Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Резервуарный парк нефтепродуктов. Кавитационный запас насоса
Количество просмотров - 8789
Анна 87
Сообщение #1 : 22 Сентября 2015 года, 16:56
Помогите решить следующую техническую задачу:
Для осуществления подачи дизельной фракции насосами из резервуаров РВС резервуарного парка проектом предусмотрены насосы НКВ 600/125 (требование по кавитационному запасу насоса 3.5 м).
Давление насыщенных паров дизельной фракции 21 кПа (при рабочей температуре 60 С)
Давление в резервуаре – 1,7 кПа (создается азотной подушкой)
Для безаварийной работы насоса необходимо создать подпор на всасе, технически это возможно поднятием давления за счет азотной подушки, но тогда необходимо заказывать резервуары в специальном исполнении. Подпор за счет уровня столба жидкости также создать не удастся – минимальный уровень в резервуаре равен отметке оси насоса, если задать минимальный уровень в резервуарах выше – тогда непонятно как их опорожнять.
1.       Будет ли давление насыщенных паров дизельной фракции равно давлению в резервуаре после установления равновесия? Или же для расчета необходимо использовать Рнп 21 кПа. Будет ли при этом разгазирование и как его учесть?
2.       Каким образом возможно обеспечить необходимый кавитационный запас?
3.       Что скажете о кавитационном запасе самовсасывающих насосов? Методика расчета та же? Может самовсасывающий насос - выход из положения.
Инженер-технолог (Нижний Новгород, Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 22 Сентября 2015 года, 17:36
Для чего дизельную фракцию хранить под азотной подушкой?  [непонятно]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
Сообщение #3 : 22 Сентября 2015 года, 17:44
Представьте расчетную схему всасывающего трубопровода (длина, диаметр, отметки в концах) и исходные данные по жидкости (расход, вязкость, плотность) - прикинем кавитационный запас на входе в насос. Лично я считаю, что там у Вас все в порядке с кавитационным запасом о чем сообщил вашему коллеге в соседней ветке. А вот эта фраза
выдает непонимание сути кавитационного запаса. Уровень в резервуаре может быть и ниже оси насоса, а кавитационный запас располагаемый для сети все равно может быть выше требуемого кавитационного запаса по насосу
А о необходимости подушки для ДТ был мой второй вопрос
? (Уфа, Россия)
Анна 87
Сообщение #4 : 22 Сентября 2015 года, 17:54
азотная подушка создается для исключения загазованности, а также для исключения окисления железа кислородом воздуха.
Андрей 37
Сообщение #5 : 22 Сентября 2015 года, 17:57
А почему не установку рекуперации паров!?! Еще и навар будет от уловленных паров! [привет]
Анна 87
Сообщение #6 : 22 Сентября 2015 года, 17:57
Да, но для этого необходимо чтобы разница между давлением в резервуаре и давлением насыщенных паров была как минимум положительной, т.е. это справедливо для переохлажденных жидкостей, в ситуации обратной данной (т.е. Рнп меньше Раппарата)
Dinosaur
Сообщение #7 : 22 Сентября 2015 года, 18:01
У Вас давление в резервуаре больше давления насыщенных паров - ДНП измеряют в абсолютных величинах. Подушка для ДТ не нужна - почитайте рекомендации (есть на этом форуме)
? (Уфа, Россия)
Андрей 37
Сообщение #8 : 22 Сентября 2015 года, 18:11
Согласно "Указаниям по проектированию хранения нефтехимических продуктов под азотной "подушкой" п.1.2 она вам не нужна. Правильно коллега советует почитайте.
Анна 87
Сообщение #9 : 22 Сентября 2015 года, 18:34
азотное дыхание также требование ТЗ, поэтому его предусмотрели, особо не разбираясь нужно ли. Спасибо за рекомендации
Dinosaur
Сообщение #10 : 22 Сентября 2015 года, 18:37
я так и подумал что это от заказчика идет. Анна, скажите, какой клапан закладываете на линии азота в РВС
? (Уфа, Россия)
Анна 87
Сообщение #11 : 22 Сентября 2015 года, 18:40
Спасибо огромное! Это все решает. Тогда запас системы больше 10 метров и с кавитацией проблем не будет! А где можно это почитать, я имею ввиду то, что ДНП принято выражать в абсолютных величинах.
Dinosaur
Сообщение #12 : 22 Сентября 2015 года, 18:59
ГОСТ 1756 первая строка п.1. А вообще это умозрительно понятно - при давлениях системы ниже ДНП жидкость должна кипеть, и если принимать избыточное, то все жидкости должны кипеть при 20 град.Ц, а это не так. Еще попробуйте расчетную схему гидравлики затолкать в "Гидросистему" - там есть модуль расчета кавитационного запаса, можно себя проверить
? (Уфа, Россия)
Сообщение #13 : 22 Сентября 2015 года, 19:24
Не забудьте, что патрубок на баке (для подключения насоса) должен быть весь с запасом ниже минимального уровня. Иначе в баке может образоваться воронка с захватом в насос газообразной фракции (азот как я понял). Но это будет не кавитация, а срыв подачи насоса. Какой должен быть запас не подскажу.
Dinosaur
Сообщение #14 : 22 Сентября 2015 года, 20:03
Каких-то общедоступных норм не встречал по ограничению под воронку, но видел документ Транснефти по технологическим расчетам - они вроде 300 мм принимают на воронкообразование
? (Уфа, Россия)
Сообщение #15 : 22 Сентября 2015 года, 20:19
Этот запас зависит от вязкости жидкости и скорости на всасе насоса, так что это величина из разряда "получено в результата опыта эксплуатации".
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
