Тёплый пол в бассейне. Возможность запитать от системы горячего водоснабжения?
Количество просмотров - 4350
Виталий Рудольфович
Сообщение #1 : 10 Сентября 2015 года, 13:53
Уважаемые коллеги. Кто подскажет почему нельзя запроектировать теплые полы в бассейне от системы горячего водоснабжения.
ГИП (Новосибирск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 11 Сентября 2015 года, 10:43
Добрый день!
Представляю вашему вниманию
Рис. 1.30. Суточный график расхода горячей воды в жилом доме
- на графику видно, что расхода горячей воды системы ГВС имеет переменный расход с пиками макс, расходов (м3/час) 7-8-19-20 часов в течение суток. То есть, если запроектировать систему отопления "теплых полов" от системы ГВС, то "система теплых полов" будет иметь также переменный расход, а значит "остывать" и "нагреваться" в течении суток. В следствии чего будет отсутствовать комфортное прибывание людей в помещении бассейна.
Сравните два рисунка и найдите 10 отличий [улыбка]
(76.7 Кб, 1218x688)  [скачать]  [загрузок: 414]
(78.41 Кб, 1218x688)  [скачать]  [загрузок: 416]
Виталий Рудольфович
Сообщение #3 : 11 Сентября 2015 года, 11:49
Автоматикой эта проблема не решается?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 11 Сентября 2015 года, 12:00
Автоматикой решается ВСЁ [улыбка], только что именно? какие параметры ? какими КИП и А ? А также цена вопроса. Зачем! Переменный расход теплоносителя, приводить в регулируемый постоянный.
Виталий Рудольфович
Сообщение #5 : 11 Сентября 2015 года, 12:05
чтобы не делать электроподогрев с электрокотлом в летнее время
Сообщение #6 : 11 Сентября 2015 года, 12:28
Ну а сетевой водой (через пром теплообменник) почему не греть?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #7 : 11 Сентября 2015 года, 12:29
-- повторюсь, Автоматикой решается ВСЁ [улыбка]
-- самое главное в этом вопросе, не превысить максимально допустимую температуру  ( °C ) поверхности пола для влажных помещений (ванны, санузлы, бассейны).
Виталий Рудольфович
Сообщение #8 : 11 Сентября 2015 года, 13:05
Сетевой невозможно. Теплоснабжение от котельной (4 трубы; 2 отопление и 2 ГВС с рециркуляцией. ГВС круглый год.То есть технически это решается.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #9 : 11 Сентября 2015 года, 13:18
-- нет.
--только от контура отопления, возможно отдельными электрокотлами (мощностью по расчету) для нужд контура отопления "теплого пола" в летней период года. Через гидравлическую стрелку.
Сообщение #10 : 11 Сентября 2015 года, 13:25
Если у вас гвс с рециркуляцией, то всё может срастись: основной расход - душевые, в это время пол можно не подогревать. Когда нет расхода на гвс - подогреваются полы. Только душевые и полы нужно подключить параллельно, а не последовательно и как то организовать перераспределение потоков по какому-то расходу на душевые в автоматическом режиме.
Сообщение #11 : 11 Сентября 2015 года, 13:31
А в отопительный период грейте полы сетевой водой (через теплообменник).
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #12 : 11 Сентября 2015 года, 13:41
--в это время пол можно не подогревать.
-- т,е, процесс проходит таким образом "подогревать - не подогревать" бетон, от непостоянной температуры то расширяется то сужается, так может и керамическая плитка на полу по отлетать.
-- нет ничего лучше постоянства, во всех проявления жизни [улыбка]
Виталий Рудольфович
Сообщение #13 : 11 Сентября 2015 года, 14:08
Так я и не понял используя приборы автоматики типа Valtec Dualmaix невозможно отрегулировать постоянную температуру теплых полов используя воду из системы ГВС?
Сообщение #14 : 11 Сентября 2015 года, 14:45
Ну да, а бывает как то по другому: укладывают "тёплый пол" и потом всю жизнь поддерживают его стабильную, тёплую температуру? Или материалы подобраны с равными коэффициентам тепловых расширений и пол можно периодически остужать и нагревать?
У вас проблема с летним режимом (зимой -обогрев сетевой водой), а он не столь критичен. В цикле поплавали-помылись, помывка составляет примерно 25% времени, остальное - цикл подогрева пола. С учётом большой теплоёмкости пола изменения температур в летний период вряд ли будут более 5 град.
Nkassandra
vk
Сообщение #15 : 11 Сентября 2015 года, 15:55
Судя по информации сайта данный узел врезается в двухтрубную систему отопления, т.е. как отдельное циркуляционное кольцо системы отопления с автоматическими регуляторами, в системе ГВС вода движется несколько иначе.
Теоретически обогрев теплых полов от системы ГВС бывают (при реконструкциях если иначе не получается), но все зависит от соотношения расходов воды в здании и на теплые полы.
Как вариант вы можете пустить в  теплые полы циркуляционный трубопровод ГВС Т4, либо ответвление от него (принцип как у полотенцесущителя, но о регулировании тут мы забываем), при условии что у вас стоит двухпоточный теплосчётчик на ГВС в ИТП (если это не коттедж). Но есть большая вероятнось, что в часы максимального водоразбора обогрева не будет.
У вас коттедж и собственная котельная или какое-то здание - 4 трубы откуда к вам приходят, теплосети?
Могу предложить рассмотреть вариант системы кондиционирования с утилизацией тепла (у Дайкина точно есть VRV+утилизация удаляемого тепла - почти бесплатное тепло летом на ГВС, вы этот контур можете пустить на обогрев дорожек). Тонкости схем не знаю, в проектах не применяли, но на учёбе рассказывали. Загуглила и первая ссылка вот http://klimat-industry.ru/node/1299
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 257, пользователей - 0
