Течь в тёплом полу. Как устранить течь?
Количество просмотров - 6459
Караул
Сообщение #1 : 25 Сентября 2015 года, 20:58
Доброго всем времени суток. Недавно с мужем купили дом, который не был в эксплуатации 15 лет. Конечно это не пошло дому на пользу. Мы конечно понимали, когда брали дом, что работы там будет много, но все же рискнули, уж очень хотелось жить в частном доме. Дом оказался с теплым полом.Так вот,сегодня пришел черед разобраться с отоплением, как никак зима на носу. Заполнили систему отопления холодной водой и в одной из комнат, сразу же обнаружили мокрый пол(пока пол только бетонный, мы планировали класть плитку). РАсстройству не было предела... Вскрыли стяжку в месте протекания,ожидая увидеть место соединения, которое лопнуло. Трубы оказались полиэтиленовые и без видимых повреждений.Завтра планируем заливать воду снова. Ребятки, подскажите, в чем может быть проблема. А может сразу раскошеливаться и ставить обычное отопление с батареями??!!
Учитель (Бендеры, Молдова)
Сообщение #2 : 25 Сентября 2015 года, 21:50
Обычно протечки связаны с нарушением технологии монтажа тёплого пола и применением материалов не пригодных для тёплого пола. Прочитайте, хотя бы что-то похожее у вас сделано? http://stroy-shkola.ru/pol/tehnologiya-ukladki-vodyanogo-teplogo-pola.html   Если действительно труба у вас "полиэтиленовая", а не металлопластиковая, то нужно менять всё подряд. Так, что вариант классического отопления может оказаться самым дешёвым. Ну и определитесь для себя в чём преимущества тёплых полов, для дома с полноценной теплоизоляцией я не вижу ни каких особых преимуществ. Может быть только для ванной.
Караул
Сообщение #3 : 25 Сентября 2015 года, 22:09
Спасибо за ответ. Статью я прочла, но дело в том, что пол делался 15 лет назад и конечно же, таких труб как сейчас не было. Трубы у нас в полу черные полиэтиленовые (как шланг). И кстати предыдущий хозяин дома,15 лет назад, включал и все работала, говорит, жара была по всему дому...Может из-за того, что система простаивала? Значит рекомендуете выбирать классическое отопление? Мы вот задумались, если и устранить неполадки, класть плитку, а потом опять где-то потечет....как тут быть?? Срывать плитку??
Сообщение #4 : 26 Сентября 2015 года, 06:04
Если чёрный пластик - значит не правильно выбрана труба. Мне не известны пластиковые трубы, способные работать под давлением с температурой, необходимой для отопления.
Ксендз
Сообщение #5 : 26 Сентября 2015 года, 15:55
В этом-то и основная проблема теплого пола, а именно: устранить какое-то повреждение или утечку довольно проблематично. Проще бывает целиком трубу поменять, или сразу ставить подороже, но качественнее
Менеджер (Санкт-Петербург, Россия)
Промоутер
Сообщение #6 : 27 Сентября 2015 года, 14:35
А какую трубу тогда стОит поставить, чтобы уже потом не заморачиваться с такой проблемой?
Сообщение #7 : 27 Сентября 2015 года, 17:06
Производители труб не охотно указывают: давление и теплофизические свойства материала труб. Используют малопонятные термины: максимальная температура теплоносителя 90, иногда добавляют кратковременно (такой вот технический термин) до 100 (120 наиболее смелые). Но при более подробном знакомстве с трубой выясняется, что заявленные температуры труба выдерживает при давлении равном атмосферному, а максимальное давление соответствует соответственно теплоносителю комнатной температуры. Ну называют так называемую оптимальную температуру теплоносителя для тёплого пола 30-55 град (кто во что горазд). Забавно слушать эти размышления при неизвестных теплофизических свойствах материала трубы, бетонной стяжки, финишного покрытия пола и вообще непонятной скорости теплоносителя в трубе.
Так, что по пластиковым и металлопластиковым трубам - характеристики мне не известны и рекомендовать я их вам не буду.
Медные трубы, при наличии тугого кошелька возможно применимы, но паять их мягким припоем с последующей заливкой, то же рисковое мероприятие.
Караул
Сообщение #8 : 27 Сентября 2015 года, 21:45
Спасибо за емкие и подробные советы. Да, будем ставить классическое отопление. Кстати, скажите можно ли это делать не профессионалу (у кого руки растут откуда надо) или не стоит рисковать??
Сообщение #9 : 28 Сентября 2015 года, 06:56
У вас будет проблема не в руках, а в голове - в проекте отопления. В каждое помещение вам нужно выбрать радиатор отопления достаточной мощности. Можно, конечно ориентироваться на номинальную тепловую мощность котла и производительность насоса циркуляции. Разбить это по помещениям с учётом назначения, кубатуры и воздухообмена в них. Добавить 10-20% запаса по мощности радиаторов и предусмотреть у каждого радиатора регулятор. При параллельной схеме подключения радиаторов может быть вам удастся обойтись без полноценного проекта.
Ну а сама работа при наличии рук не сложная, но нужно не лениться и читать все особенности монтажа и рекомендации изготовителей. Если выбираете тн "аллюминиевые" радиаторы - покупайте биметаллические (что бы не было проблем с теплоносителем и коррозией). Если труба - металлопластиковая: покупайте трубу надёжных изготовителей (дороже, но сама труба не самая большая статья расходов, основные затраты - фитинги). Фитинги - прессовые, но для их монтажа нужны пресс-клещи, китайские доступны по цене и делают то же самое, что и дорогие европейские (сделанные в том же Китае). Не забывайте про тепловые расширения труб, читайте мануалы по монтажу.
Ксендз
Сообщение #10 : 29 Сентября 2015 года, 02:08
Да сейчас так наверняка не скажешь... Честно говоря, я и сам в поиске, вот пока заинтересовался трубами Альтстрим, есть ли у кого-то опыт их эксплуатации?
Сообщение #11 : 29 Сентября 2015 года, 06:06
Трубы Альтстрим. Изготовитель пишет
* Altstream-Pass-TRUBA.pdf
(375.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
Максимальное давление при максимальной рабочей температуре 10 бар, рабочая температура 0-95.
Имеется расчёт срока службы в системах отопления московского региона
* raschet_sroka_slugbi-trub-altstream-pex_2.pdf
(1324.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
На диаграмме рис 3, при давлении 10 бар срок службы трубы составляет менее 1 года. Что означает максимальное давление 10 бар?
В общем всё как обычно, правда есть интересные и не часто встречающиеся изделия ALTSTREAM Multi Fit, в том числе и вариант пресс-фитинг "американка", бывает полезна для установки на границах участка скрытой проводки трубопровода.
Mastersven
Сообщение #12 : 04 Ноября 2015 года, 10:05
Альтстрим
Почитайте сертификаты на сайте Альтстрима - с бору по сосенке. Включая галимый Китай (распределители). Я бы не рисковал. Тем более что в Раше хватает и фирменных материалов (Упонор, Тесе, Кан, Рехау и т.д.) Не вижу смысла рисковать.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Сообщение #13 : 04 Ноября 2015 года, 11:27
А что эти производители дают гарантию на свои трубы при температуре среды 95 град и давлении 10 ат? У них какая-то особенная пластмасса?
Mastersven
Сообщение #14 : 24 Ноября 2015 года, 13:58
Многие считают, что ВАЗ - тоже автомобиль [подмигиваю] А как иначе? Двигатель, колёса, бамперы - всё как у настоящих авто [улыбка]))
Оксана 87
Сообщение #15 : 09 Декабря 2015 года, 13:06
закрывайте радиаторы отопления специальными экранами. Таким образом экраны для батарей помогут украсить интерьер и скрыть все недостатки
Фельдшер (Москва, Россия)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 0
