  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Проход электропроводки через стену. Как правильно выполнить проход?
Количество просмотров - 27821
Сообщение #31 : 29 Сентября 2015 года, 13:51
Диего
Уровень поднимите
Сообщение #32 : 29 Сентября 2015 года, 13:53
Диего - Волк ничего не путает.  А вы элементарно сливаете, если выражаться по-молодежному. Всего доброго
Егор 81
Сообщение #33 : 29 Сентября 2015 года, 14:15
Соблюдение ГОСТов стало нынче дилетанством?
Согласно ФЗ О техническом регулировании, обязательные требования содержат - Тех Регламенты. Не Госты, не СНиПы, а Тех Регламенты.
Гост Р 53310 указ а ГОСТ Р 50571.5.52 не указ?
Сколько раз я вам должен гост процитировать что бы вы обратили на него внимание?
Diego, вначале темы вам уже было рекомендовано разобраться со статусами документов.  Так же к ТР есть перечни стандартов, при соблюдении которых обеспечивается соблюдение ТР.
В данном случае интересует ФЗ 123 и перечень к нему. В печень Гост Р 53310 входит, а ГОСТ Р 50571.5.52 в перечне нет.
... уплотнение проходов электропроводок и проходки кабельные.
Первое - заделка щелей что-бы не сквозило. Используем какую-нибудь пену, цемент-песок и т.д.
Второе - восстановление степени нормируемой огнестойокости. Используем материалы в зависимости от нормируемых пределов огнестойкости перекрытия.
Вы приводили цитату из ГОСТ Р 50571.5.52:
527.2.1 При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
Где в п. 527.2.1 сказано про щели от сквозняков?
Тем не менее там же вы настаивали на:
Не заделывать проход разрешает только СНиП. В ГОСТ подобных допущений не делает. Значит заделывать надо.
На что вам и были даны соответствующие ответы в теме.
Сообщение #34 : 29 Сентября 2015 года, 14:33
Радиац защита, перепады давления, биологическая и химическая защита, взрывобезопасность- все это возможные нюансы, о которых речь не шла. Но, кстати и там,  в подобных ситуациях, не снимается вопрос про уплотнения через не нормируемые преграды. Арки, частичные перегородки, помещения с одинаковыми параметрами и т.д.
Сообщение #35 : 11 Ноября 2016 года, 10:24
Подскажите, проходки должны соответствовать ГОСТ 53310, в приложении к фз123 обязательны только пункты 4.1 и 4.3.
Сообщение #36 : 11 Ноября 2016 года, 10:55
Пункт 7 статьи 82 Закона 123-ФЗ обязателен для всех (в пределах действия Закона).
ГОСТ Р 53310 входит в обязательный перечень к Закону (значит, проходки как изделия должны соответствовать стандарту полностью).
Пункт 4.1 в стандарте, указанный в "добровольном" перечне всего-лишь дублирует положения 123-ФЗ (должны же были наши славные нормотворцы показать результаты работы).
Поэтому вопрос выполнения Закона никуда не делся. Если у инспектора/эксперта будет хорошее настроение, возможно сертификат не попросит. В противном случае без сертификата может не повезти. Если говорить о духе и сути, то на проходку как изделие сертификат нужен, ибо подпольная шарага таких проходок наделает, что самим стыдно будет ставить. На проходку, выполняемую исключительно силами монтажников (не как изделие-совокупность материалов): например, заполнение строительным негорючим материалом проходов, естественно, никаких сертификатов не может быть и надо быть готовым ответить на возможные претензии. Правда в этом имеется,т.к. при отсутствии соответствующей технологиии доказательной базы нельзя гарантировать надлежащее обеспечение огнестойкости. Поэтому, в таких случаях лучше заделывать огнестойким герметиком на всю глубину проходки
Сообщение #37 : 11 Ноября 2016 года, 11:21
Ну пена от хилти по этому ГОСТ сертифицирована, остальные по ГОСТ 30247.0-94.
И вот вопрос, можно ли пены по второму гост использовать для кабельных проходок?
Сообщение #38 : 11 Ноября 2016 года, 11:30
И скиньте пожалуйста обязательный перечень.
Сообщение #39 : 11 Ноября 2016 года, 12:46
Обязательный перечень к 123-ФЗ
Обсуждать лучше конкретно. Не вижу этого.
Вот пена Хилти
Вот строительный сертификат обеспечения огнестойкости
Где сертификат как компонент кабельной проходки? (Когда покажешь, можно обсудить)
В части ГОСТ 30247.0-94 - здесь (в сертификате) указаны вполне конкретные условия. Инспектор может задать предметный вопрос, если, а точнее, когда ваши условия не будут соответствовать. Огнестойкий герметик в этом плане предпочтительней - меньше вопросов
Сообщение #40 : 14 Ноября 2016 года, 07:39
Я про пену CP 620 .
Вот сертификат.
Но решение это не дешевое.
Я правильно понимаю, что для проходки "выполняемой силами монтажников" будет достаточно использовать герметик по ГОСТ 30247.0-94?
Потом не всплывет ГОСТ 53310?
Сообщение #41 : 14 Ноября 2016 года, 09:07
Я про пену CP 620 .
Вот сертификат.
Но решение это не дешевое.....
Не совсем так. А в чем-то- совсем не так [улыбка]
Поясняю сомнения:
- Любая существующая (известная мне) пена - на основе пенополиуретана. т.е. горючего материала по определению. Огнестойкость дополнительными обеспечивается присадками/компонентами. На эту пену нет (на сайте) ни показателей горючести, ни каких-то иных показателей в этой области. Только вот сертификат на законченное изделие (в соответствии с ним- толщина преград должна быть не мене 200 мм и технология - в соответстви с регламентом Хилти)  - и сразу 180 мин. Возникает вопрос: если условия будут  иные (толщина стен меньше, технология нанесения не может быть обеспечена, или огнестойкость нужна меньше, но и конструкция проходок иная и т.п.), что будем делать?
- Герметик огнестойкий у серьезных организаций (например - см. здесь ) кроме того, что может иметь  сертификаты на ГОСТ 30247.0-94. имеет сертификаты и на ГОСТ 53310 как компонент проходки. У таких проходок масса подтверждений, более явно видимых в части гарантированной огнестойкости - это и более малые толщины необходимые для обеспечения огнестойкости (6 см у герметика по неким стандартным испытаниям против 10-20 для пены), это гарантированно крайне трудногорючие компоненты (в отличие от пены, где это не так явно), это иное поведение при пожаре (сильное вспучивание), это дополнительные исследования производителя (испытание на прогорание), это имеющиеся различные варианыт проходок (с ватой и без, в т.ч. и на основе только герметика).
Единственное условное преимущество пены - более легкое заполнение пустот пеной, хотя тем же пистолетом герметик также заполняет немногим сложнее.
В части ж
, я же выше писал - вполне может всплыть в зависимости от настроения проверяющего
Олега 777
Сообщение #42 : 14 Ноября 2016 года, 09:34
Да уж 2,5тр., причем на страничке за 300мл, а в ТР-122 картридж 200мл.
Там у них в регламенте предусмотрен вариант увеличения толщины проходки
Сообщение #43 : 14 Ноября 2016 года, 10:22
Будет классическая нормируемая перегородка 0,75 часа и что будешь инспектору рассказывать, если она из материалов, приводящих к меньшей толщине?
Сообщение #44 : 14 Ноября 2016 года, 10:31
Посмотрел регламент Хилти -наращивание из ГКЛ. Так себе решение. Такое встречается и с иными материалами (тот же огракс), но там такое, как правило, когда нужно те же три часа для тонких перегородок обеспечить
Сообщение #45 : 14 Ноября 2016 года, 10:38
Следующий вопрос (по Хилти)-если гильза/закладные не были предусмотрены (нет возможности или по иным причинам), где варианты проходок? Регламент не имеет, и вполне могут быть нарушены требования того жа гост р 53310 п. 5.1.2.6
Хотя и не липовый, но очень натужный сертификат у хилти
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 2
Ixion, Shvet
