  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Конструкция дорожной одежды. Выполнение верхнего слоя основания шире чем покрытия?
Количество просмотров - 4666
Евген 87
Сообщение #1 : 21 Сентября 2015 года, 18:50
Конструкция дорожной одежды как показано в госте оформления документаций для незастроиной территорий, откос щебня идет от конца покрытия, есть ли случай когда  верхний слой основания шире чем покрытие. Где можно прочитать, на сколько основание делать шире, в каких случаях. Дело в том что при укладке асфальта прямо по бровке верхнего слоя основания укладчик буксует так как едит по грунту, ну дело даже не в этом, а в том как правильно начертить и сосчитать объем.
Ведущий специалист (Курган, Россия)
Valery Brelovsky
Сообщение #2 : 24 Сентября 2015 года, 14:23
Одни пишут ГОСТ другим по ним работать. Вот у вас в ГОСТе откос основание начинается от края асфальта. Если немного порассуждать. Может быть что уплотнение по краю такое как в 1,5 метрах от него. К этому возьмите ГОСТ на устройство основания, а именно уплотнение, как должен ходить каток и какое должно быть перекрытие проходов при уплотнении. От сюда прочность основания по краю ниже и это приведёт к разрушению. От сюда асфальт должен укладываться на нормально уплотнённое основание, т.е. должен быть отступ и так со всеми слоями. Я лично укладываю щебень на всю ширину обочины, обочину досыпаю до уровня после устройства асфальта. Также при устройстве тротуара, раньше пытались под тротуаром дать меньшую толщину щебня, но устройство этой ступеньки ради экномии 0,5 м3 на метр щебня того не стоит. В выемке вынимается грунт на всю ширину проезжей части и тротуаров аналогично с насыпью.
Дальше смотрите сами. Может откос щебня начинаться от края асфальта и остальное отсюда вытекающее.
Evgeny Z
Сообщение #3 : 28 Сентября 2015 года, 09:42
"откос щебня" ?
А как-же  обочина.
СНиП 2.05.02-85 п 4.4 табл 4.
Если ты про поперечники, в которых нарисован прямоуголник дорожной одежды, и от его края начинается откос, то это схематичное изображение дорожной одежды, а обочина является её частью. Ширина верхнего слоя основания это ширина покрытия+ 2 обочины (с 2-х сторон).
Либо уточни вопрос.
Инженер строительного контроля (Магнитогорск, Россия)
Sync 02
Сообщение #4 : 29 Сентября 2015 года, 07:49
У нас в РБ в нормах прописано что основание должно быть шире покрытия и укрепленной полосы на 0,5м.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Евген 87
Сообщение #5 : 29 Сентября 2015 года, 09:56
хорошие у вас ГОСТы и рб четко написано что и как у нас же так напишут, что можно голову сломать
Evgeny Z
Сообщение #6 : 29 Сентября 2015 года, 11:05
Не согласен. Если на дороге хотя-бы год поработать, то будешь знать, что и как. А если есть профильное образование, то всё ещё во время учёбы объяснят.
Valery Brelovsky
Сообщение #7 : 29 Сентября 2015 года, 11:12
Не вспоминаю что бы вопрос перекрытия слоёв в прироге конструкции объясняли в институте. Это всё приходит на работе. И взять нужно не то что в ГОСТе, а альбом Типовых поперечников, возможно там больше написано.
Евген 87
Сообщение #8 : 29 Сентября 2015 года, 17:51
Может закопать всю эту конструкцию в корыто с полуприсыпными обочинами и  оставить конструкцию как в госте. Решится вопрос с укладкой и укаткой. Опять вопрос какая формула для вычисления верха земполотна для нарезки корыта с полуприсыпными обочинами.
Valery Brelovsky
Сообщение #9 : 30 Сентября 2015 года, 06:24
Вопрос  о ширине верха основания. Тем более что всё равно нужно уширять, что бы распределить нагрузку на основание, а не на боковую стенку корыта.
Евген 87
Сообщение #10 : 30 Сентября 2015 года, 10:31
Не могу найти госты снипы где было бы написано на сколько уширить основание, вот у товарищей из Белоруссии четко написано на 0.5 метра шире, а у нас нигде нет. Неужели никто не может сказать точно.
Valery Brelovsky
Сообщение #11 : 30 Сентября 2015 года, 10:39
Так сделай и в своей 0,5 метра. Просто нужно осознавать для чего это делается. зачем нужно обочина у дороги, и почему чем выше категория дороги тем шире обочина и соответственно меняется конструкция обочины.
Евген 23
Сообщение #12 : 30 Сентября 2015 года, 13:09
ОДН 218.046-01   п. 2.14
ГИП (Ижевск, Россия)
Евген 87
Сообщение #13 : 30 Сентября 2015 года, 17:09
Евген 23 огромное СПАСИБО, прочту этот Одн от корки до корки
Lapik-t 87
Сообщение #14 : 05 Октября 2015 года, 06:17
конечно
"В целях обеспечения благоприятных условий работы прикромочных частей дорожной одежды основание должно быть на 0,6 м шире проезжей части и укрепительной полосы, а дополнительный нижний слой из песка или другого зернистого материала на 1 м шире основания, или его устраивают на всю ширину земляного полотна."
ОДН 218.046-01
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
