Повысительные насосы пожарно-хозяйственного водопровода. Откуда брать питание
Количество просмотров - 1837
Shmulka
Сообщение #1 : 25 Сентября 2015 года, 09:57
Проблема в следующем: есть производственное здание (гараж с административными помещениями) на территории предприятия. По предписанию пожарников необходимо было установить повысительные насосы. Схема питания такая: основной ввод от подстанции в соседнем здании через силовой пункт в здании гаража, резервный - от той же подстанции (с другого трансформатора) через другой силовой пункт в здании гаража. Недавно была комиссия, это все забраковали, якобы питание насосов должно приходить напрямую с подстанции, по "I классу" как они выразились. Есть у кого опыт подключения повысительных насосов? Может кто сталкивался с такими же замечаниями?
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #2 : 25 Сентября 2015 года, 11:19
Посмотрите эту тему https://www.proektant.org/index.php?topic=18360.0.
Это требование было в СП 6.13130.2009 п.4.2 ; п.4.12. Сейчас действует СП 6.13130.2013. Я думаю Ваши пункты 4.3, 4.10, 4.11(?). Особенно обратите внимание на п. 4.12 и 4.13.
Sim
Сообщение #3 : 25 Сентября 2015 года, 11:37
Ваши проверяющие правы и прав Нович_ОК, так-как согласно СП 6.13130.2013                        п.4.3  Электроприемники  первой  категории  должны  обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы  шин  одной  или  двух  электростанций  и  подстанций  при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции(системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций(систем) шин.
Shmulka
Сообщение #4 : 25 Сентября 2015 года, 12:26
Sim, секции подстанции питаются с разных трансформаторов 6/0,4кВ, трансформаторы питаются с разных фидеров ПС 110/6 нашего же прелдприятия.
M1s4n
Сообщение #5 : 28 Сентября 2015 года, 07:21
а как переключение на резервную линию происходит? вручную или все таки стоит АВР?
есть дословный текст замечания с ссылкой на норматив?
Инженер (Норильск, Россия)
Shmulka
Сообщение #6 : 29 Сентября 2015 года, 13:15
На ПС 110/6 есть АВР.
Ничего нет. Пока в устной форме, как я понял. Дали срок устранить до 1 ноября
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
