Лаборатория хроматографии. Как выполнить заземление?
Количество просмотров - 5849
Veta 21
Сообщение #1 : 10 Сентября 2015 года, 21:52
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,как выполнить заземление лаборатории хроматографии? из оборудования-столы с розетками в комплекте, вытяжные шкафы, сушильные шкафы, аквадистиллятор, пара компьютеров, мфу, анализаторы, также устанавливаются розетки для маломощного лабораторного оборудования. На некотором оборудовании есть заземляющий винт. Нужно ли по периметру помещения прокладывать полосу, присоединять к ней оборудование или достаточно РЕ-проводника, через который подключается всё оборудование?
Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #2 : 11 Сентября 2015 года, 12:04
Привожу требования ГОСТ ГОСТ Р 50571.21-2000, в любом случае внутренний контур не будет лишним
ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий Часть 5 ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Раздел 548 Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках,
содержащих оборудование обработки информации
548.7.1.3 Выбор и монтаж
В случаях, когда необходимо установить заземляющую шину, служащую для заземления большого числа оборудования информационных технологий, она должна устанавливаться в здании в виде замкнутого контура,
смонтированного по стенам помещения.
Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #3 : 11 Сентября 2015 года, 12:56
Несколько лет назад делали реконструкцию такой лаборатории. Контур предусматривали только в помещении хроматографической, отдельный (технологический) от ГЗШ здания. В остальных - ДСУП через коробки КУП. Нужно ДЕТАЛЬНО изучить техдокументацию на хроматограф, в части подключения и заземления. Стоимость этой бандуры несколько млн. рублей. Еще перед розеткой ставили контакторы в боксе. Для быстрого и удобного отключения. Учесть расположение электроприборов и электрооборудования, т.к. это помещение будет газифицированным.
? (Воронеж, Россия)
Veta 21
Сообщение #4 : 13 Сентября 2015 года, 19:00
По сути получается практически схема системы уравнивания потенциалов, приведённая в ПУЭ глава 1.7, рис.1.7.7? Правильно ли я понимаю, что применимо к моему случаю в помещении хроматографии я делаю контур из полосы по стенам, к нему присоединяю оборудование, заземлитель для этого контура на 15м удалён от заземления всего здания? А для помещения обычной лаборатории- делаю так же контур по стенам, к нему присоединяю оборудование, от внутреннего контура-проводник к ГЗШ в ВРУ, и в то же время эл. оборудование подсоединяется к РЕ-шине щита лаборатории посредством питающего кабеля?
Обязательно ли применять стальную полосу по стенам в качестве контура? выглядит как-то не очень, учитывая ремонт в лаборатории, одно дело когда цех.. И как присоединяется провод заземления оборудования к стальной полосе?
Hands Piter Baxter
Сообщение #5 : 14 Сентября 2015 года, 09:54
Да.
В общем случае - да.
Наружный контур (существующий)  всего один . Есть одно "но". Сопротивление контура должно быть не более указанного в техдокументации на хроматограф и спектрометр.
Внимательно смотрите рис 1.7.7. В помещении хроматографической - отдельный внутренний контур от ГЗШ здания. Его назначение - "чистый ноль" (нулевой потенциал). В остальном - обычная ДСУП.
Можете использовать коробки КУП и ж/з провод ПВ1 или ПВ3 по месту.
Изучите вложение. Обратите внимание на класс жилы, от этого зависит подбор наконечников.
Думаю, куратор подраздела поправит если что...
? (Воронеж, Россия)
Huawei
Сообщение #6 : 14 Сентября 2015 года, 10:49
как реализовать требование об "отдельном внутреннем контуре" от ГЗШ? вы говорите об абсолютно изолированном контуре?
Hands Piter Baxter
Сообщение #7 : 14 Сентября 2015 года, 11:08
Отдельный РЕ-проводник. По возможности проложить по наикратчайшему расстоянию с учетом требований ЭМС.
Общая точка с ОСУП и ДСУП у них ГЗШ. Вообще,это может быть и не контур, а например та же коробка КУП. Смотреть нужно на планировку и количество оборудования, для которого необходимо "технологическое заземление". У нас, например, помещение хроматографической было 3х2,5м и оборудование по периметру - сделали контур.
? (Воронеж, Россия)
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #8 : 14 Сентября 2015 года, 11:25
По вопросам организации внутреннего контура соглашусь с Hands Piter Baxter. Также рекомендовал бы почитать ГОСТ Р 50571-4-44- 2011 Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех
Добавлю, что кольцевой проводник рекомендуется делать медным - круглым диаметром 8 мм голым или изолированным или полосой сечением 30x2 мм. Соединение - опрессовка, болтовое, зажимы или сварка.
Илья Николаевич
Сообщение #9 : 14 Сентября 2015 года, 14:01
Hands Piter Baxter, подскажите, где в "Инструкции..." указывается на зависимость типа наконечников от класса жилы?
Инженер (Омск, Россия)
Veta 21
Сообщение #10 : 14 Сентября 2015 года, 14:41
В хроматографии у меня оборудование идёт по одной стене, т.е. получается можно поставить КУП, свести на неё требующее заземления оборудование и уже саму коробку присоединить к ГЗШ? Контур в таком случае не обязателен?
В помещении обычной лаборатории (не хроматография) у меня большое количество электрифицированных столов для подключения оборудования, к которым я подвожу просто питающий кабель, каркас столов- из металлического профиля, столешницы-ламинат, нужно ли мне заземлять столы? Если да, то они таким же образом должны присоединяться к коробке КУП? А поскольку они идут по всему периметру кабинета-есть смысл делать контур вместо КУП, правильно я  понимаю?
Hands Piter Baxter
Сообщение #11 : 14 Сентября 2015 года, 14:45
Отсыл к инструкции был в части способов соединения.  Зависимость типа наконечников от класса жилы немного другая тема - "оконцевание многопроволочной жилы".
? (Воронеж, Россия)
Huawei
Сообщение #12 : 14 Сентября 2015 года, 14:49
Veta 21, на мой взгляд, правильно понимаете
Hands Piter Baxter
Сообщение #13 : 14 Сентября 2015 года, 15:07
Veta 21, Вы документацию на спектрометр и хроматограф читали?
? (Воронеж, Россия)
Veta 21
Сообщение #14 : 14 Сентября 2015 года, 16:03
Да, читала, про хроматограф написано: "Все составные части комплекса, имеющие силовые цепи, должны быть заземлены. Заземление осуществляется с помощью сетевых вилок и дополнительного заземления. Контакты "" всех сетевых розеток для подключения составных частей комплекса должны быть заземлены (соединены с контуром внешнего заземления) с помощью изолированного медного провода сечением не менее 1.5 мм2.
Дополнительное заземление используется для тех составных частей, которые имеют клеммы дополнительного заземления (системный блок, монитор и принтер компьютера, МСД допускается дополнительно не заземлять). Заземление осуществляется соединением клемм дополнительного заземления этих частей с контуром заземления (с помощью шин дополнительного заземления из комплектов ЗИП составных частей)." И далее требования к месту: "неоьходима линия (контур) внешнего заземления для дополнительного заземления тех составных частей комплекса, которые имеют клеммы дополнительного заземления;
установлены электрические розетки типа Евростандарт в количестве 6 шт. с заземлением и в соответствии с правилами электробезопасности." Это "дополнительное заземление" и есть рабочее?? мне почему-то кажется, что это защитное..
Спектрометров у нас в лабораториях нет
Hands Piter Baxter
Сообщение #15 : 15 Сентября 2015 года, 08:31
Много буков, но для наглядности смотрите рис 1.7.7.
Оно все защитное, только один РЕ-проводник у вас в составе кабеля (вилка-розетка), а заземление корпусов, доп. клемм и всего остального (где есть значек заземление) - РЕ-проводниками от контура (коробки).
? (Воронеж, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
