Пешеходный фонтан. Выполнение системы водоснабжения
Количество просмотров - 7795
Oksana Chernyshyova
Сообщение #1 : 23 Сентября 2015 года, 22:46
Здравствуйте, коллеги!
Очень нужна ваша помощь.
Проект будет проходить госэкспертизу.
Проектируется пешеходный фонтан (т.е. без чаши), площадь 360м3,
количество струй -37, высота каждой струи 2,5м, расход на струю 60л/мин, соответственно общий расход 2220л/мин, насосы подобрала 4х600л/мин+1 резервный.
По водоснабжению таких фонтанов информации найти не удалось, пока прикидываю следующую схему оборотного водоснабжения: по центру площадки фонтана-дренажные водосборные колодцы, по всему периметру -водосборные лотки.
Из лотков вода самотеком уходит в аккумулирующую емкость, затем вода проходит через префильтр, далее  насосы подают воду обратно на форсунки.
Подпитка осуществляется в бак-аккумулятор, посредством подведения туда трубопровода В1, на который будет установлен электромагнитный клапан. При достижении определенного уровня воды в баке клапан открывается. Опорожнение -в ливневую канализацию. Техническое помещение -проектируемое, расположено также на улице, под землей (как и у большинства фонтанов). В техпомещении на случай затопления будет установлен приямок с дренажным насосом.
Собственно вопросы:
1. Есть ли недочеты в моей схеме?
2. Как рассчитать объем бака -аккумулятора (здесь ведь весь объем циркулирует, т.к. нет чаши). Это важно, т.к. нужно получить ТУ на водоснабжение.
3.Какую систему фильтрации лучше принять в проекте? Модульные и напорные фильтры не справляются с таким потоком, потому и остановилась пока на обычном фланцевом префильтре. Но может есть другие варианты?
P.S. Готовые блоки с погружными насосами генподрядчик уже отклонил, из-за большой стоимости.
P.P.S. Сильно не ругайте, фонтаны до этого не проектировала)
Инженер-проектировщик ВК (Самара, Россия)
Сообщение #2 : 24 Сентября 2015 года, 06:31
У меня, к сожалению, только мысли ни о чём. Главный недостаток вашей схемы - вы собираетесь фильтровать всё подряд, рассчитывая на одинаково плохое качество воды. Возможно имеет смысл использовать эффект флотации в баке аккумуляторе: дно бака выполнить в виде воронки (для сбора тяжёлого мусора), а верхнюю часть использовать для сбора плавучего мусора (эта фракция в основном будет создавать проблемы с фильтрами). Вопрос только что делать с разделёнными фракциями - сливать в ливнёвку? И габариты бака уже будут зависеть не только от расхода на фонтан. С какой периодичностью сливать отстой и окурки с листьями?
Idemin
Сообщение #3 : 27 Октября 2015 года, 12:27
https://www.youtube.com/watch?v=MBrY0HEi-ss
Пешеходный фонтан в действии г. Тверь, Комсомольская площадь.
Для того , что бы фонтан был на "Ура" Струи должны менять высоту .
Уклоны лотков  лучше направить в центр полшадки, где установить пескосборники.
Насосы лучше погружные глубинные, обязательно с частотными преобразователями.
Управление фонтаном контроллер и эл. магнитные клапаны.
Инженер ПТО (Тверь, Россия)
Oksana Chernyshyova
Сообщение #4 : 27 Октября 2015 года, 21:57
Idemin, спасибо за ответ. Видео по ссылке дает лишь представление о том, как должен выглядеть пешеходный фонтан. Все самое интересное - внутри, в техпомещении, а туда понятное дело, никого не пустят(
По э/м клапанам и контроллерам -разумеется, все учли. В техническом помещении фонтана будет отдельный блок управления насосами и подсветкой.
По поводу фильтрации - подкинули мне тут довольно разумное решение. Может, пригодится кому.
Так как у фонтана нет чаши и он имеет значительную площадь -360 м2, то бак будет иметь приличные размеры - объем 80 кубов.
Техническое помещение состоит из двух отсеков, один из которых полностью занят баком (ж/б), второй- насосно-фильтровальная.
Бак разделен на две части сороудерживающей сеткой, дно бака имеет уклон- так, чтобы обеспечивать задержание крупных загрязнений на решетке.
У бака будет отдельная система фильтрации - вода будет циркулировать, как в бассейне, через фильтровальную установку (песчаный фильтр+насос).
Отдельным трубопроводом вода будет подаваться на насосы фонтана. После насосов на трубопроводы будут установлены механические сетчатые фланцевые фильтры (Y-образные). В баке установлена автоматика уровня и трубопроводы перелива-опорожнения.
Подпитка из водопровода в бак - автоматическая (посредством э/м клапана на трубопроводе подпитки).
Пока так согласовали, но в рабочке может все измениться. Критика и предложения - приветствуются!
Скабичевский
Сообщение #5 : 28 Октября 2015 года, 11:11
Кстати, я так понимаю, что этот фонтан находится не в Сибири....Вам бы не помешало учесть еще потери на испарение..При площади 360 квадратов и продуваемости территории  -это может стать основной статьей  допрасхода...Ну а остальное- есть в Нормах эксплуатации  объем предполагаемых протечек-приплюсуйте к нему обънм на испарение- это и будет Ваша подпитка...Ну и промывка фильтров ( если фильты не картриджные )...
Инженер ВиК (Киев, Украина)
Скабичевский
Сообщение #6 : 28 Октября 2015 года, 11:14
Да..интересно, как в таком случае расчитывается объем приемного резервуара основных насосов...Наверное- производительность всей насосной группы, умноженная на время добегания потока от самой удаленной точки...Но все равно- 80 кубов- это перебор...
Oksana Chernyshyova
Сообщение #7 : 28 Октября 2015 года, 11:44
Ну почему-же перебор? Смотрите, у нас имеется 37 струй по 1,5..2,5 м и производительностью 50-60л/мин. Исходя из такого расхода, расстояния по горизонтали до диктующей насадки  15 м, по вертикали 5,5м и потерь напора по длине подающей магистрали, принимаем 4 насоса производительностью 600л/мин (+1 резервный). Плюс потери на испарение, разбрызгивание (пространство там огромное, ветра гуляют будь здоров- это да) и промывку фильтра - вы совершенно верно отметили. это все тоже было учтено.
С учетом всего этого, средний циркуляционный расход получился бы порядка 133м3/ч. так как нет чаши, то аккумулироваться воде попросту негде.  Если бы бака не было, этот расход пришлось бы каждый раз забирать из городского водопровода (а столько нам, понятное дело,не дадут).  А так он будет забираться из бака, что позволит снизить расход воды из водопровода. Таким образом, расчет производился исходя из: производительности 4-х насосов, потерь на испарение и промывку фильтра+ минимальный уровень (запас). Точной формулы, к сожалению найти не удалось: во всех справочниках учебниках (самый известный -Спышнов "Фонтаны") и нормативке - все расчеты для фонтанов с чашей. Видимо, потому что в России пешеходные фонтаны только начали входить "в моду". Этот фактор, конечно напрягает: при оформлении расчетов мне даже сослаться не на что..
Скабичевский
Сообщение #8 : 29 Октября 2015 года, 11:08
..У Вас- 37 струй по 1 л/с каждая..Значит, общий расход- 0,37  куба в секунду...Ну пускай время,за которое водичка стечет в приемный резервуар- 2 минуты. при скорости- 0,1 м/с ( скорость можно высчитать, если известен уклон )..Это- 120 секунд...получается-порядка 45 кубов...ну и промывка...всего- кубов 50...  Ну..если у Вас есть там место для 80-кубового резервуара-то можно и поставить...
Oksana Chernyshyova
Сообщение #9 : 29 Октября 2015 года, 19:15
Так и есть! Минимальный объем воды в резервуаре как раз 48-49м3 (по расчету).Еще + запас (все же там вода не вровень с краями будет)+потери на испарение.=52 куба. Однако мы еще ограничены техусловиями- чем меньше будем забирать воды из водопровода-тем лучше(экономичнее). То можно было сделать и по первому варианту (52 м3)- и сослаться на расчет. "Нарастить" до 80 кубов приняли решение, когда с генподрядчиком согласовали- дешевле один раз выкопать это помещение и потратить средства на сооружение большого бака, чем относительно часто забирать свежую воду из водопровода. Место под техпомещение есть - это будет огромный парк с игровыми площадками и выставочным залом (сейчас там "чисто поле"-такая уж в городе планировка). P.S. Я конечно, переживаю, насколько надежно будет такая система работать- как уже говорила, по подобным схемам водоснабжения проекты не приходилось делать. Бассейны, внутрянка, ливневка- пожалуйста, а фонтанам -ни разу.
Dmytro
Сообщение #10 : 29 Октября 2015 года, 20:18
не помню в каком синипе было про резервуар перед насосной установкой с запасом воды с расчета 5 минутной работы насосов ....
Инженер ВК (Львов, Украина)
Скабичевский
Сообщение #11 : 30 Октября 2015 года, 01:38
В самих фонтанах- сложного ничего нет...Ну разве что  свето музыкальный...или струя какая нибудь этакая...Ну- это уже отработано- и насадки есть, и арматура управления с процессором....А если это парк- то можно подумать и о создании гидроландшафта....Во все времена водоемы всегда были центром ландшафтной композиции...
Barens Yanis
Сообщение #12 : 31 Марта 2016 года, 10:42
Собственно вопросы:
Здравствуйте. Если необходимость в помощи актуально то готов помочь.
Инженер (Москва, Россия)
Бонд1990
Сообщение #13 : 25 Октября 2016 года, 19:47
в интернете куча информации о фонтанах!
Частный предприниматель (Москва, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #14 : 29 Октября 2016 года, 12:34
Не совсем пешеходный, но фонтан:
Pumpen für die Aquanight-Show -
das Wasserspektakel
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 0
