  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289876
Мощность и сила рабочего тока в светильниках с ПРА. Как правильно выполнить расчёт?
Количество просмотров - 2269
Electrik 1998
Сообщение #1 : 18 Сентября 2015 года, 13:49
Привет всем. Уважаемые коллеги. При расчёте сети наружного освещения появился следующий вопрос. Какая фактическая мощность и сила рабочего тока в светильниках с ПРА с лампами ДНаТ. Например ток лампы ДНаТ-250 равен 3 А (данные из каталога), рабочий ток ПРА для лампы ДНаТ-250 равен 3,1 А. Получается на одном светильнике ток равен 3+3,1=6,1 А ? Раньше считал светильник только по мощности лампы 250 Вт, при cosф=0,85 получался ток 1,34 А. Как правильно выполнить расчёт? Ниже приведены характеристики ЭМПРА Днат 250W.
Для запуска и работы ламп   250 ДНаТ  подходит также для ламп ДнаЗ,Дриз,МГЛ
Подходит только на 250 ватт
Напряжение сети, В.  220
Напряжение на дросселе, В. 187
Рабочий ток А.  3,1
Пусковой ток ,А ,не более. 6,2
Потери мощности, Вт , не более.28
Коэф-т мощности,  не  менее. 0,42
Температурная маркировка , С. 120
Нагрев обмотки в рабочем режиме, С  70
Масса кг, не более 3,5
Госсть
Сообщение #2 : 18 Сентября 2015 года, 15:44
В электромагнитной ПРА дроссель включается последовательно с лампой, поэтому ток у них одинаковый, в Вашем случае 3,1А. Полная мощность (BA) =U*I, активная (Вт) = U*I*cosf, в Вашем случае 220*3,1*0,42=286. Эта активная мощность состоит из мощности лампы и теряемой тепловой мощности на ПРА. Есть еще ИЗУ, на работу которого можно отнести несколько Ватт получившейся разницы.
cosf=0,85 м.б. у электронной ПРА, или т.н. компенсированной схемы ПРА (конденсатор на входе), там потребляемый из сети ток будет меньше, хотя на лампе будут те же 3,1А.
Сегодня в 08:23
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 550, пользователей - 9
Omicron Pеrsei, Земский, Gizmo zx, AnPo, Zve 1, ИК, РоманC, Данил_1993, OlegM
