Помещение раздевалки склада. Устройство модульного пожаротушения тонкораспыленной водой?
Количество просмотров - 5040
Тема Станишевский
Сообщение #1 : 17 Сентября 2015 года, 15:31
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Достался проект пожаротушения раздевалок складского помещения. Хочу применить модульное пожаротушение тонкораспыленной водой. Выглядит все довольно просто и заманчиво, рассчитать зону покрытия и расставить модули, но смущает п.5.4.4 СП 5.13130.2009, он гласит: Агрегатные и модульные установки ТРВ допускается использовать только в том случае, если они прошли соответствующие огневые испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым применительно к конкретному защищаемому объекту или к группе однородных объектов. Методика огневых испытаний и технические условия должны быть разработаны организацией, имеющей соответствующие полномочия.
Есть ли у кого опыт подобных установок. Действительно ли без разработки спец. ТУ я не могу использовать данный тип тушения?
Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #2 : 17 Сентября 2015 года, 19:49
Данный пункт исключен. Смотри изменение №1 к СП5.13130.2009
Magny
Сообщение #3 : 17 Сентября 2015 года, 21:46
эээ. а зачем раздевалки то тушить?
Тема Станишевский
Сообщение #4 : 17 Сентября 2015 года, 21:47
Так как здание в целом подлежит тушению.
Magny
Сообщение #5 : 17 Сентября 2015 года, 21:51
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного обо-
рудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаро-
тушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусма-
тривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за
исключением помещений, перечисленных в п. 4
чтобы раздевалка была В3 это надо постараться.
Лучше пересчитайте категорию. Если по эвакуации там вопросов нет, то зачем городить огород.
Тема Станишевский
Сообщение #6 : 17 Сентября 2015 года, 22:38
Здание складское, существующее, которому уже присвоена категория В3. Раве я могу пересчитать категорию для отдельных помещений?
Сообщение #7 : 17 Сентября 2015 года, 23:17
В России раздевалки не категорируют.
Павел-В
Сообщение #8 : 18 Сентября 2015 года, 06:45
Здание не может быть категории В3. Это как бы азбука.
Категорируется каждое помещение по отдельности. Причем складские и производственные. К складу или производству раздевалку относите?
Вы бы еще газовое пожаротушение предложили...
? (Челябинск, Россия)
Magny
Сообщение #9 : 18 Сентября 2015 года, 08:56
Помещение или не категорируется или (в зависимости от того как точно назвали помещение) будет В4.
Павел-В
Сообщение #10 : 18 Сентября 2015 года, 09:32
Именно. 99% вероятность В4 для раздевалки, если считать.
Но присвоение категории В3 зданию - бред.
Сообщение #11 : 18 Сентября 2015 года, 19:48
При необходимости защищать системой пожаротушения более 40% здания защищаются все помещения в здании кроме указанных в п. А4 СП5.13130.2009. Поэтому пожаротушение раздевалки не является бредом. Если в раздевалке может собираться более 50 человек, то имеем помещение с массовым пребыванием людей и не можем применить порошковое, аэрозольное или газовое пожаротушение. Вот и появляется тонкораспыленная вода. Все логично.
Тема Станишевский
Сообщение #12 : 18 Сентября 2015 года, 19:51
Спасибо за понимание) Хоть я не столь опытен, как люди отвечающие по моей теме. Но в моем случае в раздевалке собирается более 50 человек. Собственно от этого и поднял тему.
Magny
Сообщение #13 : 18 Сентября 2015 года, 20:41
в чем логика?
При пожаре на складе система оповещения выгоняет всех из раздевалок
Эвакуационные пути обеспечивают проход.
Какую пожарную нагрузку заливать в раздевалке? Чем это поможет? Более того, вода снизит видимость и затруднит эвакуацию.
Если в склад ведет открытый проем, хотя там должен быть тамбур, то делают водяную завесу.
Оповещение в туалете и душе, раздевалке тут более обосновано, чем заливание шкафчиков водой.
Тушение массового пребывания в раздевалке, извините, притянуто "за уши".
п. А4 читается обычно - зачем городить дополнительные сущности.
Magny
Сообщение #14 : 18 Сентября 2015 года, 20:44
А по изначальному вопросу - ТРВ можно и без СТУ ставить, как указал Dizel 2012
Сообщение #15 : 18 Сентября 2015 года, 22:08
Написано в нормах, надо выполнять. Потом погибнет в раздевалке уснувший привлекут к уголовной ответственности
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
