Трубы водопровода и канализации в квартире. Можно ли прокладывать через несущие стены?
Количество просмотров - 7260
Масяня
Сообщение #1 : 06 Октября 2015 года, 09:57
Добрый день! Подскажите, возможно ли проложить трубы водопровода и канализации через несущие стены? Разводка в квартире. Если нельзя, то можно ли снип? Если можно, то тем более снип.
Так же очень интересно, можно ли штробить несущие стены для скрытой разводки труб вв?
Сантехмастер
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"
Сообщение #2 : 06 Октября 2015 года, 10:48
Можно, пока без Снипа, хотя не знаю где это может быть описано... Тем более разводка в квартире, там же небольшие диаметры, сверление отверстий до 150 мм возможно по месту, если больше то наверно надо чтоб конструктор глянул...
Инженер (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #3 : 06 Октября 2015 года, 18:35
можно все, НО только если это предусмотрено проектом. А в проекте на маркировочном плане конструктора пишут: непредусмотренные проектом отверстия, ниши, штрабы без согласования с проектной организацией - не допускаются.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Ja Khve
Сообщение #4 : 07 Октября 2015 года, 09:06
здесь не ВК, а конструктор нужен. И, скорее всего, понадобится согласование с проектной организацией, если хотите сделать всё официально, т.к. каждый конкретный случай надо отдельно рассматривать.
Водопровод через несущие стены - как ВК-шник - не вижу проблемы, совсем небольшое отверстие, и канализация, в принципе, относительно небольшое. СНиП не запрещает нигде проходить инженерными сетями несущие стены (если бы запрещал, то у нас дома были бы без водопроводов и канализаций)
Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
Сообщение #5 : 07 Октября 2015 года, 09:23
Ja Khve, все верно! под водопровод просверлить отверстие в несущей стене совсем не вижу проблемы -  в масштабе квартиры это отверстие диаметром до 50 мм чтоб и гильзу просунуть, канализация, да, отверстие 150 мм, но тоже не вижу проблемы. это же не 10-15 отверстий по 50 мм по горизонтали по прямой в рядок...
Yuriy M.
Сообщение #6 : 07 Октября 2015 года, 10:08
Главное арматуру не перерезать, а так между нитками арматуры - запросто! Но есть одно "НО")))) Согласование проектной организации потребуется, как и говорилось выше.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 642, пользователей - 0
