Общеобменная вентиляция. Как рассчитать сечения воздуховодов?
Количество просмотров - 1562
Павел 44
Сообщение #1 : 11 Сентября 2015 года, 11:39
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как просчитать сечение водуховодов, зная напор оборудования
Мастер (Магнитогорск, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 11 Сентября 2015 года, 12:19
Вообще-то, делается все наоборот. Сначала определяются с воздуховодами и только после этого подбирается оборудование ..
Павел 44
Сообщение #3 : 11 Сентября 2015 года, 12:46
К сожалению оборудование уже есть у заказчика. Поэтому такая ситуация
Причем ветку надо растянуть на 25м.
Можете помочь советом ?
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 11 Сентября 2015 года, 13:09
Для начала надо знать хоть какую-то информацию про оборудование (а то может быть такое что его можно применить только в качестве "мухогонялки") и что хотите получить. А "далее" будет далее ..  [доволен]
Павел 44
Сообщение #5 : 11 Сентября 2015 года, 13:15
Общие характеристики
Тип   Сплит-система
Исполнение внутреннего блока   Канальный
Охлаждающая способность кондиционера   36000 BTU
Рассчитан на площадь охлаждения   до 70 м²
Режимы работы   Охлаждение/Обогрев
Страна-производитель   Китай
Тип используемого фреона   R-410a
Максимальный воздушный поток   200 куб. м/час
Мощность в режиме охлаждения   10.60 кВт
Мощность в режиме обогрева   11.70 кВт
Потребляемая мощность при обогреве   3500 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении   3730 Вт
Параметры питающей сети (В/Гц/Ф)   380/50/3
Их два штуки . Помещение торговый зал.
Заказчик хочет видеть две ветки с притоком , по 25 метров и в них всего по 4 решетки
Vikkkkktor
Сообщение #6 : 11 Сентября 2015 года, 14:24
... Максимальный воздушный поток   200 куб. м/час ....
Читайте описание лучше. При холодопроизводительности в 10кВт производительность по воздуху не может быть всего лишь 200 м3/час.
Она должна быть не менее чем 1600 м3/час
..  Заказчик хочет видеть две ветки с притоком , по 25 метров и в них всего по 4 решетки
Хотеть можно много чего. Но на 25 м ветка - это фантастика и нереальность, потери будут большие. Или же это длина помещения ??
И какое-то сомнение закрадывается в слова "хочет видеть две ветки с притоком".
Если понимать что канальный кондиционер "хочется" увидеть в виде приточной установки - это еще одно заблуждение.
Возможно сделать подмес наружного воздуха и не более того. Все равно это "произведение" называть приточной установкой нельзя. Для магазина она, как минимум, должна быть отдельная и подобрана по нормам.
Кстати, Вы ничего не написали про размер помещения.
Павел 44
Сообщение #7 : 11 Сентября 2015 года, 21:46
прошу прощения 2000 м3/ч , помещение 200м2.
Vikkkkktor
Сообщение #8 : 12 Сентября 2015 года, 00:06
.... помещение 200м2. ...
Получается помещение 25 х 8 метров.
Все получиться если использовать на каждый внутренний блок от 6-ти до 8-ми потолочных решеток 600х600 под армстронг. Хуже вариант - если  4-5 решеток
В зависимости от количества решеток различным будет диаметр подходящих воздуховодов.
Все получиться.
Павел 44
Сообщение #9 : 13 Сентября 2015 года, 10:13
Скажите пожалуйста , выхлоп у оборудования сечением 600х200. Если начать воздуховодом 600х200 потом 500х200 ,400х200, 300х250 и окончить 250х250 при этом врезать 6 решеток 250х250. Посоветуйте как лучше ?
А почему надо ставить именно 600х600 решетки ,а не меньше сечением
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 13 Сентября 2015 года, 16:08
.. .. почему надо ставить именно 600х600 решетки ,а не меньше сечением .. ..
Если это торговый зал, то потолки, скорее всего, будут Армстронг. А эти вент.решетки легко становятся в обрешетку потолка. Поэтому, и предложил их. В дополнение к этому - пожелание Заказчика - " .. .. как минимум решеток" Минимум - написал выше.
.. .. врезать 6 решеток 250х250 .. ..
И придет в гости к Вашему кондиционеру "красивейший белый полярный зверек Alopex lagopus из семейства псовых"  [доволен]   [привет]   [улыбка]
Если по 6 штук на сторону каждого блока - то пройдет. А так, rendez-vous со зверьком обеспечено.
Так же и с воздуховодами.
Сечение увеличивать надо. Определяйтесь с количеством решеток и дальше - посмотрим ......
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 0
