Кабельная линия пересекает автомобильную дорогу. Как выполнить защиту?
Количество просмотров - 2796
Сообщение #1 : 22 Сентября 2015 года, 11:48
Делаю переход через дорогу.
На участке возможно будут проезжать груженые фуры.
Не могу понять что прочнее, ац, пнд или жесткие двустенные трубы дкс.
Может быть есть смысл доложить еще и плиту.
Эксплуатация предлагает закладывать стальные трубы. Я так понимаю их запрещают из-за низкой коррозионной стойкости.
Или тут играют роль какие-то электромагнитные явления?
M1s4n
Сообщение #2 : 22 Сентября 2015 года, 12:05
в ПУЭ п.2.3.97 При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги...
потом п.2.3.102 Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные....
то есть судя по правилам все ок
только если это не район многолетней мерзлоты
тогда трубы запрещены п.2.3.32 ...По грунтово-мерзлотным и климатическим условиям запрещается прокладка кабелей в трубах, проложенных в земле.
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #3 : 22 Сентября 2015 года, 12:27
Ну да. Я про 2.1.78. Но там про провода.
Вообще объект на границе зоны вечной мерзлоты. Но мерзлый грунт идет на глубине больше 3м.
M1s4n
Сообщение #4 : 22 Сентября 2015 года, 12:32
а какое сечение у вашего прокладываемого кабеля? если до 16мм2 то тогда действуют пункты главы 2.1 (это электропроводка), а если более 16мм2, то это уже кабельная линия и надо смотреть главу 2.3
Сообщение #5 : 22 Сентября 2015 года, 14:08
Две штуки по 150.
В общем предлагают такое решение.
В траншею закладывается стальная водогазопроводная труба. Сверху плиты ПЗК.
Над самой траншеей плиты жб, h=100мм. С подсыпкой щебнем и песком 0,5м.
При этом отмечу что дорога грунтовая.
M1s4n
Сообщение #6 : 22 Сентября 2015 года, 14:22
а я бы просто как написано в нормативе от покрытия закопался на метр (это значит 0,5м песка и щебня - это покрытие, потом метр земли и мой кабель) кинул бы трубы, в трубы кабель и тю тю
я просто не представляю нагрузку на грунт которая раздавила бы стальную трубу на глубине 1,5 метра
в крайнем случае можно увеличить толщину стенки трубы, но это чисто мое мнение
Сообщение #7 : 22 Сентября 2015 года, 14:47
Тоже предложенный вариант не нравится.
Думаю по типовому заменю ПЗК на ЖБ плиту  ПД 75-30-6.
Иначе фигня с земляными работами получится.
Павел-В
Сообщение #8 : 23 Сентября 2015 года, 12:23
Весной-осенью колея от фур или гоблинов легко может уйти на 1 м ниже отметки окружающей земли в некоторых местах. Это же болото все голимое.
Сталь эксплуатация правильно не любит - недолговечна.
Я бы предложил ХСЦ трубы и дорожные/аэродромные плиты поверх.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #9 : 23 Сентября 2015 года, 13:22
Может есть какие-то стальные трубы с покрытием?
Что-то типо труб для теплопроводов
И плиты сверху укрывать надо или машины прям по ней ездить должны?
Если насыпать грунт, то первая же фура колею до плиты сделает.
А если нет, то сколько такая плита прослужит? Если больше 5 лет, то покатит.
Hands Piter Baxter
Сообщение #10 : 23 Сентября 2015 года, 14:53
В качестве мехзащиты очень не практично. Особенно если больше 3 последовательно. "Натянуть" муфты, загерметизировать, выровнять и еще не факт, что потом они будут лежать в одной плоскости.
Почему не хотите ж/б лотки? Посмотрите в сторону ж/б конструкций для ПС. Есть плиты БДЛ - они вообще выдерживают нагрузки тягача с трансформатором.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #11 : 23 Сентября 2015 года, 15:01
Траншея у меня 12 метров. Так что даже если брать плиты, то одной штукой все не закрыть. Все равно будут стыки.
Hands Piter Baxter
Сообщение #12 : 23 Сентября 2015 года, 15:11
Там под стык подкладываются плиты. Найду узел, выложу.
? (Воронеж, Россия)
Павел-В
Сообщение #13 : 23 Сентября 2015 года, 15:39
Почему не хочу? Лотки идеальный вариант, только подороже выйдет. Труб и дорожных плит у нефтяников завались, а вот везти десяток секций лотка дорого выйдет.
В идеале использованные обсадные бесшовные трубы использовать - вечная конструкция.
Hands Piter Baxter
Сообщение #14 : 23 Сентября 2015 года, 15:46
Вот узел.
* перехода через проезд.tif
(8729.21 Кб, 13207x5414)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 81]
* мк4.pdf
(52.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #15 : 23 Сентября 2015 года, 15:57
Вот узел.
Ээээм. Это уже на канализацию или коллектор похоже.
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
