Канал ВЕ вентиляции квартиры. Чем грозит переделка сателлита вертикального канала ВЕ
Количество просмотров - 2177
Rekmas
Сообщение #1 : 04 Октября 2015 года, 23:51
Профи, подскажите. Чем грозит перенос вентиляции?
Ситуация такая. Надо было опустить воздуховод от нижнего этажа, на 10 см. вниз, думал 10 см. не страшно. Пришел, а мастера его опустили на почти на 50 см. То есть воздуховод входил в общий вент. короб на высоте 100-90 см., теперь 40-50 см. У меня на нижний этаж есть доступ, может быть как то можно проверить, может нормально все работать будет?
(211.37 Кб, 900x1205)  [скачать]  [загрузок: 179]
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 05 Октября 2015 года, 00:12
Вы испортили общедомовую собственность и добавили развлечений соседу снизу. Второе - чем короче сателлит тем вероятнее что все запахи, гуляющие в вертикальном канале будут у соседа в квартире.
Чем грозит ?? Для начала - штрафом и предписанием на восстановление "как былО .."
Rekmas
Сообщение #3 : 05 Октября 2015 года, 00:18
у нас 24 этажа, сосед на 15. На 14 вроде так же низко выведено. То есть на 15 этаже 50 см. на 16 у меня 100 см., 17 этаж, 150 см.
А если спуститься и проверить если тяга? Или в любом случаи не будет работать?
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 05 Октября 2015 года, 09:31
.... То есть на 15 этаже 50 см. на 16 у меня 100 см., 17 этаж, 150 см. ....
Насколько помню, сателлит должен быть не менее чем 2,5 метра.
Вот Вам и ответ. У Вас уже итак все уменьшено, усушено и сэкономлено.
Rekmas
Сообщение #5 : 05 Октября 2015 года, 09:36
Ну тяга вроде есть и не плохая. А если сейчас я попрошу их вернуть как было, только на 10 см. ниже. Это существенно же не повлияет? Сейчас прочел, что должно быть не менее 2 метров и работает как противопожарный сифон.
Rekmas
Сообщение #6 : 05 Октября 2015 года, 09:39
То есть было плохо, стало еще хуже?
Vikkkkktor
Сообщение #7 : 05 Октября 2015 года, 10:19
.... То есть было плохо, стало еще хуже? ...
Типа, таво ..   [улыбка]   [доволен]
Rekmas
Сообщение #8 : 05 Октября 2015 года, 14:25
Переделали. Теперь где то на 20 см ниже чем было. Надеюсь не сильно критичною. Как я понял и так все не правильно.
Rekmas
Сообщение #9 : 05 Октября 2015 года, 22:36
Спустился еще ниже, там вообще на уровне пола. Это вообще работать будет?
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 05 Октября 2015 года, 23:08
... Спустился еще ниже, там вообще на уровне пола. Это вообще работать будет? ...
Сами ответ знаете .
Rekmas
Сообщение #11 : 05 Октября 2015 года, 23:27
Можете дать ссылку на эти нормы?
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 12 Октября 2015 года, 16:12
а ещё противопожарные нормы нарушили, в части воздушного затвора.
воздух идти будет но запахи и дым при пожаре не удержит.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 0
