Проект временного электроснабжения строительной площадки. Как заземлить кран и бытовки?
Количество просмотров - 46916
Дмитрий Маров
Сообщение #1 : 29 Января 2009 года, 17:51
Всем привет! Я новенький. Учусь 2-й месяц проектировать электроснабжение. Сейчас занимаюсь проектировкой временного электроснабжения строительной площадки под жилой дом в г. Иваново. Питание - от дизель-генератора. З металлические бытовки стоят над газопроводом низкого давления. Я запроектировал их заземление от 5-й жилой кабелей. Выполняю систему TN-S. Как быть с краном и бытовками?
Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Twist
Сообщение #2 : 30 Января 2009 года, 15:00
   Здравстуйте, Дмитрий. давайте начнём разбираться.
   Питание только от дизель-генератора, никакой линии кабельной или воздушной от электросетей местных не планируется? Сколько ж это дизельки сожгут. о идее для дизель-генератора надо делать систему заземления, строительство дело не быстрое.
   Что за кран? По бытовкам можно применить ГОСТ по металлическим мобильным сооружениям.
Дмитрий Маров
Сообщение #3 : 03 Февраля 2009 года, 15:30
Спасибо Twist, что откликнулись на моё сообщение, очень признателен Вам. Питание только от дизедь-генератора общей мощностью 180 кВА (уже закупили), пока нет никакой возможности запитаться от ближайшей ТП, а строительство уже начинает разворачиваться (почти всё уже завезли). Башенный кран КБ 405.1А. До кранового рубильника запроектировал кабель АВВГ 4х70 (в земле), все остальные 5-ти жильные (проложены в земле), чтобы заземлять от 5-й жилой все щиты. Условия очень стеснённые. Для дизель-генератора запроектировал выполнение заземление треугольником (уголками 50х50х5мм длиной 3 м с растоянием от электродов в 2,5 м). Как расчитать заземление для крана? Какими нормативами пользоваться?
ПС
Сообщение #4 : 03 Февраля 2009 года, 17:41
Мой взгляд на вопрос Дмитрия Марова:
1) дизель-генератор - необходимо выполнить контур заземления на 4 Ом!
2) кран - он стоит на рельсах, а рельсы непосредственно связаны с землей, так что вопрос заземления не так важен, а важен вопрос молниезащиты! Я так понимаю, что надо рельсы соединить друг с другом полосой и в двух местах заземлить их вертикальными электродами
А еще советую глянуть ГОСТ Р 50571.23-2000 "Электроустановки строительных площадок", сам не смотрел, но думаю многие вопросы снимутся.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Гардей
Сообщение #5 : 05 Февраля 2009 года, 09:49
   Заземлению автономных источников питания и передвижых электропотребителей посвящён один из разделов ПУЭ, он называется "Передвижные электроустановки". Там всё достаточно понятно.
   В ПУЭ 6-го издания это пункты 1.7.99-1.7.114, а в ПУЭ 7-го издания - пункты 1.7.155-11.7.169.
Инженер-электрик (Гомель, Беларусь)
Дмитрий Маров
Сообщение #6 : 06 Февраля 2009 года, 11:39
Спасибо вам огромное. О результатах обязательно напишу:)
Дмитрий Маров
Сообщение #7 : 19 Февраля 2009 года, 14:21
Всем привет!  [улыбка]
Проект по временному электроснабжению строительной площадки от дизель генератора прошёл проверку. Всё хорошо!
Всем спасибо! [подмигиваю]
Желающие могут посмотреть его
* Эл.снабжение строит. площадки.dwg
(293.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 621]
Майор
Сообщение #8 : 22 Февраля 2009 года, 19:32
Спасибо! Но у меня вопрос к Дмитрию. Почему сопротивление контура стройплощадки определён в 4 Ом, когда в техническом циркуляре ТЦ №10/2006 от 20.01.06г. определено 20 Ом? Я, как и Вы, из РФ.
Никодим
Сообщение #9 : 23 Февраля 2009 года, 12:12
Товарищ Майор! если у Вас есть этот циркуляр, то разместите его в этой теме (прикрепите к сообщению). Очень хочется посмотреть, чем объясняется послабление до 20 Ом и на все ли стройплощадки и оборудование распространяется?
Pvm
Сообщение #10 : 23 Февраля 2009 года, 18:04
Как мне кажется, в этом Циркуляре не послабление, а наоборот ужесточение: сопротивление зазмеляющего устройства (суммарное) должно быть не более 2 Ом (а не 20 Ом) и время отключения замыкания не более 0,2 с.
Pvm
Сообщение #11 : 23 Февраля 2009 года, 21:13
Заземление действительно должно быть не более 20 Ом и это действительн "ужесточение" требования п. 1.7.101 ПУЭ, который требует для заземляющего устройства у потребителя ("повторное заземление") сопротивления не более 30 Ом.
Майор
Сообщение #12 : 24 Февраля 2009 года, 14:23
Никодим, циркуляр в приложении.
* Технический циркуляр.doc
(25.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 242]
Новый П
Сообщение #13 : 24 Февраля 2009 года, 18:15
Майор, спасибо. Интересный документ. Он только для России, а есть ли подобные требования по электробезопасности на стройплощадках для Беларуси, Украины и других стран. Не встречал, получается, что в Беларуси надо руководствоваться только ПУЭ 6-го издания в этом вопросе?
Дмитрий Маров
Сообщение #14 : 26 Февраля 2009 года, 15:39
Добрый день, господа офицеры-проектировщики! Спасибо огромное, что участвуете в обсуждении. Небольшое уточнение по поводу заземления в 20 и 30 Ом. Я пользовался ПУЭ 7 :
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений  - или  -проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Поэтому и получаем, что при 380В сопротивление для заземлителя - 30 (20) Ом, а для всего заземляющего устройства - 4 Ом.
Майор
Сообщение #15 : 26 Февраля 2009 года, 16:06
Уважаемый Дмитрий.
Весь вопрос в том, часто подменяют два абсолютно разных понятия: сопротивление заземляющего устройства, выполняемое на ТП и т.п., и повторное заземление нуля, выполняемое на вводе в объект при системе внешнего электроснабжения TN-C. Практически любая стройплощадка запитывается от существующей ТП, где уже выполнено заземляющее устройство. Поэтому на стройплощадке необходимо выполнить ПЗН, о котором и идёт речь в данном документе. Дело в том, что в ПУЭ сопротивление ПЗН вообще не нормируется (хотя традиционно его значение принимают равным не более 30 Ом)
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
