Составление электрических принципиальных схем. Бесплатные программы по проектированию
Количество просмотров - 2991
Electric-pko
Сообщение #1 : 17 Сентября 2015 года, 08:55
Привет коллеги. Какие существуют программы для проектирования, чтобы облегчить все расчеты? Например для освещения существует Диалюкс, а существуют ли бесплатные программы для проектирования шкафов, составления электрических принципиальных схем и чтоб потом автоматически из нее составлялась схема внешних соединений? Нужно что-то наподобие Еплана, но чтоб была бесплатная, так как у нас на заводе начальство ни за что не купит платную программу
Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 17 Сентября 2015 года, 12:00
Вы можете себе представить человека, который за просто так, бесплатно, сидит сутками разрабатывая программу, на которой потом другие будут зарабатывать? Я -нет.
Есть конечно много бесплатных программ на другие темы, но тут узкая специализация.
Самая бесплатная программа в данном случае - практиканты )))
Dregpa
Сообщение #3 : 17 Сентября 2015 года, 13:06
Сами руками динамические блоки в Автокаде наделали и вперед, схемы клепать.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Антониони
Сообщение #4 : 17 Сентября 2015 года, 13:15
Как вариант сделать кучу блоков - часть динамических для изменения геометрии, часть обычных с атрибутами, часть совмещенных ( это по необходимости определитесь)
Далее в екселе делаете расчеты и отчеты, таблицу данных для связи с Автокадом.
Так же можно использовать слияние в Ворде, что бы получить текстовые документы из таблицы екселя или выгруженных атрибутов Автокада.
Это трудоемко, зато будет 100% заточено под ваши нужды.
Я вот, например, усвоил для себя, что "лучше день потерять, потом за пять минут долететь". Правда это немного не о том, но суть та же! Делаю таблицу в екселе и через слияние получаю несколько документов. Вручную каждый заполнять надо минут 5 на каждый. Через слияние 5 минут на все. При наличии сотни позиций, выигрыш во времени очевиден. Даже если тратить время на подготовку исходной таблицы.
Electrik 1998
Сообщение #5 : 17 Сентября 2015 года, 14:26
Уважаемый Антониони можете выложить небольшой пример слияния атокада с вордом и экселем
Electric-pko
Сообщение #6 : 17 Сентября 2015 года, 14:38
Ну "Диалюкс" же разработали и дали бесплатно пользоваться
Electrik 1998
Сообщение #7 : 17 Сентября 2015 года, 14:43
Разработку диалюкса заказали производители светильников в том числе и отечественные фирмы
Нович_ОК
Сообщение #8 : 18 Сентября 2015 года, 02:01
Присоединяюсь. Я то же искал такие же программы. Есть PS_elektrika, но она платная. Честно признаюсь - есть варианты купить по-дешовке (было 500 р.) взломанную версию. Но она была под первые версии NanoCad. Я не смог все это дело осилить. Работаю так же. В рабочку сначала в excel'e считаю по щиткам, потом свожу в общий расчет во ВРУ. Далее вручную все данные ввожу в расчетные схемы щитов и ВРУ в автокад. Общую длину кабелей считаю по ссылкам из указанных файлов щитков, в спецификацию (в WORD) комплектацию щитов завожу по расчетным схемам вручную. При готовых заготовках всего указанного нормально получается. Самое главное - в excel'e правильно посчитать (опять же весь алгоритм сделанный мною-же и ему-то Я доверяю), потом чисто механически переношу все данные в схемы, а из них в спецификации. Вот так вот - т.с. все ручками. Но припоминая как все это делалось именно вручную - расчеты на калькуляторе, а графическая часть на кульмане ...... прогресс в работе есть.
P.S.
Давно хотел сказать - при виде старых картинок по ТВ рядов кульманов в проектных организациях как был бы облегчен труд прежних проектировщиков.
Антониони
Сообщение #9 : 18 Сентября 2015 года, 06:54
Я таким не пользуюсь. В смысле у меня Ексель и Ворд связаны, а автокад сам по себе, потому что слишком мало у нас связи между ними. Но когда проходил курсы по акаду - помню что точно можно организовать связь данных екселя и чертежа акада.
Это скорее даже не программа, а что-то вроде оболочки для базы. Самое важное тут - база, а ее делают все, то есть каждый производитель для своего оборудования делает специальные файлы.
К тому же как выше написали - Диалюкс сделана на заказ и, скорее всего, за нее заплатили разработчику. Я могу еще с десяток разных программ назвать, которые делались производителем под свое оборудование и распространяются бесплатно. Но толку от них если они заточены только под одного производителя?
KissFinder
Сообщение #10 : 18 Сентября 2015 года, 10:50
Абсолютно разделяю позицию Антониони. Взять чьё-то чужое и готовенькое - не вариант. Когда самостоятельно всё это осилишь, будет хороший результат, в котором сам будешь уверен. Встречал я разнообразные приложения с хорошими задатками, но при глубоком анализе приходил к выводу, что авторы зачастую не утруждались внимательно изучить методики расчётов. Так что - "Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь" - золотые слова.
Антониони
Сообщение #11 : 18 Сентября 2015 года, 13:34
Поковырялся сейчас в Акаде на предмет заполучения данных из Екселя - трудно. Особенно потому, что в Акаде предусмотрена связь с БД, а ексель по сути не БД, а электронная таблица.
Еще проблема в том, что у меня Акад 2007, а сейчас в 2010 и последующих версиях уже есть двунаправленная связь (Сервис - Связь с данными). Копайте в эту сторону, читайте форумы в инете, благо их полно сейчас на эту тему.
Из Екселя в Ворд через Рассылки-Слияние (в ворде), но перед этим подготовьте файл екселя, сохранит и закройте его. Далее использовать "каталог" и готовый файл с таблицей.
Пытался в ВБА написать программу, которая бы генерировала нужны данные, потом вручную их копипастить в ворд... А как про слияние узнал, изучил поподробнее и понял что есть вариант намного проще и быстрее. Теперь моя прога генерит данные, а дальше через готовы шаблоны и слияние получаю нужные документы для любого числа позиций. Особенно понравилось для 3 десятков позиций делать закладные, спецификацию и опросные листы -  на все ушло около 20 минут (при условии готовой таблицы данных). Если вручную все делать - минимум рабочий день!
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
