  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Проход электропроводки через стену. Как правильно выполнить проход?
Количество просмотров - 27825
Сообщение #1 : 28 Сентября 2015 года, 09:24
Собственно нашел вот такие требования.
ПУЭ
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.
При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое. из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.
СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п., по всей толщине стены или перегородки.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.
Сообщение #2 : 28 Сентября 2015 года, 09:26
А вопрос вот в чем. Не могу разобраться как же правильно выполнить проход через стену.
Я так понимаю заделывать надо только противопожарные перегородки и проходы через наружные стены.
И отдельно трубы закладываются только для прокладки электропроводки через сгораемые конструкции.
Сообщение #3 : 28 Сентября 2015 года, 10:06
Не совсем. Предел огнестойкости проходки не ниже нормируемого предела огнестойкости пересекаемой конструкции согласно 123-фз ст. 82 (исполнение по гост р 53310). Не путать с фактическим пределом. К примеру, ненормируемые внутренние перегородки можно не уплотнять. А стальная труба по пуэ и снип для удобства повторной протяжки и защиты кабеля- может быть и без нее проходка ( см. Гост р 50571.5.52)
Сообщение #4 : 28 Сентября 2015 года, 10:08
СНиП 3.05.06-85
Сообщение #5 : 28 Сентября 2015 года, 10:11
Роспроект - трубы не всегда удобны, а в некоторых случаях и невозможны
Сообщение #6 : 28 Сентября 2015 года, 10:23
Согласен, при большом количестве питающих кабелей выполнить проход в круглых трубах весьма затруднительно, можно применить профильную трубу. В требованиях скорее всего это мех. защита кабелей от раздавливания перегородкой при некоторой усадке.
Сообщение #7 : 28 Сентября 2015 года, 10:29
СНиП 3.05.06-85
Дело то в том, что непосредственно кабель прокладывается очень редко. Лоток или какую-нибудь трубу я всегда закладываю. Судя по всему этого должно быть вполне достаточно.
M1s4n
Сообщение #8 : 28 Сентября 2015 года, 10:31
почему использование круглой трубы затруднительно? запихать круглый кабель в круглую трубу затруднительно? сделать проем и засунуть туда кассету из труб затруднительно? не понятно мне...
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #9 : 28 Сентября 2015 года, 10:41
Если трубы закладывает монтажник-электрик, то возникает вопрос с уплотнением зазора между трубой и проемом и, главное, огнестойкостью этого уплотнения.
Сообщение #10 : 28 Сентября 2015 года, 10:51
ГОСТ Р 50571.5.52
527.2.1 При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
Собственно в ГОСТе подобных фраз нет.
Сообщение #11 : 28 Сентября 2015 года, 10:52
Подобных чему? Вы что хотите опровергнуть, фз? Уточняйте вопросы, неясны ваши доводы
Антониони
Сообщение #12 : 28 Сентября 2015 года, 11:12
Ситуация следующая.
Электрик/киповец дает задание строителям и те предусматривают гильзы (трубы) в стене здания. В случае взрывоопасных производств вокруг - трыбы должно быть две, соединенными фланцами внутри стены, что бы их не вырвало ударной волной.
Электрик/киповец закладывает у себя в проекте материалы для уплотнения между кабелем и трубой. Например по типовому СТМ(ТК, ЗК)14-29-2009_Проходки проводок через ограждающие строительные конструкции.
Строители-монтажники устанавливают гильзы, заделывают их внутри стены. Электромонтажники (и КИП) вставляют кабели и заделывают согласно типовому.
Если вокруг взрывоопасная зона - рекомендую Рокстек. У них даже сертификат есть на выдерживание взрывной волны (высылают по требованию).
Если вы задумали засунуть в одну трубу несколько кабелей, подумайте вот о чем - при замене одного кабеля, выдернуть его и засунуть новый не повредив остальные в трубе весьма затруднительно. Так же как и заделать пространство в центре между кабелями в  одной трубе. Из-за этого заводчане просили не заводить несколько кабелей в одну трубу.
Сообщение #13 : 28 Сентября 2015 года, 11:23
Второе это СНиП.
Сообщение #14 : 28 Сентября 2015 года, 11:26
Подобных мер (защиты от взрывных вол) в электроэнергетике не предусматривается.
Взрывозащита подразумевает собой исключение инициации взрыва от работы электроустановки. Например от искрения или нагрева.
Сообщение #15 : 28 Сентября 2015 года, 11:34
Диего- читайте внимательнее снип (что сказано про проемы) и фз. Не говоря уж о его (снипа) моральном устарении (нет сейчас терминов сгораемый-несгораемый). Смотрите сообщение 9. А если хочется спорить на пустом месте- пожалуйста (без меня). Сторону здравого смысла принимать или нет- дело каждого.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
