Железобетонные опоры наружного освещения. Требования к выполнению заземления
Количество просмотров - 2747
Василий П.
Сообщение #1 : 22 Сентября 2015 года, 08:55
Здравствуйте!
Ситуация такая. Наружное освещение поликлиники. 4 опоры СЦ-0,8-10-1. Кабельная подводка. Кабель трехжильный (L, N, PE). Всегда заземлял первую и крайнюю опоры по типовой серии 3.407-450, лист ЭС 01, тип 6. (тырь 5 метров в землю) Экспертиза не предиралась.
Сейчас написала замечание "Обосновать необходимость выполнения заземляющего устройства на последней опоре. Выполнить заземление опор с учетом кабельной сети".
Почему именно  последней опоры? Или достаточно просто посадить все металлические части опоры на PE кабеля, а штыри убрать?
Сообщение #2 : 22 Сентября 2015 года, 09:12
Думаю ПУЭ должно дать исчерпывающий ответ.
Изучите главу 1.7.
2.3.71-75
2.4.38-49
6.1.38-49
Все это должно создать представление о выполнении ЗУ.
Ну и само собой ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Тут можно найти как минимум актуальные требования к материалам и сечениям элементов ЗУ.
Василий П.
Сообщение #3 : 22 Сентября 2015 года, 09:46
Я так понимаю, что PE светильника соединяем с PE питающего кабеля. Сюда же арматуру опоры. А вот штырь нужен или нет? Я так понимаю, разные эксперты по разному к этому относятся.
Сообщение #4 : 22 Сентября 2015 года, 10:13
Материалы изучили?
Василий П.
Сообщение #5 : 22 Сентября 2015 года, 10:29
В процессе. Вот только срок сдачи никто не отменял.(( И есть еще другие вопросы, на которые нужно ответить. И хоть я на них и знаю ответы, но они тоже требуют времени.
Сообщение #6 : 22 Сентября 2015 года, 11:10
В процессе.
Суть в том, что каждое решение должно быть осмысленным и опираться на требования нтд.
Если не найдете требование выполнять ЗУ для осветительной опоры то и делать его не надо.
Если найдете то приведите пункт эксперту.
Ваш типовой проект идет на ВЛ. Я так понял у вас КЛ в земле.
И выполнен он в 87 году. В нем не учтены требования ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Юра 123
Сообщение #7 : 10 Октября 2015 года, 18:09
ПУЭ
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (РЕN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
6.1.46. При установке осветительных приборов наружного освещения на железобетонных и металлических опорах электрифицированного городского транспорта в сетях с изолированной нейтралью осветительные приборы и опоры заземлять не допускается, в сетях с заземленной нейтралью осветительные приборы и опоры должны быть подсоединены к РЕN проводнику линии.
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #8 : 10 Октября 2015 года, 18:10
Посмотрите на форуме тему. Заземление и молниезащита опор освещения. Требования к выполнению?
Hands Piter Baxter
Сообщение #9 : 11 Октября 2015 года, 09:56
Потому, что у вас в наличии обычная групповая линия освещения, пусть и наружняя. Система  TN-C-S предусматривает только рекомендации по повторному заземлению по ходу распределения мощности. Поэтому, логичнее выполнять повторное заземление, допустим в центре линии.
? (Воронеж, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 289, пользователей - 0
