Подбор насосов на пожарные нужды-необходимость подачи расхода на хозпитье этими насосами?
Количество просмотров - 4843
Сантехмастер
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"
Сообщение #1 : 25 Сентября 2015 года, 10:35
Добрый день!
Вопрос в следующем:
есть здание, в нем требуется установка насосов на хозпитье и на пожар. раньше я как-то ставил насосы на пожар только с учетом  расхода на пожар, а вот был объект на стадии А, делал другой специалист, так там была группа хозпитьевых насосов и группа пожарных насосов,  но в пожарных был учтен расход и на хоз-питье, как бы при пожаре все отключается, кроме пожарного оборудования. и пожарный насос как бы обеспечит необходимый расход на хоз питье при пожаре как по ТКП, оба после водомера...  Я думал установить насосы на пожар до водомера, без учета хозпитья, можно ли предусмотреть работу насосов хозпитья без отключения при пожаре....вообще как правильно? и тот и другой вариант проходили экспертизу и оба устроили экспертов.... запутался...
Инженер (Минск, Беларусь)
Magny
Сообщение #2 : 25 Сентября 2015 года, 16:07
Ну вода не вентиляция, можно не отключать, если посчитано на все. Вводы же все равно на сумму считаются.
Как-то сумбурно в вопросе.
В чем загвоздка? Объединенный водопровод или отдельный? нужно считать целесообразность.
Скорее при расчете диаметра коллектора - считалось на все. Дальше идет логика автоматики. И учитывается категория надежности по электрике.
Включение пожарных насосов от чего (кнопки/экм), сеть ППВ отдельная или совмещенная?
Сантехмастер
Сообщение #3 : 25 Сентября 2015 года, 16:57
пожарные насосы от кнопок включаются, просто должны ли пожарные насосы подавть еще и расход на хозпитье при пожаре, когда хозпитьевые отключались, или можно автоматчику дать задание чтоб не выключали хозпитьевые насосы... ?
Сантехмастер
Сообщение #4 : 25 Сентября 2015 года, 17:11
тем более у меня на хозпитье стоит система подготовки воды по заданию заказчика, она не справится, когда через нее погонят еще и пожарный расход.... поэтому хотел подключить пожарные насосы до водомера...
Сантехмастер
Сообщение #5 : 25 Сентября 2015 года, 17:27
и водопровод по стадии А совмещенный, а я хочу раздельный на стадии С
Magny
Сообщение #6 : 25 Сентября 2015 года, 20:51
Теперь понятнее.
Чтоб не проходить экспертизу на стадии С нужно выкручиваться.
Если пожарные насосы гонят воду под большим давлением в хозпитье - по срывает арматуру в тех же бачках. Тут надо смотреть напор.
Я б поставил на эту систему КШ или затвор дисковый с с эл. приводом на водоподготовку. Минимальный объем передела.
Ну или делать раздельную системы с выше обозначенным обоснованием. Что хоть за объект, в двух словах?
Сантехмастер
Сообщение #7 : 28 Сентября 2015 года, 09:15
гостишка, на 8 этажей. первые два этажа встроенные кафе, бутики, спа  и т.п. так вот на гостишку и спа надо подавать воду через систему фильтрации, которая работает под определенным давлением, т.е насосы надо ставить до нее, а после нее теряется 15 метров напора, так как система фильтрации подобрана на определенный расход именно для спа и гостиницы, если через нее подавать воду пожар+ хозпитье она полетит, .... так либо ставить перед насосной фильтрации насосы на хозпитье, и отдельно запитанную от неочищенной воды насосную станцию с рачетом на расход пожара и хозпитья ( ничего может страшного нет что вода чуть хуже будет когда гостишка гореть будет))), либо на хозпитье насосы до фильтрации, пожарные до водомера отдельной системой В2,можно ли в последнем случае чтобы при пожаре не отрубалось все оборудование, т.е. насосы на хозпитье чтоб качали воду и обеспечивали расход на хозпитье без учета душевых?
Сантехмастер
Сообщение #8 : 28 Сентября 2015 года, 09:19
экспертиза на стадии С будет кстати , просто строители летят строить.....давай им решения не прошедшие экспертизу...
Magny
Сообщение #9 : 28 Сентября 2015 года, 09:21
тогда на ветку гостиницы я бы поставил байпас с задвижками, чтобы не гнать через водоподготовку.
Если летять, то скорее всего и материалы закупают по стадии А. Чтоб меньше было войны - меньше переделок
Сантехмастер
Сообщение #10 : 28 Сентября 2015 года, 10:08
на стадии А вообще системы фильтрации не было)) да и планировки поменялись прилично и спа откуда ни возьмись)) без переделок никуда(((( причем довольно таки глобальных..
Magny
Сообщение #11 : 28 Сентября 2015 года, 10:21
Ну тогда переделывать. Сил и терпения
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
