Крепление проводников к болту заземления. Сколько можно крепить проводников к 1-ому болту?
Количество просмотров - 60868
Strimax
Сообщение #1 : 29 Сентября 2015 года, 08:16
Добрый день, УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. Можете ли просветить меня в очень сложном на мой взгляд вопросе: когда на строительстве промышленных предприятий и в жилищном строительстве электромонтажники присоединяют под один болт заземления 2 провода, идущих, например, от двух рядом стоящих щитов, то они правы? Мною и моими колегами-инспекторами за производством электромонтажных работ просмотрены кучи форумов, но нигде точно ничего не написано, хоть в сам Ростехнадзор иди и спрашивай... Я считаю, что они не правы, т.к.в ПУЭ есть требование ( 1.7.119 - ПУЭ 7-е) к главной заземляющей шине - "В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента."  Значит ли это, что вообще абсолютно везде и не только на ГЗШ ОБЯЗАТЕЛЬНО следует под один болт зажимать ТОЛЬКО один заземляющий провод? Это мнение или понимание ломает труд одного учёного - Р.Н.КАРЯКИН доктор техн.наук, профессор  НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, МОСКВА, Энергосервис, 2002. Там он пишет так ( кстати, интерпретирует ГОСТ Р 50571 (МЭК364) в том числе) : "10.5.4.К одному зануляющему болту (винту) запрещается присоединять более двух кабельных наконечников. На заземляющей (нулевой) шине должны быть предусмотрены болтовые присоединения необходимого числа заземляющих, нулевых защитных и нулевых рабочих проводников.
10.5.5. Не требуется преднамеренно занулять корпуса электрооборудования и аппаратов,установленных на зануленных металлических конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического контакта с зануленными основаниями."  Т.е.у автора указано, что под болт можно сажать не более двух наконечников. Но это он описал про щиты, очевидно под болт внутри щитов, а не для проводов с наконечниками, которые сажаются на болты контура заземления, который обычно проходит рядом. В ГОСТ 10434-82 тоже прописано, что под один болт допускается сажать 2 провода заземления ( Выдержка из ГОСТ : (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.), но этот ГОСТ вроде как общетехнический и в начале его текста написано следующее: "Требования стандарта в части допустимого значения электрического сопротивления и стойкости контактных соединений при сквозных токах распространяются также на контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали.
Стандарт не распространяется на электрические контактные соединения электротехнических устройств специального назначения." Тут сумятица мнений и все как один документы обходят стороной точное указание - один или два всё-таки провода (наконечника) нужно сажать под один болт. Почему в ПУЭ 7 именно про ГЗШ точно расписано, а про остальное заземление и, в частности, про озвученный мой вопрос ничего точного не написано? Помогите, пожалуйста, разобраться, как всё это понять и прийти к какому-л.одному правильному пониманию. Спасибо заранее!
Сообщение #2 : 29 Сентября 2015 года, 09:48
Давайте разберемся с терминологией:
При системе заземления TN-C-S на ГЗШ подключаются следующие проводники:
1. PEN проводник питающей линии
2. проводники основной системы уравнивания потенциалов
3. металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования
4. проводники от ЗУ
5. металлоконструкции здания и оболочки кабелей
3. PEN проводники питающие силовые шкафы и шкафы заземления
4. металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования
5. проводники от ЗУ
6. металлоконструкции здания и оболочки кабелей
Требования ПУЭ согласуются между собой (см. ниже прив. пункты)
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Поэтому на ГЗШ имеем к каждому проводнику свой крепеж.
В силовых щитах имеется либо шина PE (TN-C-S), к которой подключаются защитные проводники, либо шина PEN (TN-C) к которой подключаются совмещенные проводники, по моему мнению подключение даже двух проводников под один зажим недопустимо. В первом случае при разборке соединения нарушается защита персонала от поражения эл. током. Во втором случае вообще авария (при питании однофазных нагрузок).
Если же речь идет о дополнительной системе уравнивания потенциалов в целях эл. безопасности то...
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
1.7.144. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
Hands Piter Baxter
Сообщение #3 : 29 Сентября 2015 года, 10:22
Если не нормативно. Два проводника под один болт - это случай присоединения РЕ проводника и проводника ДСУП к электроустановке. В остальных случаях один болт, зажим, клемма - один проводник.
? (Воронеж, Россия)
Strimax
Сообщение #4 : 30 Сентября 2015 года, 02:03
Спасибо Вам за ответы, особенно понравился первый развёрнутый. Т.е.как я понимаю, ГОСТы при рассмотрении моего вопроса не принимаем во внимание, а пользуемся ТОЛЬКО требованиями ПУЭ! Это отлично, т.к.я как технадзор написал очень много замечаний по своему объекту, где почти везде под один болт заземляли 2 рядом стоящих или щита, или коробки типа КЗНС. Подрядчики прикрывались ИМЕННО ГОСТами, т.к.там кроются защищающие их работы пункты. Теперь я смогу внести ясность в коллективы инженеров-электриков. Сейчас, когда кризис, заказчики придираются ко всему и заземление является серьёзной причиной не платить подрядчикам заработанные деньги, если выполнено оно с нарушениями, ну и оттягивать момент выплаты пока все соединения не будут выполнены как следует. Мы же проверяем эти соединения и ДОЛЖНЫ опираться на верные документы и пункты в них.
"Два проводника под один болт - это случай присоединения РЕ проводника и проводника ДСУП к электроустановке." - а так можно присоединять? РЕ -проводник обычно сажается на шинку РЕ. А, Вы возможно имеете ввиду например щит-рубильник с плавкими вставками, где внутри всегда ВСЕГО ОДИН болт. Тогда да, там и 3 проводника могут присоединить под болт заземления, мотивируя тем, что шинка заземления не предусмотрена, а в наличии единственный болт (приложил фото). Кстати, это серьёзный вопрос всегда - в рубильниках действительно обычно 1 болт, а кабелей может быть - 1 вводной и 2 отходящих, и у всех трёх есть синий и жёлто-зел жилы... И куда ж там их сажать? Часто вижу, что жз жилы отходящих линий выведены наружу рубильника снизу и посажены под наружный болт заземления корпуса, а внутри под болт внутренний посажены нули от ввода и 2-х отходящих + один жёлто-зел провод ввода... При этом, пишем замечания, а Заказчики обычно на них не реагируют ( замечание ИМЕННО про такие соединения в щите-рубильнике (например, ЯВЗ-31)).
(2481.8 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 39208]
(2481.9 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 36126]
Сообщение #5 : 30 Сентября 2015 года, 06:28
Ну отчего же не принимаем есть ГОСТ Р 50571.3-2009 который ссылается на ГОСТ 50571.5.54-2013
Можно узнать что именно за ГОСТ
Strimax
Сообщение #6 : 30 Сентября 2015 года, 07:03
ГОСТ 10434-82, 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств, ну и из - Р.Н.КАРЯКИН доктор техн.наук, профессор  НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, МОСКВА, Энергосервис, 2002. Там он пишет так ( кстати, интерпретирует ГОСТ Р 50571 (МЭК364) в том числе) : "10.5.4.К одному зануляющему болту (винту) запрещается присоединять более двух кабельных наконечников. На заземляющей (нулевой) шине должны быть предусмотрены болтовые присоединения необходимого числа заземляющих, нулевых защитных и нулевых рабочих проводников.
В моём первом письме на этом сайте всё подробнейшим образом расписано и в чём противоречия...
Кстати, а в приведённом Вами  ГОСТ Р 50571.5.54-2013, пункт 542.4.2 ничего не написано про индивидуальность присоединения заземляющего провода, только снова про ГЗШ... Вот про неё  как в нашем ПУЭ написано. Зачем ГОСТ, который снова повторяет прошлое и меняет только год выпуска - тем и новый...
Sasha 4312
Сообщение #7 : 30 Сентября 2015 года, 14:36
Извините за совсем глупый вопрос по терминологии. Знаю нулевые проводники - N, знаю защитные - РЕ, знаю объединенные PEN, а нулевые защитные без запятой между ними, как понимать? Если это защитный проводник, то почему так и не написать? Если объединенный, то почему так и не написать? Если  нулевой - N, то почему так и не написать? Такие формулировки, что, в Пентагоне выдумали? Почему я должен догадываться что имел в виду автор этих строк?
Sasha 4312
Сообщение #8 : 30 Сентября 2015 года, 15:20
У меня такое впечатление, что наши нормативные документы переводились с английского на русский китайским переводчиком. Кто такой - менеджер по подготовке, можно только догадываться, зато кто такой - мальчик на побегушках. знают все. Неужели нельзя писать грамотно, чтобы всем было ясно, зачем это двух, трех-смыслие и постоянные недомолвки? Я шизею читая НД, Кто-то десятилетиями вносит сотни исправлений, тысячи комментариев, а споров меньше не становится. Те кто готовят НД, они что, боятся без работы остаться, если все нормально напишут?
Сообщение #9 : 30 Сентября 2015 года, 16:06
Strimax
В общем случае подрядчики, ГОСТ на соединения, Карякин правы, Вы - не совсем. В любом требовании должен быть смысл. Классическое болтовое соединение при надлежащим его исполнении соответствует требованиям ГОСТ 10434-82, в том числе и для цепей заземления. Индивидуальное отсоединение ГЗШ - изобретение буржуев (перенятое в ПУЭ -7) для удобства (цитирую)
у проведения измерения сопротивления заземляющего устройства
. Поэтому, если схема соединения не нарушает ПУЭ 1.7.136 и далее (ну или ГОСТ Р 50571.5.54), то нарушений нет
Sasha 4312
нулевые защитные - см. ПУЭ. по поводу норм - пишите нормы, нет вопросов
Strimax
Сообщение #10 : 01 Октября 2015 года, 03:30
Спасибо Вам, Volk,  за полезный комментарий. Да, о смысле Вы правы. Но у меня был элементарный случай на счёт именно 2-х проводов под один болт заземления. Подрядчик смонтировал 3 щита и 2 из них заземлил под 1 болт на полосе заземления, т.к.сперва надо было 2 щита установить, а потом добавили третий, а третий болт приваривать не захотели, ведь надо сварочный настраивать, переноски тянуть и всё такое. Вторичницы начали расключать щиты... Потом ещё много раз подходили к ним, даже когда они были включены в работу. И вот один проводник сказали заменить на больший по сечению, но его наконечник оказался под наконечником через шайбу другого щита. В цехе было жарко и лето и одна из девушек вторичниц была в открытой футболке и прислонилась плечем к др щиту. Другая вторичница отвинтила гайку и сняла первый провод - после этого первую девушку ударило током от щита, к которому была прислонена плечём и именно от которого отсоединили провод заземления (хотя отсоединять и менять надо было провод другого щита. Вот он случай из практики! Соединение, как потом выяснилось, соответствовало ИМЕННО ГОСТ 10434-82. При этом мы видим как жёстко относятся именно к устройству заземлений разных металлич частей на строительных объектах и требования только ужесточаются. Так почему же просто не приварить в конце-то концов сколько нужно болтов и не посадить под каждый по проводнику?! И уж тогда ВСЕ разночтения и странные толкования нормативки исчезнут. У нас же любят выполнить работы именно так, чтобы потом начались бесконечные бадания Заказчика, генподрядчика и субподрядчиков. Это бадание происходит на разных этапах, в том числе и при оформлении самой наболевшей документации - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ!!! И всё это от того, что в РФ любят документы, в которых, соглашусь с Sasha 4312, куча странностей, неточностей, неявного смысла, скользкостей... Из этого всего состоят и наши дремучие совещания на стройках - все кричат и доказывают свою правоту по разным документам и никто не знает кто же прав, скорее всего тот окажется, кто больше всех кричал и у кого кулаки по-мощнее. Жаль, что у нас развелось столько форумов на интерпретации разных пунктов нормативки. Наверно кто их пишет потом смеётся над всеми нами(((
Strimax
Сообщение #11 : 01 Октября 2015 года, 04:04
Кстати, Уважаемые специалисты, вот ещё один комментарий моего первоначального вопроса, только с сайта ЭлектроАС:
мой вопрос был таким -
"Сколько проводников можно подключать под один болт?
Можете ли просветить меня в очень сложном на мой взгляд вопросе: когда на строительстве промышленных предприятий и в жилищном строительстве электромонтажники присоединяют под один болт заземления 2 провода, идущих, например, от двух рядом стоящих щитов, то они правы? Я считаю, что они не правы, т.к. в ПУЭ есть требование ( 1.7.119 — ПУЭ 7-е) к главной заземляющей шине — «В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.» Значит ли это, что вообще абсолютно везде и не только на ГЗШ ОБЯЗАТЕЛЬНО следует под один болт зажимать ТОЛЬКО один заземляющий провод? Это мнение или понимание ломает труд одного учёного — Р.Н.КАРЯКИН доктор техн. наук, профессор НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, МОСКВА, Энергосервис, 2002. Там он пишет так ( кстати, интерпретирует ГОСТ Р 50571 (МЭК364) в том числе) : «10.5.4.К одному зануляющему болту (винту) запрещается присоединять более двух кабельных наконечников. На заземляющей (нулевой) шине должны быть предусмотрены болтовые присоединения необходимого числа заземляющих, нулевых защитных и нулевых рабочих проводников.
10.5.5. Не требуется преднамеренно занулять корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на зануленных металлических конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического контакта с зануленными основаниями.» Т.е.у автора указано, что под болт можно сажать не более двух наконечников. Но это он описал про щиты, очевидно под болт внутри щитов, а не для проводов с наконечниками, которые сажаются на болты контура заземления, который обычно проходит рядом. В ГОСТ 10434-82 тоже прописано, что под один болт допускается сажать 2 провода заземления (Выдержка из ГОСТ : (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.), но этот ГОСТ вроде как общетехнический и в начале его текста написано следующее: «Требования стандарта в части допустимого значения электрического сопротивления и стойкости контактных соединений при сквозных токах распространяются также на контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали.
Стандарт не распространяется на электрические контактные соединения электротехнических устройств специального назначения.» Тут сумятица мнений и все как один документы обходят стороной точное указание — один или два всё-таки провода (наконечника) нужно сажать под один болт. Почему в ПУЭ 7 именно про ГЗШ точно расписано, а про остальное заземление и, в частности, про озвученный мой вопрос ничего точного не написано? Помогите, пожалуйста, разобраться, как всё это понять и прийти к какому-либо одному правильному пониманию."
ответ:
Сообщение от ЧаВо
Запрет действует на присоединение более двух проводников, а до двух всегда пожалуйста. Хотя я лично считаю, что надо ужесточить и прописать - не более одного проводника.
  Сообщение от ЧаВо
И где Вы нашли в пункте 1.7.119 запрет на присоединение 2-х проводников? Подключение в болту двух наконечников не приводит к невозможности индивидуального отсоединения присоединенных проводников. Открутил гайку, снял соответствующий наконечник и завернул обратно гайку. В чём проблема?
  Сообщение от ЧаВо
Да где Вы нашли запреты?
  Сообщение от ЧаВо
Для полного понимания Вам надо ознакомится с терминами и определениями основных понятий.
ГОСТ 18311-80
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электротехнических изделий
Виды электротехнических изделий, электротехнических устройств, электрооборудования
15. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) общего назначения - электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), удовлетворяющее совокупности технических требований, общих для большинства случаев применения.
16. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения - электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное с учетом требований, специфических для определенного назначения или для определенных условий эксплуатации и (или) имеющее специальные рабочие характеристики и (или) специальную конструкцию.
17. Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специализированного назначения - электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, приспособленное для применения только с одним определенным объектом.
  Сообщение от ЧаВо
На один болт не более 2-х проводников (наконечников).
  Сообщение от ЧаВо
Вы спутали количество проводников с индивидуальным отсоединением.
Вобщем, товарищ ЧаВо указывает, что НЕ ЗАПРЕЩЕНО 2 проводника под болт!!! Ну а про один проводник под один болт на ГЗШ - это только ГЗШ касается! Ну да, скорее всего он прав... и Volk прав!!! Надеюсь наш диалог теперь полностью раскрыл понимание темы поднятой мною! Пусть она станет полезной для всех сомневающихся))) Я тоже за ужесточение требований - один провод под один болт! Это и правильно и легко запомнить)))
Strimax
Сообщение #12 : 01 Октября 2015 года, 04:08
Спасибо ВСЕМ, кто принял активное участие в данном обсуждении. Желаю Вам отличных результатов в Вашей деятельности и продвижении по карьерной лестнице!
Сообщение #13 : 01 Октября 2015 года, 08:22
Ужесточение-не всегда хорошо. В данном случае малооправданно. Так что вряд ли вы в обозримом будущем его получите
Сообщение #14 : 01 Октября 2015 года, 10:50
Применительно к вопросу не согласен. Вы на противоположной стороне от проектировщиков, монтажников, сборщиков и изготовителей электрооборудования. Оснований, считаю, в вашем пожелании немного. Целесообразность под вопросом. Полно других вопросов, где кипучую энергию в целях действенного повышения безопасности можно направить
Сomings
Сообщение #15 : 01 Октября 2015 года, 16:03
по поводу работы девушек вопросов ни у кого не возникло?
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 0
