Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Автомат ВА88-40 с электромагнитным расцепителем. Для каких целей применяется автомат?
Количество просмотров - 3715
Бурданов
Сообщение #1 : 16 Сентября 2015 года, 10:44
Подскажите для каких целей ИЕК делает свои автоматы с электромагнитным расцепителем 10Iн. Допусти ВА 88-40 Iн=630А , электромагнитный расцепитель сработает 10 кратно - т.е. 6300А. Таких токов даже вплотную у трансформатор нету, нахрен натие автоматы. Да есть МР211 ( но он дороже).
Вот у каэз есть автоматы ВА 51-39 на 630 А , так у него Iэм. расцепителя 3200 А.
* ВА51-39.pdf
(1697.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
Вопрос кому Китай ИЕК такие автоматы делает? либо я не правильно считаю ток к.з.  (у меня ток к.з. для сетей 0.4 кВ колеблется от 4,5 кА до 2 кА в зависимости от длины линии и мощности трансформатора)
(120.94 Кб, 990x723)  [скачать]  [загрузок: 198]
Hands Piter Baxter
Сообщение #2 : 16 Сентября 2015 года, 12:32
Сразу выскажу свое мнение. Не по всей продукции ИЕК, а только в части линейки ВА88. Считаю, что в своем сегменте (бюджетная продукция) это лучший выбор: достаточная линейка габаритов и уставок тепловых расцепителей, а самое главное приемлемая цена и наличие у поставщика. Не знаю какая статья доходов приходится на ВА88, но точно не последняя. Недаром ИЕКовский бренд использует ТДМ.
В вашем случае, для транса 400 со схемой звезда-звезда токи ОКЗ посчитали верно (даже чуть с запасом). Ну а если схема треугольник-звезда, то сопротивление одной фазы будет 0,022 Ом. Тогда токи пересчитайте.
? (Воронеж, Россия)
Sasha 4312
Сообщение #3 : 16 Сентября 2015 года, 14:36
Солидарен с Вами! Даже при работе нескольких трансформаторов в параллель, такие токи практически не реальны! Трансформаторов звезда - треугольник, так чтобы 380/0.022 > 6300А тоже не встречал. На счет трансформаторов треугольник - звезда, пара тысячников в параллель, из практики измерений так называемой - петли фаза-ноль, все равно не дотягивает, и защита в первичной обмотке трансформаторов срабатывает быстрей. Вот для печных трансформаторов, для небольших  плавильных печей, возможно они подойдут. И как простые выключатели нагрузки, они вполне!
Hands Piter Baxter
Сообщение #4 : 16 Сентября 2015 года, 15:12
[непонятно][непонятно]
Если можно по-подробнее. Сложно уловить смысл.
Хотя нет, лучше не нужно.
? (Воронеж, Россия)
Sasha 4312
Сообщение #5 : 16 Сентября 2015 года, 15:43
Ни на больших предприятиях, ни в жилых комплексах, нигде еще, я не встречал подстанций, возможно они существуют, я этого не отрицаю,  где ток короткого замыкания фазы на токо-проводящие элементы оборудования (грубо говоря - на землю) достигал 6000А. Тем более вне подстанций. Ток короткого замыкания измерялся специальными приборами прошедшими специальную поверку в соответствующей организации, причем не одним и тем-же прибором. Так что ошибки измерения быть не может. На самых мощных из подстанций, в параллель работали по три трансформатора тысячника.
Чего тут не понятно?
Hands Piter Baxter
Сообщение #6 : 16 Сентября 2015 года, 16:37
Вы удивитесь...но для тысячника со схемой звезда-звезда ток ОКЗ на трансформаторе будет около 8,5 кА, а для схемы треугольник-звезда - 25,5 кА.
Если есть опыт - поделитесь. Интересует методика, приборы и т.д.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #7 : 17 Сентября 2015 года, 06:11
В непосредственной близости к источнику питания может быть и по-больше чем 6кА
Sasha 4312
Сообщение #8 : 17 Сентября 2015 года, 08:00
Не спорю, у тысячника сопротивление вторичной обмотки постоянному току примерно 0.002 Ома, но сюда добавляется реактивное сопротивление обмотки, сопротивление фазной и нулевой шины, переходное сопротивление контактов, а главное, напряжение короткого замыкания фазы на "землю" много меньше 220 вольт.
   Измерения производятся, к примеру, без отключения напряжения,  приборами М417, анализатором 1826 NA, методом амперметра-вольтметра, или иными аналогичными приборами.
* 1петля-фаза-ноль.doc
(68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
Hands Piter Baxter
Сообщение #9 : 17 Сентября 2015 года, 08:49
Объясните как по этой методике вы определите фактический ток ОКЗ на шинах трансформатора?
? (Воронеж, Россия)
Sasha 4312
Сообщение #10 : 17 Сентября 2015 года, 12:03
Это не я придумал. Есть приборы, типа анализатора 1826 NA, М417 - устаревший прибор и диапазон измерения у него слишком маленький, рекомендую более новый 1826 NA. Эти приборы сертифицированы в органе государственной метрологической службы РФ, выдающей аттестат и  свидетельство о поверке. У этого прибора есть три входа: фаза, N и PE. с помощью проводов, которые идут в комплекте с прибором, на концах проводов естественно есть крокодилы, присоединяешься к сети в том месте где хочешь произвести замеры, нажимаешь кнопочку пуск, она на приборе одна, не ошибешься, и через несколько секунд получаешь результаты. Как пользоваться кнопочкой более подробно описано в паспорте прибора.
Если надо произвести измерение на шинах трансформатора, то и прибор надо подключать как можно ближе к шинам трансформатора. Каждая фаза измеряется отдельно, итого три измерения. при этом Вы получаете следующие данные по каждой фазе в отдельности:
                     - измерение переменного напряжения фазы;
                     - измерение тока КЗ петли «фаза – нуль»;
                     - измерение сопротивления «фаза-нейтраль»,
                     - измерение сопротивления «фаза-земля»;
                     - измерение сопротивления шины «фаза»,
                     - измерение сопротивления шины «нейтраль»,
                     - измерение сопротивления шины «земля»
  Как это все прибор замеряет, можно только догадываться. Вероятно, он производит очень короткое по времени замыкание,сотые доли секунды,  на очень маленькое сопротивление, а все остальное высчитывает, прибор с мозгами,  не как простой амперметр.
Если Вы решите использовать очень старую методику амперметра - вольтметра, ее можно найти в старых справочниках, она очень наглядно объясняет физику самого процесса измерения, но слишком трудоемка, а потому я ее не рекомендую к применению.
Надеюсь что удовлетворил Ваше не совсем понятное любопытство. Если надо что-то конкретное, то и пишите конкретнее.
Hands Piter Baxter
Сообщение #11 : 17 Сентября 2015 года, 12:32
У анализатора 1826 NA предел измерений - 6000 А.
? (Воронеж, Россия)
Sasha 4312
Сообщение #12 : 17 Сентября 2015 года, 12:55
У меня он никогда не зашкаливал
Hands Piter Baxter
Сообщение #13 : 17 Сентября 2015 года, 15:15
Если честно, не знал, что есть такой прибор. В нашей лаборатории такой отсутствует. Спасибо за информацию.
Тем не менее настоятельно рекомендую изучить теоретическую сторону вопроса (см. вложение). Т.к. способ вольтметра и амперметра подразумевает расчеты с использованием справочных данных. Да и перед применением прибора нужно убедиться, что ток будет менее 6 кА.
? (Воронеж, Россия)
Sasha 4312
Сообщение #14 : 17 Сентября 2015 года, 15:31
Двадцать пять лет меряю, на редкой подстанции получал значение больше 3000А, разве что внутрь самого трансформатора не залезал, хотя и трансформаторы вскрывать приходилось, так что всего хорошего!
Сообщение #15 : 17 Сентября 2015 года, 16:22
Ну конечно, раз 20 лет, значит все вокруг не правы...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 535, пользователей - 0
