Прокладка ВЛ-0,4 кВ через производственное здание. Каким способом можно проложить?
Количество просмотров - 3130
Sined
Сообщение #1 : 14 Сентября 2015 года, 12:27
На пути прокладки ВЛ-0,4 кВ стоит производственное здание (не функционирует) с металлическими фермами. Каким способом можно проложить 4 провода Сип-4 4х120мм через здание. Если обходить здание то потери напряжения превышают 6%
M1s4n
Сообщение #2 : 14 Сентября 2015 года, 12:49
если здание не функционирует - его могут снести - это потом доп траты Вам на демонтаж/монтаж линии, лучше просто увеличить сечение
а так варится перрфополоса К202 на фермы и кабель/провод прокладывается по этой перфополосе с креплением кабельными стяжками каждый метр.
Инженер (Норильск, Россия)
Sined
Сообщение #3 : 14 Сентября 2015 года, 13:49
Перрфополосу крепить или подвешивать к фермам
M1s4n
Сообщение #4 : 14 Сентября 2015 года, 14:01
Сваркой крепить к фермам
Hands Piter Baxter
Сообщение #5 : 14 Сентября 2015 года, 15:39
Если не для проекта - PSMовский профиль и лотки.
? (Воронеж, Россия)
Sined
Сообщение #6 : 14 Сентября 2015 года, 17:18
а почему не для проекта
Pvm
Сообщение #7 : 14 Сентября 2015 года, 17:33
Это у вас времянка для стройки? Ну тогда может кто из заказчиков такое и примет. Если ВЛ на постоянку - то не смешите людей...
посмотрите сообщение 1994: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=52886&from=2240&step=20
Sined
Сообщение #8 : 14 Сентября 2015 года, 21:52
не функционирующее производственное здание принадлежит заказчикам и на него у них другие цели. На данный момент надо пройти именно через здание.
подскажите пожалуйста еще варианты.
M1s4n
Сообщение #9 : 15 Сентября 2015 года, 03:18
надо конкретнее смотреть на конструкцию ферм здания, может просто через фермы натянуть этот СИП, можно короб металлический прикрепить к ним и положить туда этот кабель - вариантов масса
Hands Piter Baxter
Сообщение #10 : 15 Сентября 2015 года, 09:19
Потому, что прокладывать СИП внутри здания нельзя.
Назначение СИП: для передачи и распределения электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки.
? (Воронеж, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #11 : 15 Сентября 2015 года, 09:33
Прямого запрета на прокладку (транзит) нет, но:
-- назначение этого здания (складское.., среда-пожароопасное.., и т.д.)
-- высота прокладки СИПа;
-- ну и по ситуации - конструктив прокладки...
Hands Piter Baxter
Сообщение #12 : 15 Сентября 2015 года, 09:38
А как же 123 ФЗ?
ПУЭ 2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на ОТКРЫТОМ воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.
? (Воронеж, Россия)
M1s4n
Сообщение #13 : 15 Сентября 2015 года, 11:09
из приведенного Вами определения понятно, что на открытом воздухе это будет воздушная линия, а при прокладке по зданию это будет кабельная линия=)
Hands Piter Baxter
Сообщение #14 : 15 Сентября 2015 года, 11:21
Правильно! Поэтому, к проводу СИП будут предъявляться все требования как к кабельному изделию. В т.ч. ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" и прочее и прочее.
? (Воронеж, Россия)
M1s4n
Сообщение #15 : 15 Сентября 2015 года, 11:26
это легко обходится покраской кабеля огнезащитной смесью типа Огракс
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 0
