  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Проход электропроводки через стену. Как правильно выполнить проход?
Количество просмотров - 27823
Олега 777
Сообщение #46 : 14 Ноября 2016 года, 11:13
если гильза
Если гильза предусмотрена, кабель внутри задут и вопроса нет.. А гильза и гипсокартон они как-то срослись ?
Сообщение #47 : 14 Ноября 2016 года, 11:22
Не понял вопроса. Если тот гкл, что в регаменте хилти-так это просто опалубка для пены, вроде так. А если про гильзу в гкл перегородках, которую не предусмотрели строители -как раз и спрашиваю, что будешь делать с этим сертификатом, инспектор предложит его по другому назначению использовать...
Сообщение #48 : 14 Ноября 2016 года, 11:25
Ну гкл везде проблема , явнее пример другой-отверстие в ж/б стене, выполненное сверлением
Сообщение #49 : 14 Ноября 2016 года, 11:31
Т.е. как кабели должны быть зафиксированы для обеспечения нормируемого расстояния между ними хотя бы для формального выполнения гост (даже если они откорректируют регламент и обновят сертификаты). Я с трудом представляю (хотя сделать что-то можно, несомненно)-пена не герметик, сдвинет все на фиг
Олега 777
Сообщение #50 : 14 Ноября 2016 года, 11:58
Ну да, про зазорчик, щёлочку.
До кучи. Это ж и выход кабеля из стен надо как-то окучивать, опять же выключатели, розетки сквозняк обеспечивают.. Примыкания перегородок к полам, потолкам .. может дешевле поджечь и уйти с победой ?
Те, у которых нормировано расстояние или отдельная труба, не стоит пихать в одну. А прочие, не нормированные - пусть себе ерзают.
Сообщение #51 : 14 Ноября 2016 года, 12:29
Все верно. Поэтому и нельзя самим (электрикам без строителей) в специфических преградах закладывать гильзы для проходок в нормируемых преградах. Это только в кирпиче или малоармированном (и то, если это допустимо по строительным соображениям) бетоне можно разбить отверстие шире, заложить гильзу и залить все бетоном/раствором. А сверлить отверстие и закладывать гильзу на растворчике/иных соплях с негарантированной плотностью (а иначе не получится, зазор мал и несопоставим с глубиной) - никакая это не огнестойкость и никакого подтверждения не найти. Герметик не впрыскнешь на такую глубину(допустим, 250-700 мм) в миллиметровом зазоре. Пена не испытывалась и не факт, что обеспечит. В общем, проблемы.
те, у которых нормировано расстояние или отдельная труба, не стоит пихать в одну.
Далеко не всегда можно и рационально мильон отверстий предусматривать
Все нормированы без закладных - см. вышеуказанный пункт ГОСТ
Нормироваться по 123-ФЗ должны проходки в преградах с НОРМИРУЕМЫМ пределом, о чем на первых страницах я писал здесь. Не все только это понимают, к сожалению, а специалисты/нормотворцы от Росэлектромонтажа за каким-то фигом (что бы жизнь медом не казалось, видимо)  в проект СП "Электротехнические устройства" еще и запихнули требования ко всем перегородкам...Замечания то я писал...Правда, что на выходе получилось не видел. Говорят, этот СП этот вообще могли зарубить
Олега 777
Сообщение #52 : 14 Ноября 2016 года, 13:15
Так и я о них и о розетках в них, к примеру. Это ж скока денег надо на каждую стенку !
Олега 777
Сообщение #53 : 14 Ноября 2016 года, 13:20
в обилии (выше) я весь теряюсь.((
Сообщение #54 : 14 Ноября 2016 года, 13:33
Объективно, таких преград не запредельно много в общем количестве среднепалаточно - перекрытия, несущие стены, отдельные перегородки (должно быть закреплено в томе ПБ и/или строительной части). Да и к розеткам требования лингвистически/по букве (в 123-ФЗ, ст. 82, п. 7) никак не относятся:
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций
По смыслу же/духу толщина заглубления розеток не должна влиять на общую огнестойкость (обычно, всегда есть запас по толщине), а само заглубление и скрытая проводка должны быть, кстати, обеспечены соответствующими мероприятиями по прочим нормам (подрозетники с сертификатом/декларацией, скрытая проводка с замоноличиванием и пр.). Хотя теоретически, вопрос может иметь место в особо тонких и/или специфических, но нормируемых перегородках - тонких (пол кирпича) кирпичных перегородках, огнестойких ГКЛ перегородках. Но там замечание должно быть не к проходкам (так как это иной вопрос), а к обеспечению огнестойкости самой перегородки со встроенной электроустановочной аппаратурой: для ГКЛ должна быть подтвержденная технологическим регламентом и пожарным сертификатом специфика монтажа, для кирпича/бетона-обеспечена минимально допустимая (по огнестойкости) строительными стандартами  или иными документами толщина. Проще поверх (открыто) в таких случаях, видимо.
ГОСТ Р 53310 п. 5.1.2.6
При испытании кабельных проходок, не содержащих закладных деталей, расстояние
между силовыми кабелями должно равняться не менее половины внешнего диаметра большего из
них
. Расстояние от силовых кабелей до контрольных должно составлять не менее 50 мм.
Олега 777
Сообщение #55 : 14 Ноября 2016 года, 15:42
..огнестойких ГКЛ перегородках. Но там замечание должно быть не к проходкам (так как это иной вопрос), а к обеспечению огнестойкости самой перегородки со встроенной электроустановочной аппаратурой
Конечно про ГКЛ говорил. Я про обеспечение в подобных местах как-то и не задумывался.
Олега 777
Сообщение #56 : 14 Ноября 2016 года, 15:47
Вот с чего дремучему проектировщику начинать, где тот регламент смотреть, требовать. Может пример какой есть на примете с обеспечением огнестойкости в местах установки розеток, выводов под бра и пр. ?
Сообщение #57 : 14 Ноября 2016 года, 16:17
У Knauf есть и огнестойкие перегородки, и сертификаты, и результаты испытаний во ВНИИПО, и типовой проект (регламент) -1.031.9-2.00.1. На 16 листе ПЗ есть решения
(426.37 Кб, 1122x808)  [скачать]  [загрузок: 1189]
Олега 777
Сообщение #58 : 14 Ноября 2016 года, 22:17
Всё-то у Knauf есть.. Вот только чего понаписано в их регламенте.. Применительно к перегородке из ГКЛ. "Закрыть гипсовым раствором" - это как выглядит? Обмазка установочной гипрочной коробки внутри стенки? Так она снаружи устанавливается в уже внахлест прикрученные листы.. Гипс "до 20 мм толщиной" он не растрескается однажды, незаметненько? При пожаре не рассыпется? (тогда уж заделывали бы и проходки по старинке, гипсиком, и не накладно). Какая-то коробочка из обрезков.. Идеальная, без щелей, как и стенка двухслойная, с герметичным огнестойким сальником ? Колхозом попахивает типовой.
Сообщение #59 : 14 Ноября 2016 года, 22:58
Можешь свой типовой разработать
Олега 777
Сообщение #60 : 15 Ноября 2016 года, 00:21
Угу.., не доволен типовым - разработай типовой; буркнул замечание по СП - пиши СП; водитель гонит автобус - садись за баранку сам (нет прав - тащи за лямку).. Всё сам, блин, ну ни на кого положиться нельзя !
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 3
Legio Mortis, APN_Group, Земский
