  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Microsoft Excel. Использование в формулах команды "СЧЕТЕСЛИ"
Количество просмотров - 4160
Rattlin
Сообщение #1 : 09 Октября 2015 года, 15:10
Вопрос к АСАМ [поиск] !
Озадачился тут повышением квалификации (своей) - для удобства некоторые расчеты всегда загоняю в таблички разные.
Так вот, при использовании функции СЧЁТЕСЛИ стоит задача выбрать из столбца количество чисел больших числа указанного в другой ячейке в данном случае - 15000.
Синтаксис выглядит так: СЧЕТЕСЛИ(D1:D34;">=15000").
Проблема в том, что это число (15000) - может меняться в разных расчетах и тогда приходится каждый раз в синтаксисе - менять! Хотелось бы что-то типа D1:D34;">=G7"
Но если ставишь ссылку на ячейку - то в кавычках она как критерий -  не читается!
Что делать?
ГИП (Энгельс, Россия)
Infane
Сообщение #2 : 09 Октября 2015 года, 15:31
Допколонку бинарную сделай сперваю её и посчитай.
Инженер (Новгород, Россия)
Rattlin
Сообщение #3 : 09 Октября 2015 года, 15:33
Недоперепонял!?[непонятно]
Infane
Сообщение #4 : 09 Октября 2015 года, 15:39
Логику предлагаю поменять.
Сравнивать весь ряд надо каждое значение с G7, вашим изменяющимся, в новой колонке. Ложь- 0 а Правда - 1. Затем определяешь сумму единиц. [подмигиваю] Я бы так поступил.
Rattlin
Сообщение #5 : 09 Октября 2015 года, 15:43
Аааа. Идея! Спасибо. Но это для частного случая. А вот далее у меня задача расширяется - нужно выбрать в интервале. Вот так: СЧЁТЕСЛИМН(D1:D34;">=11200";D1:D34;"<=13400")
С числами - таки обратно проблем нет. А вот с ссылкой - пока никак...
Infane
Сообщение #6 : 09 Октября 2015 года, 15:45
Ничего не меняется, прибавляем оператор "И" и имееем тоже самое.
Rattlin
Сообщение #7 : 09 Октября 2015 года, 16:00
Спасибо! Начало уже реализовал. Аж дух захватывает - чо щас сваяю)))
Антониони
Сообщение #8 : 12 Октября 2015 года, 08:49
Можно такой вариант:
Берем и условие выносим в отдельную ячейку. Оно все равно идет как текст, вот и пусть в ячейке условия будет ">=11200" (без кавычек). И в формуле просто дать ссылку на эту ячейку и сделать, что бы она не менялась (типа $A$1)  :   СЧЕТЕСЛИ(D1:D34;$A$1)
Второе условие так же. В итоге меняя в ОДНОЙ ячейке условие, получаем результат. Для облегчения можете сделать, что бы условие так же было результатом формулы соединения ">=" и цифры, а цифру брать из другой ячейки. То есть в ячейку вводить не больше/меньше, а сразу цифру. Если условие больше/меньше меняется. Можно на другом листе или тут где-то подальше сделать список знаков (<,>,<=,>=) и ваше условие получать из двух ячеек - в одной знаки выбираем из списка, во второй прописываем цифру.
Для красивости можно написать пояснение, что в заданном диапазоне требованию "........" удовлетворяют "......" ячеек
Вместо первого многоточия - условие, вместо второго - результат. И подогнать текст и ширину столбцов так, что бы условие и результат были в отдельных ячейках и вписывались в текст.
Так же рекомендую сразу выделять ячейки по одному принципу. У меня например зеленая ячейка для ввода вручную, серая - автоматический расчет, синяя - выбор из списка, желтая - результаты расчета. И вам понятнее где что, и если кто другой будет работать - можно "легенду" оставить для понимания.
И еще, по себе знаю, чем дальше, тем больше понимаешь что фигню делал и надо все иначе делать - проще и быстрее. Приходится переделывать все с нуля. И порой приходишь в тупик. Но я сохраняю ВСЕ версии своих разработок и порой возвращаюсь к старым версиям, что бы тот или иной момент уточнить. Примерно на третьей версии понял, что надо не только версию сохранять, но и в файле указывать что изменил и чем он отличается от предыдущей.
Rattlin
Сообщение #9 : 12 Октября 2015 года, 11:13
У меня 11200 - это уже результат расчета и он меняется. Так же как и 2-е условие...
Вот синтаксис СЧЁТЕСЛИМН(D1:D35;">=11200";D1:D35;"<=13400") - работает на УРА, а такой же СЧЁТЕСЛИМН(D1:D35;">=M2";D1:D35;"<=N2") - уже ошибка, т.к. текст... И как добавить оператор "И" - тоже пока не пойму...
Вот это  - не понял. Как я соединю "текст" и цифру в одной ячейке - попробовал - ни фига...
Эт понятно. Так же все делаю)))
Спасибо за идеи - экспериментирую дальше. Там еще в функциях для массивов много интересного есть...
Антониони
Сообщение #10 : 12 Октября 2015 года, 12:22
Потому что неправильно делаете.
Вот мой вариант : СЧЕТЕСЛИ(D1:D34;$A$1) где вы видите кавычки внутри?
Имеем две ячейки N2="<=" и N3="11200"  в ячейку А1 (в моем примере) заносим формулу =СЦЕПИТЬ(N2;N3) и получаем в ячейке А1 значение "<=11200". Вуаля!
Набросал пример для наглядности.
Можете список слева менять как хотите (цифры), может условия менять - должно все отслеживать.
* example.xlsx
(15.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Rattlin
Сообщение #11 : 13 Октября 2015 года, 09:45
Спасибо большое! [отлично]  [спасибо] [спасибо] [спасибо]
О функции СЦЕПИТЬ - вообще не знал!!!
Infane
Сообщение #12 : 13 Октября 2015 года, 10:22
P/S
Если еще актуально про оператор И.
Оператор И (1-ое условие <"0" или "1" на выходе>; 2-ое условие <"0" или "1" на выходе>)
Какое хотите, такое и пропишите.
Антониони
Сообщение #13 : 13 Октября 2015 года, 11:56
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Сцепить, по сути, это оператор конкатенации - амперсанд, то есть "&"
Для слияния двух ячеек равнозначны два варианта
=Сцепить(А1;А2)   и    =А1&А2
Результат и там и там будет идентичен. Где-то читал что есть небольшая разница, но сейчас уже не вспомню точно. Использование СЦЕПИТЬ мне больше нравится чем амперсанд.
Не знаю что вы там считаете, но рекомендую так же изучить статью http://allexcel.info/2012/11/15/волшебство-суммпроизв/   Тут тоже интересное использование стандартных функций.
Глядишь пригодится....
Belikov
Сообщение #14 : 22 Августа 2016 года, 11:40
А в OpenOffice, интересно, это все работать будет?
Менеджер строительной организации (Ростов-на-Дону, Россия)
Антониони
Сообщение #15 : 23 Августа 2016 года, 07:18
В большинстве случаев должно работать. Производится конвертация функций с заменой на свои. В противном случае екселевские файлы нет смысла вообще открывать в OpenOffice
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 769, пользователей - 2
Imp, evlego
