Электроснабжение квартиры. Методика проектирования электроснабжения для чайников
Количество просмотров - 8635
Масяня
Сообщение #1 : 05 Октября 2015 года, 09:17
Товарищи проектировщики! Очень нужна методика проектирования электроснабжения в квартире. Нашла в интернете упрощенную версию http://ehto.ru/proekty-elektriki/proektirovanie-ehlektroprovodki-v-kvartire, но тут нет ссылок на нормативные документы. Откуда эти таблицы? И с какой литературы вообще следует начать изучение?
Сообщение #2 : 05 Октября 2015 года, 10:09
Начать необходимо с изучения НТД.
ПУЭ, СП 31-110-2003 (частично устарели и в какой-то степе заменены следующими документами)
ГОСТ Р 50571.5.52-2011, ГОСТ Р 50571.5.54-2013, ГОСТ 30331.1-2013 (электропроводки, заземляющие устройства и определения)
ГОСТ 21.210-2014  ГОСТ 21.613-2014 ГОСТ 21.608-2014 ГОСТ Р 21.1101-2013 (оформление и состав документации)
СО 153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87 (молниезащита)
СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (освещение)
ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130.2013 (требования пожарной безопасности)
Вообще же я считаю что проектирование электроснабжения дело не простое для самостоятельного изучения.
9022622217
Сообщение #3 : 05 Октября 2015 года, 11:05
Скорее обучение.
? (Екатеринбург, Россия)
Масяня
Сообщение #4 : 05 Октября 2015 года, 11:06
Скорее обучение.
даже не буду спорить)
KissFinder
Сообщение #5 : 05 Октября 2015 года, 12:23
Масяня, а Вы конкретно чем занимаетесь, где работаете, живёте, тел..?
Дело в чём... Если проектируете конкретные квартиры, то тут нужен индивидуальный подход и более скрупулёзный расчёт, а если же типовые квартиры, то вполне может подойти расчёт и по удельным нагрузкам.
Основные НТД на эту тему:
- СП 31-110-2003;
- РМ 2696-01.
Ну и понятное дело ПУЭ.
Дкументы, которые перечислил Diego, безусловно очень хороши, но всё и сразу охватить невозможно, поэтому предлагаю сокращённый список.
Масяня
Сообщение #6 : 05 Октября 2015 года, 12:30
- СП 31-110-2003;
- РМ 2696-01.
недавно устроилась инженером-проектировщиком в шарашкину контору частную компанию. Где штат состоит из двух колек двух инженеров и двух архитекторов. Опыта работы у самой опытной девочки 6 месяцев. При этом образование ГСХ (городское строительство и хозяйство). Я уже подумываю пойти на курсы проектировщиков электроснабжения. Ибо как нам рассказали производить расчет и как его НАДО делать две совершенно разные истории.... и спросить собственно не у кого.
Занимаемся мы проектированием инженерных сетей в квартирах.
9022622217
Сообщение #7 : 05 Октября 2015 года, 12:37
посмотрите вот это
* Easy9_mini_catalog1.pdf
(2670.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 222]
Масяня
Сообщение #8 : 05 Октября 2015 года, 12:39
На работе мне объясняли как:
Получаем техническое задание от заказчиков (чаще всего это дизайн-проект, с указанием места размещения светильников, розеток и выключателей). Ни о каких потребляемых мощностей речи не идет, так как заказчики в большинстве случаев сами ещё не знают какую технику потом приобретут.
Далее считаем светильники умножаем на потребляемую мощность, примерно 15 Ватт на точечные и 40-60 на люстры, и разбиваем на группы. Ванные,лоджии, балконы -отдельно, всё остальное из расчета не более 0,6 кВт на автомат.
С розетками так же. 0,06 кВт на розетку. Все более менее мощные приборы (стиралка, сушка, мойка и тд и тп) на отдельные автоматы.
Сомнения возникли, когда в одном из дизайн проектов появилось 20 точечных светильников в ванной. И тут я поняла, что дизайнеры это вам не инженеры. Они не смотрят на параметр освещенности, не думают о мощности лампочек и ставят розетки из пожеланий заказчика...хоть через каждый метр....
И тут я нашла в интернете "метод расчета напряжений по коэффициенту спроса". Где дается расчет освещения исходя из площади комнаты. Но тут возникает закономерный вопрос. А из какой мощности исходить, выбирая автоматы защиты. Умножая площадь комнаты на установленную мощность освещения мы получаем установленную мощность, а далее применив коэффициенты - расчетную. И как собственно подбирать эти самые автоматы?
9022622217
Сообщение #9 : 05 Октября 2015 года, 12:41
(62.33 Кб, 646x641)  [скачать]  [загрузок: 673]
Масяня
Сообщение #10 : 05 Октября 2015 года, 12:42
посмотрите вот это
[Вложение №]
замечательная вещь, спасибо большое.
KissFinder
Сообщение #11 : 05 Октября 2015 года, 13:01
Ясно. Судя по всему, экспертиза Вам не грозит. Посему клепайте проекты как говорит руководство. Традиционно: 10А и 1,5 мм2 на освещение, 16А и 2,5мм2 на розетки. Если есть электроплита или духовой шкаф, то надо смотреть по мощности. 16 А может и не пройти. Ну и стиралки, кондиционеры, духовки, мойки - на отдельную линию, да.
А вот это правильный подход. Сами посудите: Вы хотели бы, чтобы у Вас в квартире розетки стояли в тех местах, где Вам нужно, или в тех, где запроектировал проектировщик? Так что нечему удивляться. Если есть задание - то делаем в соответствии с ним, если нет, то как начальник научил.
Выбор автоматов - интересная тема. Гл. 3.1 ПУЭ.
Или по информации, предоставленной 9022622217, пока так наверное проще будет.
Масяня
Сообщение #12 : 05 Октября 2015 года, 13:05
как раз таки экспертиза нам и грозит. мы делаем три копии :себе, заказчику и на электроэкспертизу. Так что если это возможно, всё таки поясните как производить расчет мощности электроприемников и собирать этот чертов счетчик правильно?
Сообщение #13 : 05 Октября 2015 года, 13:08
Если найдете подобные курсы - обязательно идите на них.
KissFinder
Сообщение #14 : 05 Октября 2015 года, 13:16
Тогда для начала найдите и изучите - РМ 2696-01.
Потом СП 31-110-2003, раздел 6.
Если возникнут вопросы, или какие-то положения этих документов не устроят, пишите.
Вообще, желательно увидеть небольшой пример. Задание, по которому нужно выполнить работу.
Масяня
Сообщение #15 : 05 Октября 2015 года, 13:17
* тех.задание.pdf
(358.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 172]
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 0
