и газойля на территории НПЗ, предполагаем использование РВС объёмом 20000 м³ - 4 штуки.
Коэффициент наполнения резервуара 0,9.
Для детальной проработки нам необходимы сдвиговые нагрузки у основания, подскажите где взять?
А именно:
Ветровая нагрузка
Изгибающий момент от ветровых нагрузок
Сейсмическая нагрузка
Изгибающий момент от сейсмических нагрузок
В качестве примера прикладываю опросный лист на резервуар с указанием аналогичных данных.
* Нагрузки.pdf
(1340.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
Boogie 87
Сообщение #2 : 09 Сентября 2015 года, 16:36
такой же вопрос по свече рассеивания, где взять нагрузки?
* Свеча.rar
(1064.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 20]
Shvet
Сообщение #3 : 09 Сентября 2015 года, 22:39
почему в ветке ТХ? а тем более в подветке "нефтепереработка и нефтехимия". вам в ветку к механикам надо.
Андрей 37
Сообщение #4 : 10 Сентября 2015 года, 10:40
Что то уж очень большой коэффициент заполнения, см. ВНТП 5-95 табл. 6.
Для отечественных производителей резервуаров в опросных листах такого не видел. Вы резервуар по импорту заказываете?  [отлично] Указываются нагрузки по СНиП 2.01.07-85 или СП 20.13330-2013.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Boogie 87
Сообщение #5 : 10 Сентября 2015 года, 10:50
нет, отечественный предполагаем
в разделе ТХ: это вопрос комплексный, вероятно можете направить к специалистам, конкретные контактные данные, к кому можно обратиться?
Андрей 37
Сообщение #6 : 10 Сентября 2015 года, 10:52
Зайдите на сайт любого производителя резервуаров у них там опросные листы выложены, посмотрите надо ли это? У них можно и проконсультироваться.
Boogie 87
Сообщение #7 : 10 Сентября 2015 года, 11:09
Спасибо большое за ссылку на ВНТП, от экспертизы бы было замечание!
Обратился на несколько заводов, на "ВЗРК" хоть какое-то участие и интерес проявили, хотя и с требованием гарантий закупки именно у них [улыбка] Но в целом из 4 отечественных заводов которых отрабатываем, лишь они откликнулись с готовностью выполнить расчёт, хотя бы прикидочный грубый...
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 10 Сентября 2015 года, 12:47
На РВС должны разрабатываться индивидуальные проекты, т.к. типовые, разработанные ЦНИИПСК им. Мельникова, отменены. На экспертизе проекта по разделу КР спросят чертежи на РВС. Провести резервуар как оборудование, сославшись на опросник, можно если найдете на него сертификат ТР ТС. Если сертификата нет, остаются два варианта: либо ваша проектная организация разрабатывает проект на РВС сама (тогда все вопросы по проектированию к вашим строителям), либо проект выдаст организация-изготовитель РВС, тогда им нужны будут данные из геологии по сейсмичности площадки на которой строите и место размещения парка (или гедрометеорологические изыскания).
Проектировщик ( ? , Россия)
Boogie 87
Сообщение #9 : 10 Сентября 2015 года, 13:17
Спасибо за информацию, уведомил об этом ГИПа
Boogie 87
Сообщение #10 : 11 Сентября 2015 года, 09:20
Можно ли поддерживать в РВС давление 0,05 МПа?
РВС -20000, стационарная крыша, давление за счёт азота низкого давления, предусмотрено азотное дыхание. Давление требуется для создания кавитационного запаса на центробежном насосе перекачивающем среду из резервуара.
Dinosaur
Сообщение #11 : 12 Сентября 2015 года, 19:40
В обычных резервуарах РВС давление не должно превышать 2,0 кПа. Если хотите большее давление, то это должна быть какая-то новая разработка, а не перерисовывание типовых. Диаметр 20-ки 45 метров вроде. Прикиньте какая сила отрывать будет крышу. Это все посчитать нужно. Думается лучше применить традиционные решения - расположение резервуаров выше по рельефу, побольше диаметр всасывающих трубопроводов, подпорный насос наконец
Кстати, проектировали на заводе производительностью 10 млн. тонн в год. На продуктах резервуаров больше 5000 не было, для нефти в основном 10000. Что-то сомнительное решение на продукт 20000 ставить
? (Уфа, Россия)
Андрей 37
Сообщение #12 : 14 Сентября 2015 года, 11:04
Существуют же специализированные резервуары для хранения продуктов под давлением (шаровые и пр.) посмотрите их. А объем всегда рассчитывается в зависимости от технологии - поступление, реализация, потребность в сырье и пр.(ВНТП 5-95). Может у них потребность такая 20 000 м3. [хороший]
Boogie 87
Сообщение #13 : 14 Сентября 2015 года, 14:38
это утверждение основывается на требованиях нормативных актов?
дело в том что на данном проекте я согласовываю технологические решения и компоновки организации которая проектирует на подряде, то есть пересмотр и замечания с моей стороны должны быть чем-либо подкреплены.
Dinosaur
Сообщение #14 : 14 Сентября 2015 года, 20:43
раньше действовали ПБ 03-605-03 и там в явном виде не было давления в резервуаре, но был такой пунктик:
7.4.6. Контроль герметичности сварных соединений настила крыш резервуаров рекомендуется проводить в процессегидравлических и пневматических испытаний за счет создания избыточного давления воздуха внутри резервуара до 150 ÷ 200 мм вод. ст.. Посмотреть типовые надо насколько они были рассчитаны.
Теперь ввели РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ резервуаров, там уже область распространения 2 кПа.
Понятное дело, можно делать нестандарт, но это время и деньги
? (Уфа, Россия)
Тесса
Сообщение #15 : 15 Сентября 2015 года, 08:30
Boogie 87, обязательная нормативка для резервуарных парков в твоем случае: ВНТП 5-95, Приказы Ростехнадзора 777 и 780. Резервуаров на давление выше 50 кПа в России практически не делают, это сложно, дорого и скорее всего себя не оправдает. Согласна с Dinosaur, лучше предусмотреть стандартный резервуар, и мероприятия, обеспечивающие подпор перед насосом.
Инженер-технолог (Волгоград, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 5
VadGKorn, Андрей11, Земский, Shvet, OlegM
