Оборудование АСКУЭ. Требования к расположению?
Количество просмотров - 4878
Postfach
Сообщение #1 : 11 Октября 2015 года, 22:31
Из СП 31-110-2003.
17.1.4 Оборудование АСКУЭ, АСУД следует размещать, как правило, в помещении электрощитовой жилого дома.
17.1.6 В случае размещения оборудования вне электрощитовых эти помещения должны располагаться на 1 -м этаже зданий, иметь, как правило, самостоятельный выход на улицу. Допускается по согласованию с эксплуатирующими организациями устраивать этот выход в общедомовые помещения (например, в вестибюле здания).
Вопросы:
1. п.17.1.4 относится только к жилым многоквартирным домам или к общественным зданиям тоже?
2. Если оборудование АСКУЭ располагается в электрощитовой (а электрощитовая может находится и в подвале и на втором этаже) то п.17.1.6 в части "на 1-м этаже здания, иметь, как правило, самостоятельный выход на улицу" не следует выполнять?
Проектант 63
Сообщение #2 : 12 Октября 2015 года, 09:37
хорошее выражение "как правило"...
а какое у вас оборудование? если модем (маршрутизатор или подобное) в маленьком метал. шкафу, то зачем им отдельное помещение или отдельный выход?
размещайте согласно логике...
Проектант (Самара, Россия)
Sim
Сообщение #3 : 12 Октября 2015 года, 12:52
Там же в СП п.7.2 "В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании."
Но это только ГРЩ и ВРУ абонента которые в большинстве случаев питаются от вводного щита здания установленного в электрощитовой этого же здания и там же должно находиться оборудование АСКУЭ. А это как правило на 1-м этаже или в подвале поближе к месту ввода питающих кабелей. При этом "допускается предусматривать электрощитовую в подземном этаже вблизи входа при условии исключения возможности её затопления и с устройством шумоизоляции ограждающих конструкций", а на первом этаже п.13.1 "ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу" и с выходом из неё непосредственно наружу или в поэтажный коридор (холл).
В Украине согласно ТУ АСКУЭ устанавливают в электрощитовой здания или при застройке микрорайона в КТП.
Postfach
Сообщение #4 : 12 Октября 2015 года, 19:11
Слова "как правило" согласно ПУЭ п.1.1.17 означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
Модем (маршрутизатор или подобное) как я понимаю то же является оборудованием АСКУЭ?
Все проекты как я понимаю должны делаться согласно нормативных документов, а чего нету в нормативах тогда да согласно логике.
По поводу возникших вопросов: Есть общественное здание (Столовая, кафетерий, ресторан. Здание одно. Владелец один). ТУ на электроснабжение и ТУ на АСКУЭ пока нет, зато есть планы и раздел ТХ. Согласно планов электрощитовая на 2-ом этаже (так захотел заказчик). Разговоры о нецелесообразности такого решения не помогли. Отсюда возникли вопросы: 1. Так как разместить оборудование АСКУЭ логично в электрощитовой, где находятся все учеты, то надо ли соблюдать п.17.1.6 СП 31-110-2003. Я считаю что не надо так как там есть слова "В случае размещения оборудования вне электрощитовых" Хотелось бы быть уверенным, посоветоваться нескем поэтому пишу здесь. И вопрос 2. Если требования п.17.1.6 СП 31-110-2003 надо выполнять в части "эти помещения должны располагаться на 1 -м этаже зданий, иметь, как правило, самостоятельный выход на улицу" то могу ли я разместить оборудование АСКУЭ (модем, маршрутизатор или подобное) вне электрощитовой в любом помещении 1-го этажа с выходом в вестибюль и надо ли отдельное помещение? Надо ли для общественного здания соблюдать п.17.1.4 СП 31-110-2003 где сказано "....электрощитовой жилого дома."
Всем ответившим большое спасибо!
Проектант 63
Сообщение #5 : 13 Октября 2015 года, 14:45
а почему вы думаете, что толкование "как правило" следует заимствовать из ПУЭ?
в русском языке
"Сочетание "как правило" является вводным. Оно обозначает, что ситуация, описанная после этого выражения, считается обычным регулярным делом, хотя и имеет исключения" (из толкового словаря русского языка)
- т.е. не всегда обязательно выполнять
а под АСКУЭ вы понимаете "автоматизированная система коммерческого учета потребления энергоресурсов" (см. п.17.1.2 в СП) или "автоматизированная система коммерческого (где-то контроля и) учета электроэнергии" (как общепринято)
и что входит в состав оборудования АСКУЭ?
если это счётчики воды, газа или тепла (см. п.17.2 СП), то размещать их в электрощитовых, как минимум, смешно
если вычислительная техника (серверы, ПЭВМ) - аналогично...
если вы думаете о размещении оборудования для учёта электроэнергии, то щитовая вам подойдёт
как подойдёт и любое другое помещение, где установлен электросчётчик
а уж на 1-м этаже он установлен или на 2-м, есть там отдельный вход или нет - какая разница?
вам точно нужно АСКУЭ или только счётчик электроэнергии на вводе? и где проходит граница балансовой принадлежности?
и ещё: если вас обязывают выполнять требования по учёту э/э согласно данному СП, то могу сказать, что требования эти уже несколько устарели, как и некоторые требования ПУЭ
поэтому дождитесь ТУ и выполняйте то, что в них будет
Postfach
Сообщение #6 : 15 Октября 2015 года, 23:23
Спасибо за ответ и за совет. Буду ждать ТУ.
Grey-rnd
Сообщение #7 : 05 Июля 2016 года, 12:55
Парни подскажите какими документами устанавливаются нормы к учету электроэнергии на розничном рынке?
Очень интересует технический вопрос - требования к местам установки приборов, кол-во счетчиков, количество каналов связи и прочее...
Alex Power
Сообщение #8 : 05 Июля 2016 года, 13:04
442 ПП РФ, начина с пункта 139 (хотя может и раньше)
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
