Страниц: [1] 2 3 4 ... 12  Все   Вниз
Магистральный нейтральный проводник для ТN-C, ТN-C-S и ТТ. Как правильно называется?
Количество просмотров - 14849
Виктор Костров
Сообщение #1 : 11 Октября 2015 года, 20:50
В ПУЭ 7, ГОСТ (разных) нарисованы схемы для ТN-С, ТN-C-S. На ПС (ТП) нейтраль источника соединяется с ЗУ ТП (N+РЕ=РЕN).
Для ТТ. На ПС (ТП) нейтраль источника соединяется с ЗУ ТП (N+РЕ=N).
РЕN разрывать нельзя!
N - можно!
КАК БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТ КОТОРОЙ ПИТАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛИ С ТN-C; ТN-C-S и ТТ???
Если это будет РЕN, то его рвать нельзя и тогда не создать у потребителя ТТ.
Если это N, то его можно рвать и в ТN-C; ТN-C-S.
Куда бедному "Крестьянину" податься, где правду найти??? [грусть]
С уважением Виктор Костров!
Егор 81
Сообщение #2 : 12 Октября 2015 года, 07:10
Так и останется у TN свой, у ТТ свой.
Виктор Костров
Сообщение #3 : 12 Октября 2015 года, 08:05
Доброе утро Егор81.
Не понятно. Как хочешь - так и называй???
Егор 81
Сообщение #4 : 12 Октября 2015 года, 08:32
Нет, согласно НТД, нужно исходить из того как/чем связаны ОПЧ с ИП.
Виктор Костров
Сообщение #5 : 12 Октября 2015 года, 14:05
Егор 81, давайте попроще - на примере.
Идет трехфазная четырехпроводная линия 0,4кВ. Все потребители запитаны по системе ТN-C-S. Соответственно нейтральный проводник РЕN.
Подключаются 2-3 новых потребителя и говорят, что хотят запитаться по системе ТТ (не доверяют они ТN-C-S ). Но у нас РЕN, а не N магистральный  и приходит на УЗО, а РЕN разрывать нельзя.
Как быть???
Егор 81
Сообщение #6 : 12 Октября 2015 года, 14:30
Как быть???
Тип заземления системы электроснабжения распространяется только на конкретную ЭУ, если ЭУ будет подключено с типом TN, то для нее будет ПЕН, если с типом ТТ, то для этой ЭУ ПЕНа не будет.
Теперь если для ТТ ПЕНа нет, значит его можно рвать.
Сообщение #7 : 12 Октября 2015 года, 14:34
Именно. Если потребитель имеет ТТ, значит для него входящий проводник не PEN, а заземление где-то там для него не существует (он же не доверяет чужому заземлению...)
Sim
Сообщение #8 : 12 Октября 2015 года, 15:28
Если в части электроустановки с системой заземления ТN-C-S, выделена электроустановка с системой заземления ТТ, то согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.4.3 "Если после установки функции нейтральной/средней точки/линейного и защитного проводника выполняют отдельные проводники, то не допускается присоединять нертральной /средней точки/ленейный проводник к заземленной части электроустановки. Однако можно из РЕN проводника сформировать несколько нейтраьных/средней точки/ линейных и защитных проводников (см. рис.54.1в-Пример 2). Для создания системы ТТ в части электроустановки, с ГРЩ 3 фазы и нейтральный N проводник приходит на распределительный щит системы ТТ. Заземление щита и электроустановки выполняется заземляющим проводником РЕ от заземляющего устройства.
Виктор Костров
Сообщение #9 : 12 Октября 2015 года, 18:58
Sim, добрый вечер! Посмотрел ГОСТ.
То, что из N и РЕ можно сделать PEN и наоборот - это математика, это просто.
Почему в ТТ на ТП N + PE = N ? А в ТN-C-S N+PE=PEN ?
Егор81, добрый день!
Опять пример:
Была у меня ТN-C-S, соответственно до точки раздела у меня был РЕN. Надоела - подвела - убрал перемычку, сделал ТТ. Тот же проводник РЕN стал N???
То есть хочу ТТ обзову РЕN как N, хочу ТN-C-S обзову РЕN как РЕN?
Volk, добрый вечер!
Чужое заземление - это? ЗУ ТП? или что то другое?
Если там.... на ТП не будет ЗУ ТП, то куда побежит ток с ЗУ потребителя??? Будет какая нибудь IT?
Я не прикидываюсь - просто не могу понять, как одно и то же можно назвать по разному?
Хок
Сообщение #10 : 13 Октября 2015 года, 08:39
Виктору Кострову! Система ТТ применяется когда невозможно или экономически не выгодно тянуть заземляющий проводник на большое расстояние от источника питания. Тогда делается своё ЗУ. Поэтому здесь присутствует только N-проводник-рабочий ноль. Например протяжённые сельские сети -3 фазы и ноль, а мне надо заземлить розетку или бойлер- делаю своё ЗУ. Присоединять ли данное ЗУ к нулевому проводу как повторное заземление, здесь, думаю, надо подумать или согласовать с РЭСом.
Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
Егор 81
Сообщение #11 : 13 Октября 2015 года, 12:24
1.Надоела - подвела - убрал перемычку, сделал ТТ. Тот же проводник РЕN стал N???
2.То есть хочу ТТ обзову РЕN как N, хочу ТN-C-S обзову РЕN как РЕN?
1. Да, так как Н теперь не связан с ОПЧ/ГЗШ/и т.п.
2.Проводник называется по возложенной на него функции, если приходящий Н вы используете и как ПЕ, то это будет ПЕН(для питания+защита), иначе будет просто Н (для питания).
Sim
Сообщение #12 : 13 Октября 2015 года, 13:01
На ваш вопрос Виктор Костров: «КАК БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТ КОТОРОЙ ПИТАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛИ С ТN-C; ТN-C-S и ТТ???
Если это N, то его можно рвать и в ТN-C; ТN-C-S».
1. В системе ТN при 4-х проводном электроснабжении, будет называться cовмещенный РЕN проводник, в системе ТТ где используется только нейтральный проводник, он так и будет называться нейтральный N-проводник.
2. Так как в одной электроустановке проблематично одновременное использование систем заземления ТN и ТТ, то очевидно не стоит вопрос о создании в части электроустановки системы ТТ. Хотя ПУЭ не содержат запрещения на размещение в одном помещении электроустановок с различным типом заземления. Пункт 1.7.55 главы 1.7. ПУЭ 7-го изд. предусматривает применение, как правило, одного общего заземляющего устройства для территориально сближенных электроустановок разных назначений и напряжений.
Из определений систем TN и TT (п. 7.1.3 ПУЭ) следует, что открытые проводящие части в них должны при соединяться к разным заземлителям: в системе TN – к заземляющему устройству заземления нейтрали трансформатора при помощи нулевого защитного проводника, а в системе ТТ – к заземлителю, не связанному с нейтралью трансформатора, при помощи защитного заземляющего проводника.
Поскольку при любой системе заземления в электроустановке должно быть выполнено уравнивание потенциалов и поскольку в одном помещении должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к проводящим частям, присоединенным к различным, не связанным между собою заземлителям, система уравнивания потенциалов той части электроустановки, открытые проводящие части которой заземлены по системе TТ, должна быть надежно изолирована от системы уравнивания потенциалов системы TN, в т.ч. от частей технологического оборудования, коммуникаций, строительных элементов здания. В одном здании такое решение трудно осуществимо.
Таким образом можно сделать вывод, что электроснабжение разных помещений одного здания по системам TN и TT не только затруднено, но и практически невыполнимо.
Y. Kharechko
Сообщение #13 : 13 Октября 2015 года, 14:05
Посмотрел ГОСТ.То, что из N и РЕ можно сделать PEN и наоборот - это математика, это просто. Почему в ТТ на ТП N + PE = N ? А в ТN-C-S N+PE=PEN ?
1. Какой стандарт?
2. Из N и РЕ нельзя сделать PEN.
3. В системе ТТ на ТП есть N, но нет PE.
1. В системе ТТ нет PEN.
2. Хотеть можно многое, а требования к системам нужно знать точно. В МЭК 60364-4-44 тоже захотели и назвали в системе TT проводник, соединяющий нейтрали ИП, PEN. А мы захотели, чтобы они это безобразие исправили. Прошлось им исправить.
Четвертый проводник ВЛ или КЛ в системе TN-C-S - PEN, а в системе TT - N. Т.е. он выполняет разные функции.
1. Заземляющий проводник соединяет заземлитель с ГЗШ. Он находится в здании.
2. Экономика здесь не причём.
ПУЭ устарело. Нужно смотреть ГОСТ 30331.1.
Sim
Сообщение #14 : 13 Октября 2015 года, 15:00
Y. Kharechko, а конкретно с ссылками на ГОСТ..
Виктор Костров
Сообщение #15 : 13 Октября 2015 года, 19:24
Юрий Михайлович, добрый вечер!
То, что Вы говорите про ОТДЕЛЬНЫЕ системы это как бы понятно. А про систему (ВЛ, КЛ ) с потребителями, имеющими системы заземления ТN-C-S и ТТ, что то я не уловил...
Страниц: [1] 2 3 4 ... 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 0
