Автоматическое пенное пожаротушение масляного закалочного бака. Методика расчёта?
Количество просмотров - 5587
Radarvs
Сообщение #1 : 17 Сентября 2015 года, 09:21
Задача: выполнить автоматическое пенное пожаротушение (средней кратности) масляного закалочного бака. Объем 75 м3, площадь 13,5 м2. Главный вопрос по какой методике производить расчет? Есть мнения, что необходимо делать по сп5 как расчет по площади, но какую при этом брать группу помещения(4.2 или 7). В старых проектах встречал расчет по НПБ88-расчет по объему бака.
Помогите разобраться.
Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Сообщение #2 : 17 Сентября 2015 года, 11:22
Согласно примечанию 1 приложения Б СП5 получается группа 4.2
Magny
Сообщение #3 : 17 Сентября 2015 года, 21:43
что за предприятие? Месторасположение? Есть разные ведомственные нормы. Если средней кратности - расход будет из производительности расставленных по карте орошения пеногенераторов (типа ГПС-600). По таблице - 4.2. Но это будет - "не менее".
Radarvs
Сообщение #4 : 18 Сентября 2015 года, 05:53
Закалочный бак в цехе механической обработки деталей из металла различного назначения, в термическом отделении. В таблице в графе "Расход" стоит ссылка на примечание:"* Для спринклерных АУП, АУП с принудительным пуском, спринклерно-дренчерных АУП." Поэтому я сделал вывод что расчет производится только по интенсивности (т.к. у нас применяется генератор по типу ГПС-600).
Magny
Сообщение #5 : 18 Сентября 2015 года, 08:57
это то да - считается для дренчерных, это если в расчетной таблице и таблице ОД в показателях системы пожаротушения стоит графа - минимальный расход. Если оставлять только графу - расчетный. Писать цифру реальную, что получиться. И не ссылаться на СП 5.
У нас
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org377/basic/text0225.htm
принято порошком пшикать - официальные отраслевые требования.
Radarvs
Сообщение #6 : 18 Сентября 2015 года, 09:38
Действительно в  ПОТ Р М-005-97 то же такая запись есть. Но заказчик и пожарные(контролирующие обстановку на предприятии) настаивают на пенном
Magny
Сообщение #7 : 18 Сентября 2015 года, 09:49
расчет на 2-3 ГПС-600 при давлении 0,4 МПа на генераторе - будет цифра по раствору пенообразователя и пене.
и писать, что она не менее расчетной (а заметно больше), чем по табл. СП5.
Что объясняется картой и расстановкой для равномерного накрытия.
Например при тушении насосов нефти генераторами средней кратности - именно так и делал
Radarvs
Сообщение #8 : 18 Сентября 2015 года, 10:13
Буду признателен если скинете пример расчета
Radarvs
Сообщение #9 : 18 Сентября 2015 года, 12:59
Если все понял правильно, то получается так:
Расчет по площади ГПС-600
Защищаемая площадь 13,5 м2
Основные технические данные пеногенератора ГПС-600 У:
1.Производительность по пене- 600 л/сек.
2.Рабочее давление перед генератором-       0,4..0,6 МПа.
3.Расход 4-6%-го раствора пенообразователя- 4,8...6,0 л/сек.
Согласно СП 5.13130.2009 :
1.Группа помещения 4.2;
2.Нормативная интенсивность орошения (раствором пенообразователя) не менее I =0,17 л/(с м2 );
3.Нормативный расход (раствора пенообразователя) не менее Q = 65 л/с.
Расчет:
I = q/S = 4,8/13,5= 0,36 л/(с м2 ) > 0,17 л/(с м2 );
Вывод: достаточно одного пеногенератора.
Специалисты, дайте оценку. Я прав?
Magny
Сообщение #10 : 18 Сентября 2015 года, 20:33
вот эти два действия и был мой расчет.
Экспертизу прошло. Только карту орошения приложить. что одним пеногенератором без помех все накрывается. У меня нужно было 2, т.к. с одной стороны было препятствие.
Radarvs
Сообщение #11 : 14 Октября 2015 года, 09:42
Возник очередной вопрос по тушению закалочного бака. Кокой фактор будет ключевым для срабатывания системы пожаротушения? В процессе закалки появляются языки пламени на поверхности.
Magny
Сообщение #12 : 14 Октября 2015 года, 09:46
датчики пламени оптимальнее. Далее вопрос цены и зоны контроля.
Radarvs
Сообщение #13 : 14 Октября 2015 года, 10:05
Есть мнение пожарных, что датчик пламени будет ложные сигналы выдавать
Magny
Сообщение #14 : 14 Октября 2015 года, 10:06
на какой спектр?
Radarvs
Сообщение #15 : 14 Октября 2015 года, 10:17
Спектрон 601М. Извещатель представляет собой автоматическое оптоэлектронное устройство, которое предназначено для обнаружения возгораний по инфракрасному (ИК) и ультрафиолето-вому (УФ) излучениям пламени, формирования и передачи сигналов в аппаратуру технических средств оповещения, пожарной сигнализации и управления пожаротушени-ем.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 0
