Конструкторские чертежи электрической части. Программы для 3D-проектирования
Количество просмотров - 4301
Sasha 08
Сообщение #1 : 07 Октября 2015 года, 16:00
До этого проектировал схемотехнику в EPLAN, а конструктив в AutoCAD LT. Задался вопросом проектирования в 3D, и такое разнообразие ПО меня просто поставило в тупик. Подскажите, для выполнения конструкторских чертежей электрической части промышленных и гражданских зданий, какая предназначена программа?
Антониони
Сообщение #2 : 08 Октября 2015 года, 07:01
Программ полно разных, но у всех одна проблема - БАЗА. Если есть база по деталям, то проектировать можно что угодно и достаточно быстро. Нет базы - значит надо учиться и самому базу составлять, а это значит увеличение сроков проектирования в ближайшие 1-3 года, а затем будет проще. Если в фирме есть человек создающий базу и ответственный за нее - проще.
У нас например 3Д AVEVA, на днях должны провести презентацию по EPLAN и его "сопряжению" с Авевой.
Sasha 08
Сообщение #3 : 09 Октября 2015 года, 08:39
Про такую программу не слышал...
А каким образом они сопрягаются?
Готовых баз не бывает? Как у того же EPLAN (Data Portal)?
Sasha 08
Сообщение #4 : 09 Октября 2015 года, 08:47
Подойдет для моих задач AutoCAD MEP?
SethHS
Сообщение #5 : 09 Октября 2015 года, 12:02
Что конкретно планируется выполнять? Если электрошкафы то одно, если план и т.д. это другое. И почему нужно 3D, я не против 3D, но нужно понимать для чего и в какой части?
На Автокад МЕП не стоит тратить время, смотри Revit MEP. А вообще все таки снача четко поставь задачу что нужно делать конкретно!
Инженер (Самара, Россия)
Sasha 08
Сообщение #6 : 09 Октября 2015 года, 13:14
Задача: выполнение конструкторских чертежей установки кабельных конструкций, прокладки кабелей и установки электрооборудования.
Хочу понять, какие есть специализированные средства помимо рисовалки AutoCAD. В большей степени интересует 3D, поскольку увиденный проект цеха одной финской компании (модель содержит все инженерные системы с деталировкой до болта) меня безгранично впечатлил. Естественно задался вопросом: не абориген ли я в проектировании по сравнению с западными коллегами? Поскольку я в плане схемотехники понимаю неоспоримы преимущества специализированной программы EPLAN Electric по сравнению с рисовалкой AutoCAD, то допускаю наличие более прогрессивных продуктов для разработки конструкторской документации. Обратите внимание, меня не интересует разработка конструктива электрошкафов.
Антониони
Сообщение #7 : 09 Октября 2015 года, 13:33
Как вы ловко присвоили мне чужую цитату :-))
Это нам и предстоит выяснить. Пока ничего не могу сказать - презентации еще не было.. Авева по сути монстр, который позволяет в 3Д делать разводку труб, кабелей и т.п. Это позволяет избежать пересечений и прочих "коллизий". Плюс - вывод любой информации на ваших шаблонах. То есть спецификации и т.п.
По поводу баз... Берем Шнайдер Электрик.  Сколько у них различного оборудования? Представляете это все забить в базу? А они все новое и новое делают, а старое убирают. И получаем устаревшую базу. То есть надо постоянно обновлять работая с производителем. А сколько производителей? В итоге получаем огромное море информации, которую надо постоянно мониторить на предмет обновления. И при этом каждый покупатель программы будет просить включить в базу то оборудование, с которым работают именно ОНИ. Плюс специфика заказчика, проектировщика и т.п.
Поэтому все производители не заморачиваются с базами, а делают одну простенькую для наглядности и помогают покупателям завести свою базу, обучить народ ее пополнять. А далее... Если покупатель захочет - может отдать свою базу для включения ее в общую базу поставляемую всем покупателям. То есть свои наработку, труд, потраченное время отдать просто так!!! Менеджеры, рассказывающие про прогу сказали, что 1 из 100 покупателей отдает свое даром. А через некоторое время понимает ЧТО сделал и обновлять базу не спешит.
SethHS
Сообщение #8 : 09 Октября 2015 года, 13:39
С вероятностью 99% это сделано в связке MagiCAD + AutoCAD или Revit MEP. Я так уверен, потому что MagiCAD это финский разработчик. По функционал подробно подсказать не могу не компетентен. В России мало спецов по электрике в Мэджике, в основном вентиляция и отопление. Решение дорогое, особенно если учитывать что необходим Автокад (не ЛТ) или Ревит, но своих денег стоит, и оправдывает себя, если правильно посталенные задачи позволяют получать больше прибыли.
SethHS
Сообщение #9 : 09 Октября 2015 года, 13:50
С цитатой как-то даже не удобно получилось [улыбка]
Расскажете потом как прошло, если не сложно, EPLAN очень интересен. AVEVA монстр, но с электрической частью там не очень.
И еще где то видел новость что AVEVу приобрел Шнайдер. Думаю с базами шнайдера там будет все ОК!)))
Sasha 08
Сообщение #10 : 09 Октября 2015 года, 13:56
Я правильно понимаю, что под мою задачу больше всего подходит Revit?
А не существует еще симбиоза схем и конструктива? Например, на плане показан какой-то кабель в лотке. Если используется классическая модель проектирования, то найти, что это за кабель, в какой схеме участвует и т.д. весьма проблематично. Было бы удобно с конструкторских чертежей через ссылки (в EPLAN они называются перекрестные ссылки, например) перепрыгивать на схемы.
SethHS
Сообщение #11 : 09 Октября 2015 года, 14:11
не могу сказать что больше подходит Ревит, тут нужно учесть много факторов. например взаимодействие со смежными отделами, в том числе строительными. Просто AutoCAD MEP и Revit MEP по сути конкурирующие решения и Автодеск отдает предпочтение Ревиту и больше вкладывает в него, я бы выбрал Ревит.
Насколько мне известно подобные вещи есть у таких грандов как AVEVA и Интеграф, но так как электрика не основное направление этих САПР она страдает в функциональном смысле, там слабо реализованы отчеты и построение схемы и прочее. Я считаю если компания разрабатывает САПР в электротех. отрасли она даст больше преимуществ, чем та которая лидер в другой области и пытается сделать все комплексно. Тем более сейчас все разработчики обеспечивают интеграцию, возможно много задач можно снять за счет механизмов интеграции.
Антониони
Сообщение #12 : 13 Октября 2015 года, 12:16
Прошло... 2 часа обсуждали.
По сути АВЕВА это отрисовка в 3Д примитивов с параметрами и проверкой пересечений. Ну плюс подбор примитивов исходя из места установки, например подбор задвижки по ДУ и материалу трубопровода. Все остальное тоже есть, но в более простом варианте.
Еплан же это... Крутой мастер различных отчетов с возможностью рисовать схемы и планы в 2Д. Связи с Авевой минимальные - выгрузка из Авевы нужных данных и их "понимание" Епланом.
То есть примерно так - в Авеве рисуется в 3Д план блока с трубами и технологическим оборудованием. Дальше можно продолжать в Авеве делать, а можно уйти в Еплан: выгрузить планы в 2Д, выгрузить параметры трубопроводов (температура, давление и т.п.). Импортировать в Еплан, нанести кабели на планы, сделать схемы, настроить отчеты и получить проект.
Представители Еплана рассказали, что в некоторых проектных фирмах начальство заставляет делать в Авеве, а им удобнее в Еплане и поэтому часть работает в Еплане, а часть в Авеве.
Serge 1976
Сообщение #13 : 16 Февраля 2016 года, 15:52
Добрый день!
Кстати нам удалось решить вопрос построения однолинейных электрических схем в Revit. Данное приложение можно приобрести.
https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-sergei-puchkov
Главный специалист, руководитель проектного отдела (Москва, Россия)
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 629, пользователей - 0
