  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Нефтебаза. Возможность слива бензина и дизельного топлива в одну дренажную ёмкость
Количество просмотров - 3894
Тесса
Сообщение #1 : 23 Сентября 2015 года, 06:46
Ситуация: на нефтебазе обращаются бензины и дизельное топливо, осуществляется слив-налив в авто и ж/д цистерны. По правилам, коллекторы и стояки налива после каждой операции необходимо опорожнять в дренажную систему.
Вопрос: можно ли предусматривать для бензинов и дизельного топлива одну дренажную емкость с возвратом продукта в товарный резервуар?
Насколько я понимаю, наливать дизель в емкость, где остались пары бензина - значит создавать потенциально взрывоопасную ситуацию, но в нормативке этого не прописано однозначно. Пока мы ограничились контролем загазованности внутри емкости и отсечкой подачи среды при достижении взрывоопасной концентрации. Но червячок сомнения грызет.
Инженер-технолог (Волгоград, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 23 Сентября 2015 года, 07:23
Можно
Нет. Слив нефтепродуктов в одну дренажную емкость - это типовое решение на всех объектах всех организаций проектирования. Ваша логика вообще не понятна. Почему вы связали в одну цепочку пары бензина, соляру и взрывоопасность? Объясните как можно подробней.
Вы первая, кто будет мерить НКПВ внутри емкости. ЗАЧЕМ? Какие источники зажигания есть внутри емкости? Или она у вас открытая? Решение очень и очень противоречивое и вызывает только удивление. Фактически этим решением вы не позволите оператору что-либо дренировать и они просто выключат блокировку.
Поясню подробнее: вы сейчас создаете проект по которому дренаж должен быть в закрытую дренажную емкость. По итогу эксплуатационный персонал получит дренажную емкость, но воспользоваться ей не смогут и будут вынуждены:
- или выключить вашу блокировку
- или дренировать на землю
Сергей Л. П.
Сообщение #3 : 23 Сентября 2015 года, 07:32
Это при условии, что из дренажной емкости все вывозится на утилизацию, а Тесса хочет возвращать в товарный резервуар. При этом объект не НПЗ, а нефтебаза - колонны нет.
А это очевидно из-за взрывов АЦ на автоналивах, когда после смены продукта с ДТ на бензин плохо пропаривают котел цистерны
Проектировщик ( ? , Россия)
Shvet
Сообщение #4 : 23 Сентября 2015 года, 07:44
Перечитал топик темы - там про это ни слова. Про колонну понял, но разве порядок не такой:
- слил бензин, откачал его в бензиновые емкости
- слил соляру, откачал ее в дизельные емкости
Ну да, будет небольшое загрязнение соляры бензином, но количество бензина/соляры попавшее не в свою емкость в таком случае просто мизерное. Ничего не понимаю - объясните тогда подробнее.
Тоже перечитал топик. Ваш комментарий не вяжется с топиком темы. По тексту топистартер засунула датчик НКПВ внутрь дренажной емкости, а вы говорите про автоцистерну. Ну будут в дренажной емкости пары бензина. Как они связаны с наливом в автоцистерну?
Dinosaur
Сообщение #5 : 23 Сентября 2015 года, 08:19
Наличие взрывоопасной концентрации в подземной емкости - это норма. Нужно исключать источники зажигания только. Дренировать оба продукта в одну емкость потом после отстоя толкать или в товарное ДТ либо в топливо котельной
? (Уфа, Россия)
Андрей 37
Сообщение #6 : 23 Сентября 2015 года, 09:42
Насколько я понял слив/налив осуществляется одними и теми же сливоналивными приборами. В этом случае все равно к ним подводятся отдельные трубопроводы подачи бензина и ДТ, которые отсекаются вблизи стояков. В этом случае опорожнению при смене продукта подлежит только сливоналивной прибор. Объем сливаемого продукта будет мизерным. На практике в таком случае можно вообще не дренировать стояк.
Дренажная емкость конечно должна быть одна. А вот возврат в товарные резервуары смеси, если она все же получилась, проблематичен.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Тесса
Сообщение #7 : 24 Сентября 2015 года, 06:41
Действительно, процессы одни и те же, разве что протекают с разным скоростями налива продукта. Вот и подумалось, не может ли взрывоопасная концентрация паров бензина в дренажке стать причиной её взрыва. Хорошая статья по поводу автоцистерн: http://www.prompribor.ru/stat_vzrivi.htm
Shvet, вы правы, порядок действий именно такой:
Видимо, мы перестраховались
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 7
Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10
