Светильники на металлических опорах. Какие применяются щиты индивидуальной защиты?
Количество просмотров - 1499
Дмитрий 81
Сообщение #1 : 14 Сентября 2015 года, 11:54
Доброго времени суток, господа проектировщики!!! Подскажите пожалуйста какие принимаются щиты индивидуальной защиты для светильников, установленных на металлических опорах. Ведь согласно ПУЭ 6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями........Светильники запитаны от СИП.
Вопрос: Куда и какой поставить щиток на опору, может есть у кого прорисовка в dwg
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
M1s4n
Сообщение #2 : 14 Сентября 2015 года, 12:45
вешаешь щит на опору на уровне (чуть пониже/повыше) линии СИП на хомут
используешь любую коробку с DIN-рейкой с соответствующей степенью защиты от пыли и воды, на DIN-рейку вешаешь однополюсный автомат
Инженер (Норильск, Россия)
Дмитрий 81
Сообщение #3 : 14 Сентября 2015 года, 13:40
У меня заземленная нейтраль, а узо ставить в шув? ПУЭ 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.  .....или это неприменимо к наружному освещению?
M1s4n
Сообщение #4 : 15 Сентября 2015 года, 12:46
честно скажу - я не видел УЗО на опорах, в основном это предохранители, реже - автоматы однополюсные
ЭнергGO
Сообщение #5 : 15 Сентября 2015 года, 16:50
Приветствую. Ознакомьтесь с "вводными щитками" ТВ1, и ТВ2. "Щитки" с предохранителями. Устанавливаются в ревизионный люк опор. Постоянные жители моих проектов по наружному освещению)
Инженер (Пенза, Россия)
Дмитрий 81
Сообщение #6 : 15 Сентября 2015 года, 16:52
Питание идет СИПом
ЭнергGO
Сообщение #7 : 15 Сентября 2015 года, 17:02
Питание идет СИПом
Извиняюсь. [грусть]. Для СИП можно рассмотреть вариант NILED, "Для защиты сети от КЗ в светильниках необходимо устанавливать в цепь фазного зарядного провода каждого светильника ограничитель мощности (ОМ). Ограничитель мощности состоит из корпуса PF под провода сечением 1,5-4мм2 и предохранителя FG 106 (сила тока 6 А) или FG 110 (сила тока 10 А)". Посмотрите каталоги с типовыми решениями Niled. Возможно и у Ensto тоже что то есть.
Старинфо
Сообщение #8 : 31 Июля 2017 года, 15:43
Чаще всего видел схемы в проектах, где ставится один автомат на подстанции, с которой выходит линия освещения и на опорах в разрыв фазного провода для светильников ставятся проходные предохранители. Раньше была удачная конструкция у предохранителя ПП-1 со вставками на 6 и на 10А производства московского завода "Электропривод". Но они уже более 8 лет не производятся, хотя в проектах до сих пор они встречаются. Сегодня широко применяются проходные предохранители Тайко типа GURO-B6770 с плавкими вставками типа D01 на токи 2, 4, 6, 10 А (есть их аналог PP1) и предохранители сербской фирмы Феман типа V01 с такими же вставками, включая еще вставку на 16А. Корпуса V01 спроектированы для подключения светильника к фазной жиле СИП через прокалывающий зажим (наиболее подходящий зажим марки Симель типа EP95-13 , более старая версия его - KZEP-13).
Директор (Королев, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
