  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Подземные неметаллические трубопроводы. Сложности в определении их расположения
Количество просмотров - 12199
Yuriy M.
Сообщение #31 : 19 Октября 2015 года, 12:34
Три собеседника из разных регионов Беларуси признались,что применяют для их поиска (вдумайтесь,21 век на дворе !)лозоходство - утилитарную магическую или ритуальной практику поиска воды с помощью ивовых прутьев.
Это их вопросы. На прошлой неделе был на объекте, там ремонт пожарного водопровода (точечная сквозная коррозия) выполняют куском резины и скотча. XXI век как-никак)))). Так что про бесхозяйственность нет смысла вести разговор.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Желиговский
Сообщение #32 : 20 Июня 2016 года, 14:53
Пока балансодержатели сетей не будут прописывать в ТУ о размещении ленточек на трубопроводами своими, никто лишнего делать не будет. Так что вам прямая дорога в Очистводы, Водоканалы, чтоб их заинтересовать, убедить, расположить, а те стали требовать..
  Не прошло и года,уважаемый Сантехмастер, и основной балансодержатель сетей как бы услышал Вас и все же высказался по этому поводу.См. ответ Министерства жилищно - коммунального хозяйства и новую статью на ПРОЕКТАНТЕ http://www.proektant.by/content/6082.html
Yuriy M.
Сообщение #33 : 22 Июня 2016 года, 13:00
Ну, и что там?
Из ответа понятно, что использовать возможно (лишним не будет), но не обязательно). Сколько стоит 100 м вашей сигнальной ленты с укладкой и всем необходимым оборудованием?
Желиговский
Сообщение #34 : 23 Июня 2016 года, 12:14
А сколько стоит 3-4 часа без воды в жилом доме? А на производстве?И я имею ввиду не только отсутствие возможности спустить за собой воду в унитазе,но и невозможность использования воды  для охлаждения различных печей, машин и аппаратуры в потенциально опасных для человека  производствах , в которых прекращение подачи воды в результате аварии может привести уже к глобальной катастрофе с невосполнимыми последствиями.
Но если интерес к стоимости у Вас не праздный и основан профессиональной мотивацией повышения надежности эксплуатации  водоснабжающих и водоотводящих сетей , то информация по стоимости есть по этой ссылке http://www.zazemlenie.by/lenta-signalno-lokalizatsionnaya , а так же см.файл
Yuriy M.
Сообщение #35 : 23 Июня 2016 года, 15:46
Просто интересно на сколько возрастает стоимость прокладки сетей. Замена сетей - дело не дешевое, вот и возник интерес.
Максимальная длина от ковера до ковера какая? Вы можете  назвать приблизительную цену скажем для 500 метровой трассы водопровода, условно считаем что это прямая линия. Цена интересует с учетом коверов и необходимого оборудования.
Желиговский
Сообщение #36 : 23 Июня 2016 года, 16:45
Уважаемый Yuriy M.Еще раз обращаю Ваше внимание,что систему локализации надо рассматривать с точки зрения повышения надежности эксплуатации сетей и когда Вы получите цифру в денежном выражении не стоит на нее реагировать как на увеличение в  % стоимости прокладки при строительстве ,например,нового водопровода.Эффективность Этой суммы расходов мы должны оценивать лишь при эксплуатации водопровода в дальнейшем.Это как соблюдение режима безопасности при строительстве нового аэропорта:нужно ли там ставить сканеры и аппаратуру выявляющую взрывчатку, ведь на доставке пассажиров это никак не сказывается и террористов ловят 1 раз в 10-ть лет.
А теперь расчеты на 500 метров с двумя коверами:
1) Лента сигнально-локализационная ТУ BY 101333870.003-2010 для водоканалов,«Не копать, ниже водопровод!»,ширина 200 мм., толщина 80 микрон, косые полосы белого и голубого цвета , черная  надпись, изолированный проводник из нержавеющей стали сечением 10*0,1 мм.   7500 бел.руб без НДС *500 метров=3750000
2)Соединитель для отдельных отрезков ленты сигнально-локализационной   70000 бел.руб.безНДС*4шт.=280000
3)Герметическая лента для соединителя   30000 бел.руб.без НДС *6шт=180000
4)Пластина контактная ТУ РБ 300209010.108-2001, /точка доступа/Габаритные размеры 130*20 мм.. Применяется как самостоятельный элемент в коверах, смотровых колодцах и т.д., позволяет соединить проводники сигнально – локализационных лент, отключить проводник сигнально - локализационной ленты от заземлителя и подключить к проводнику генератор частоты для определения трассы трубопровода
   300000 без НДС * 2шт= 600000
Итого :5772000(пять млн.семьсот семьдесят две тысячи)бел.Руб. с НДС
Разве это много за без аварийную эксплуатацию,ну ответьте ,уважаемый Yuriy M?
К стоимости я не добавлял стоимость заземлителя :омедненный д.16мм и длиной 1.5 метра будет стоить 300000 бел.руб,оцинкованный 200000,зажим 100000.Здесь хозяин - барин сам выберет или возьмет простую черную сталь.
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #37 : 23 Июня 2016 года, 22:28
Итого :5772000
это примерно 40 т.р. российских за км, верно?
А если по промзоне километров 50 разных сетей в нескольких коридорах то это порядка 2 000 000. А следующая реконструкция по плану лет через пять, чем же такой ценник по ленте дешевле привлечения субподрядных изыскателей с георадаром?
Ведущий инженер/ПЭМГ (Ставрополь, Россия)
Yuriy M.
Сообщение #38 : 24 Июня 2016 года, 10:13
Это относительно небольшой % от суммы прокладки самого водопровода. Если хозяин пожелает - то пускай прокладывает. НО.....лично мое мнение - толку не слишком-то и много. Конечно же вероятность повреждения уменьшится, но она будет такой же как если бы положить обычную сигнальную ленту. Все-равно в радиусе 2 метров от сетей, фундаментов зданий и сооружений все работы должны вестись вручную. Опять же повторюсь - сугубо мое мнение. И навязывать его я никому не собираюсь. Думаю мы ведем дружескую дискуссию?!
Нет, не много относительно стоимости прокладки, но лента снижает не аварийность, а уменьшает вероятность повреждения трубопроводов при земляных работах. Хотя за последние 10 лет, было 2 случая повреждения сетей при земляных работах, и то в частном секторе, где люди самовольно подключались к водопроводу и их вводы в дома не были обозначены на планшетах БТИ. У тех, кто официально делал подключения - таких проблем не возникло. Так что эта лента лишней не будет, но большого толка я от нее не вижу.
Желиговский
Сообщение #39 : 28 Июня 2016 года, 15:59
 Уважаемые коллеги! Долго перебирал еще какие-нибудь аргументы в нашей дружеской дискуссии почему прокладка ленты сигнально - локализационной над пластмассовой трубой многократно способствует повышению надежности водоснабжения и водоотведения и наткнулся в моем архиве на весьма интересный документ из дружественной нам солнечной Австралии. Там технические требования по данному продукту в виду его значимости принимались коллективно: Ассоциацией водоснабжающих организаций Австралии (WSAA).Во вступительном слове к документу описывающему до мелочи технические требования к сигнально - локализационной ленте говорится о том, что водоснабжающие организации играют важную роль в обеспечении того, чтобы австралийцы имели доступ к полноценным   услугам водоснабжения высокого качества. Полагаю,что и мы этого заслужили.В прочем, см. файл
Akvatek
Сообщение #40 : 24 Июня 2019 года, 13:02
О моем профессионализме не вам судить.
Почему не мне судить.Вы  как по теме  обсуждаемой ответили так и  выросли в моих глазах.Про балансодержателей сетей,которые их эксплуатируют,Вы тут опять правы.Определение местоположения трубопровода без шурфовки с помощью сигнально - локализационных лент, хотя бы для согласования нового строительства, это их удобство. Но я с Вами не соглашусь,что Вы как застройщики, проектировщики и строители (в одном лице) на своих объектах не видите смысла в ленте, т.к. при прокладке наружных коммуникаций на своих объектах Вы делаете точную съемку сами.Ну а что будет лет через пять,когда привязки подземных трасс изменятся?Нельзя проектировать и строить по принципу: после нас хоть потоп.Положение любых коммуникаций в  рабочей зоне или рядом с ней должно указываться как можно точнее как с помощью локаторов трассоискателей так и  с использованием  имеющихся планов подземных коммуникаций. Планы помогут оператору локатора - трассоискателя  обработать сигнал и предоставить максимальную информацию персоналу, участвующему в работах, до начала выемки грунта. При этом  полагаться только на локаторы- трассоискатели при определении местоположения кабелей и труб не стоит,но в комплексе со схемой привязки подземных сетей - это на самом деле демонстрирует высокий уровень безопасности работ в их охранной зоне.Сигнально - локализационные ленты,а так же провода спутники над неметаллическими коммуникациями не роскошь,а насущная необходимость и они применяются в цивилизованном мире повсеместно.
NB А с фото угадали - это контактная пластина для локализационного проводника для установки,например,в смотровом колодце.
С помощью современных высокоточных трассоискателей C.Scope можно полностью положиться: они точно определят местоположение кабелей и труб, зафиксируют место по GPS и передадут всю информацию через Bluetooth. С ними можно быстро составить план подземных коммуникаций
? (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 1
